Witam z Bydgoszczy :)
matata
Sk±d: bydgoszcz
Wys³any: Czw Wrz 24, 2009 00:24   Witam z Bydgoszczy :)
Witam wszystkich forumowiczów. :D W chwili obecnej jestem posiadaczem hondy xbr500 z 85roku, lecz coraz częściej rozglÄ…dam siÄ™ za innym wiÄ™kszym moto, gdyż na tym zaczyna mi brakować miejsca i wyglÄ…dam na nim „jak na kocie” Niestety wzrost 194 cm i waga prawie 100kg robiÄ… swoje. W moich poszukiwaniach zwracam siÄ™ w stronÄ™ napÄ™du kardanem- mam już dość upaćkanej felgi, ciÄ…gÅ‚ego smarowania i naciÄ…gania Å‚aÅ„cucha. KiedyÅ› siedziaÅ‚em na ntv650, która byÅ‚a do kupienia i stwierdziÅ‚em że jest ona wiÄ™ksza od mojej „babci”, ale niestety byÅ‚y inne priorytety. Teraz temat zmiany moto powraca i zaczyna nabierać mocy prawnej.
Kto wie może w garażu stanie jakaś devilka??
Moje pytanie: czy taki dryblas jak ja + pasażerka mielibyśmy wygodnie na devilce??? Jak jest z wygodą i pakownością podczas dłuższych przejazdów???
Zdążyłem się zorientować że na w/w forum jest użytkownik z Bydzi, może byśmy się gdzieś spotkali i pogadali??
Wys³any: Czw Wrz 24, 2009 01:10
Witam! O Devi wolę się nie wypowiadać, bo nie mam tu doświadczenia. Na NTV osoba o wzroście niemal 2m może mieć problemy z wygodnym poruszaniem się... Z tego, co pamiętam - Rock_Out jest wysoki chłop... Może niech on coś powie :D
Tak, czy inaczej witam na pokładzie!
SzrotRider
Pan European ST1300
Sk±d: Olsztyn/Nadarzyn
Wys³any: Czw Wrz 24, 2009 09:54
Witaj na forum.
Przy Twoim wzroście Devi tylko z wysoką, turystyczną szybą + ewentualnie jakiś patent z dodatkowym deflektorem na niej. Waga nie powinna mieć wpływu. Nie tak dawno miałem 96 kg (schudłem 10 kg przez wakacje :) ) i nie czuję z tego powodu różnicy na moto. Trzeba tylko wziąć pod uwagę, że Devi nie jest motocyklem silnym i osiągi zawsze będą jakie będą.
Pasażerka nie będzie narzekać na pewno. Z pakownością to zależy ile kto czego bierze, ale kufer centralny + tankbag rozwiązuje przeważnie sprawę.
A kardan to błogosławieństwo :)
rock_out
Wys³any: Czw Wrz 24, 2009 13:25
Witam, sam mam jakies 195cm wzrostu i bezproblemowo mieszcze sie na ntv choc poczatkowo nie moglem dla siebie znalezc dogodnej pozycji, wystarczylo jednak 1000km by sie naprawde dobrze wsiasc i ogarnac jazde. Z pelnym wyposazeniem (3 kufry) i osoba towarzyszaca jazda nie stanowi zadnego problemu i jest wygodna, choc moj plecaczek narzekal troche na zimno :wink: Przy tym wzroscie manerwowanie w miescie staje sie banalnie proste lecz minusem moze byc wianie prosto w oczy (mam zbyt niska szybke).
ogniki
W±chacz spalin
Sk±d: Wroc³aw
Wys³any: Czw Wrz 24, 2009 13:36
Witam na forum
Jeśli chodzi o NTV-ke oferuje ona wygodną pozycje dla wysokiego jeźdźca, podobnie możne być z Devilką lecz z niz nie mam doświadczeń przekonaj się empirycznie - musisz się "przymierzyć"
mlynaszz
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: Czw Wrz 24, 2009 17:21
Witam krajana :D
Mieszkam na Miedzyniu, więc jeśli będziesz miał ochotę to możemy się gdzieś spiknąć na oględziny sprzęta. Może nie jest to egzemplarz jakoś szczególnie wypieszczony, ale przymierzysz się i ogólny pogląd na devi będziesz miał. Na pytania odpowiem, o ile będę znał odpowiedź :lol: a na te, na które nie, odpowiedź znajdziesz tutaj!
Sk±d: Przasnysz
Wys³any: Czw Wrz 24, 2009 22:31
Witam wśród nas. Jeżeli chodzi o patent na podwyższenie szyby to licencje :D sprzedaje Atys, mam również Devcię na sprzedaż bo w garażu stoi już ST1300. Więcej w dziale sprzedam na razie tylko wśród Swoich bo jakoś trudno mi się z nią rozstać.
matata
Sk±d: bydgoszcz
Wys³any: Pi± Wrz 25, 2009 12:49
Dzięki za powitanie :D i za uwagi jakie przekazaliscie.
Co do spotkania z krajanem to info poszło na pw.
