Dławiona ntv 650
SKIEREK
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 15:21   Dławiona ntv 650
Witam posiadam NTV 650 z silnikiem 25 KW a wiec chyba jest zdławiona jak ja przerobić aby miała wiecej konikow
vasiliy
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 16:09
http://www.ntv.fora.pl/ile-konikow-t156.html
szukajcie a znajdziecie :)
adam
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 23:08
witam, wystaczy wymienić króćce gaźnikowe na te o największej średnicy. Najlepiej zrobić to podczas regulacji gaźników. Oryginalne kosztują ok 200zł za komplet. Ja kupowałem zamienniki za ok 60 zł.
SzrotRider
Pan European ST1300
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 23:31
Korzystając z okazji wtrącę też 3 zdania o dławieniu Devillki. Może komuś się przyda.
Honda Deauville jest sprzedawana na rynku niemieckim w trzech wersjach mocy i jest to zapisane w numerze VIN: (literka A, B lub C na 8 znaku)
VTMRC47A - wersja pełna 41 kW
VTMRC47B - wersja 37 kW
VTMRC47C - wersja najsłabsza 25 KW
Może być też tak, że już u dilera motocykl zostanie oddławiony i wtedy zostaje dokonany wpis w Briefie (Ansaug Trommel) 35,5 mm oznacza, że mamy pełną, oddławioną wersję.
Honda Deauville dławiona jest w prosty sposób poprzez kanały dolotowe powietrza. Gdyby komuś trafił się ten najsłabszy model wystarczy za ok. 20 euro zakup króćca 35,5 mm i przeregulowanie gaźników.
bolo28
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 12:23
vasiliy wg tego moja ntv nie pasuje do żadnej z grup. Nr zaczyna się na rc 33 3.... a jest z 89r. Coś tu jest pokręcone[/quote]
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytań do SQL: 7
