Anglik - czy da się "spolszczyć"
krzys59
Sk±d: Dobczyce
Wys³any: Czw Cze 17, 2010 21:35   Anglik - czy da siÄ™ "spolszczyć"
Czy da się "spolszczyć" elektroniczny licznik w NT700 wersja angielska(zamiana mil na km, itd)? A druga sprawa czy wymieniał ktoś tarcze w liczniku, żeby mieć duże literki z km/h a nie z milami?
Na aukcji http://allegro.pl/item107...an_europan.html są białe tarcze do zegarów w NT700, wydaje mi się, że to powinno ładnie wyglądać. Czy to jest wykonalne bez 3 dni pracy i zaangażowania ASO? Robił to ktoś? Bo nie mam zupełnie pojęcia jak się do tego zabrać.
"Spolszczenie" nie jest może niezbędne ale byłoby mile widziane :)
ruthi7
Sk±d: Cz-wa, Nuneaton GB
Wys³any: Pi± Cze 18, 2010 02:16
Witam!
Nie wiem kompletnie jak to jest w NT700 i ogolnie w hondach. W przypadku Yamahy np Fz6 czy Suzuki jest to tylko kwestia przycisniecia odpowiedniej kombinacji guzikow. Najlepiej sciagnac service manual z neta i szukac instrukcji.
Sk±d: Przasnysz
Wys³any: Pi± Cze 18, 2010 10:52
Tak samo jest w Hondzie ST1300. Mile zamienia się na km kombinacją przycisków i czasem trzymania natomiast temperaturę i zużycie paliwa nie w każdym modelu da się zamienić na nasze stopnie lub km/l.
Wys³any: Pi± Cze 18, 2010 12:07
Wyślij mi VIN na PW. Napiszę do Hondy i się dowiem co i jak.
Sk±d: Przasnysz
Wys³any: Pi± Cze 18, 2010 12:30
Krzys59 z doradą tobie może być problem . Moto Masz młodziutkie jak nastolatki w liceum. Mało prawdopodobne, że ktoś z forumowiczów tym się zajmował. Moim zdaniem jest to do zrobienia ale trzeba wiedzieć jak się do tego po prostu zabrać. Cała nadzieja, że nasz forumowy mechanik coś się dowie. Mam na myśli Killa.
Co do zamiany jednostek przypadku ST1300 w instrukcji jest napisane co przycisnąć i ile trzymać . Jeżeli Będziesz Mieć problem z dotarciem do instrukcji to chyba mam gdzieś skany.
aftys6
Sk±d: lubartów/warsiawka
Wys³any: Nie Cze 27, 2010 09:46
Myślałem nad tymi białymio tarczami, mogą fajnie wyglądać.
Mam już czerwone wskazówki to i tarcze były by ciekawe, szczególnie że mam podświetlanie LEDowe ;]
Co do montażu to w dev 650 trzeba dobrać się do liczników, zdjąć dwie plastikowe osłony i zdjąć wskazówkę.
Trzeba uważać przy wskazówce bo jest delikatna, dobrze jest ją podgrzać suszarką żeby zmiękczyć plastik, wtedy mniejsze prawdopodobieństwo połamania ;]
krupas86
Do³±czy³: 07 Pa¼ 2015
Wys³any: Sro Pa¼ 07, 2015 21:04
Udało się komuś znaleźć rozwiązanie problemu???
Ciekaw jestem czy w NT 700 z 2007 r. dałoby się to zrobić. A nie mogę znaleźć instrukcji dla roczników 2005-7
krzys59
Sk±d: Dobczyce
Wys³any: Sro Pa¼ 07, 2015 21:35
Odpuściłem problem, nauczyłem się tak jak jest :-) za dużo kombinacji
Instrukcję użytkownika mam do wersji 2006, po angielsku
S-i-R-o
Do³±czy³: 09 Maj 2016
Sk±d: Kraków
Wys³any: Nie Lip 10, 2016 22:01   mile na km
Cześć, również mam mile na liczniku, czy ktoś może coś w tej sprawie spolszczenia elektroniki tj. zmiany mil na km dokonał ?
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 08 Sty 2016
Sk±d: £ód¼
Wys³any: Pon Lip 11, 2016 10:13
Ale o których milach piszesz?
Tych na liczniku elektronicznym, czy analogowym?
S-i-R-o
Sk±d: Kraków
Wys³any: Pon Lip 11, 2016 10:17
na elektronicznym, z analogowym się pogodzę bo jest mała podziałka w km
Pomóg³: 6 razy
Sk±d: £ód¼
Wys³any: Pon Lip 11, 2016 10:28
-w analogowym możesz zmienić samą tarczkę zegarów - albo zrobić samodzielnie i wydrukować na folii, albo zakupić gotowe.
-w elektronicznym musisz zrobić coś takiego:
Mileage and Fuel Consumption Unit
Change
The odometer/tripmeter can display ʻʻmileʼʼ or
ʻʻkmʼʼ.
The fuel consumption meter can display
ʻʻmile/lʼʼ or ʻʻkm/lʼʼ.
1. Turn the ignition switch ON.
2. Press and hold the SET button for more
than 4 seconds.
3. Press the SEL button to select ʻʻmileʼʼ/
ʻʻmile/l” or ʻʻkmʼʼ/ʻʻkm/lʼʼ.
4. To end the selection, press the SET
button.
The display will stop blinking automatically if
the button is not pressed for about 30
seconds.
As you turn off the ignition switch during the
presetting procedures, the preset data just
before turning off the ignition switch will be
registered.
Jak będziesz potrzebował spolszczenie instrukcji, to pisz.
S-i-R-o
Sk±d: Kraków
Wys³any: Pon Lip 11, 2016 18:10
niestety to nie działa
włanczam kluczykiem ON naciskam SET na kilka sek ale nic sie nie dzieje :(
probowałem roznych kombinacji
http://www.manualslib.com...0v.html?page=39
martwi mnie napis (E type only)
hmm w sumie nie doczytałem może to tylko działa przy funkcji spalania paliwa
Pomóg³: 6 razy
Sk±d: £ód¼
Wys³any: Wto Lip 12, 2016 08:57
No właśnie E type to wersja na rynek brytyjski, więc powinno działać.
W wersjach innych niż E type działa właśnie tylko przy funkcji spalania i to tylko do zmiany jednostek km/l, l/100km.
Patrzyłem też w innych instrukcjach i akurat u Ciebie zawsze jest taka sama procedura zmiany.
A przycisk na bank działa dobrze? nie przerywa w trakcie trzymania 4 sekundy?
Zobacz jeszcze dla pewności, czy masz typ E, czy nie.
W znacznikach musi się pojawić E (chyba na wlepce pod kanapą) zamiast ED, czy F.
S-i-R-o
Sk±d: Kraków
Wys³any: Wto Lip 12, 2016 20:03
przycisk działa, dziś znowu próbowałem brak reakcji
pod siedzeniem znalażłem naklejke białą z napisem
XL1000VA7
color NH-A65p
code NHA65
szukałem po vim
VIN: VTMRC52B07E010969
WMI / VDS / VIS: VTM / RC52B0 / 7E010969
Manufacturer: Honda Spain
Brand: Honda
Model: VT 750
Year: 2007
Region/Plant: Montesa Spain
Sequential number: 10969
Approx. mileage: 132,135 km
Strona wygenerowana w 0,92 sekundy. Zapytañ do SQL: 7
