Honda Deauville 650 a inne motocykle
virago28
Wys³any: Wto Sie 18, 2009 13:13   Honda Deauville 650 a inne motocykle
Na pewno niejeden z was miał kontakt z innymi motocyklami przed przesiadką na NTV-ke.
Proszę o wszelkie opinie na temat +/- devili w stosunku do innych maszyn.
pitervx
pitervx
Sk±d: Garwolin
Wys³any: Wto Sie 18, 2009 13:31
Witam z tego co się orientuje to Marcin przesiadł sie z Virago na Devilke i jest bardzo zadowolony :)
yacey
Sk±d: miasto sto³eczne
Wys³any: Wto Sie 18, 2009 13:53   Re: Honda Deauville 650 a Yamaha Virago 535 inne motocykle
[quote="virago28"]
Czy możecie wskazać mi zalety i wady takiej zamiany?
W czym lepsza będzie devilka? A może ktoś z was też jeździł wcześniej virago albo innymi podobnymi motorkami?
Witam :)
Po pierwsze Deauville to motocykl a nie armatura, przyspiesza, skreca i hamuje, po drugie nie wieje, po trzecie mozesz zabrac kupe klamotów i nie odczujesz, ze cos wieziesz, po czwarte zsiadasz po kilkuset kilometrowej trasie i mozesz normalnie funkcjonowac, a nie prosisz, zeby ktos pomogl Ci sie wyprostowac i tak mozna jeszcze dlugo wymieniac roznice na plus :D
PS
Jezdzilem w przeszlosci m.in. Drag Starami 650 i 1100
Wys³any: Wto Sie 18, 2009 14:07
Na początek polecam skontaktować się z Skorpionwr i przejrzeć temat:
http://www.ntv.fora.pl/sp...-2003,1216.html
Motocykl naprawdę godny polecenia. W temacie masz wpisanych kilka zalet, których nie będziesz miał nawet w przypadku innej Deauville :wink:
Deauville przede wszystkim będzie bardziej wygodny, cichszy, masz niemal całkowitą ochronę przed wiatrem, nie płacisz za chromy, tylko za to, co rzeczywiście możesz wykorzystać! Devi ma w standardzie 2 kufry, sprytny układ hamulcowy zapobiegający nurkowaniu sprzętu i poprawiający skuteczność hamowania. Ze spalania z pewnością też będziesz zadowolony. Poza tym jeden z nielicznych motocykli tej klasy, napędzany kardanem :D Chyba we wszystkim będzie lepszy niż 535 - jeżeli chodzi o właściwości jezdne, to wydaje mi się, że bezkompromisowo!
joy
Sk±d: Poznañ/Czêstochowa
Wys³any: Wto Sie 18, 2009 14:35
Od kilku lat ujeżdżam NTV golasa, ale również trochę opiekuję się Yamahą Virago 750. Nie powtarzając argumentów podanych przez moich Poprzedników w dyskusji chciałbym położyć na szali kilka racji dotąd nieporuszanych, głównie z punktu widzenia serwisowania.
W Virago wymiana oleju co 6 000 km, w NTV - co 12 000 km. To spora różnica i bardzo obniża koszty. W Virago żeby się dostać do filtra oleju, trzeba zdemontować wspornik prawego podnóżka oraz - w przypadku motocykla, którym się zajmuję - również prawy gmol. Dostęp do śrub jest kiepski. W NTV filtr oleju jest puszkowy typu samochodowego, dostęp do niego rewelacyjny i nie potrzeba niczego demontować.
W Virago wymiana filtra powietrza - co 6 000 km, w NTV - co 18 000 km (fakt, że jest dwukrotnie droższy). Praktycznie wszystkie wymiany części eksploatacyjnych w NTV robi się rzadziej niż w Virago. Może dla kogoś to rzecz bez znaczenia, dla mnie to dość ważki argument.
W Virago co dwa lata trzeba robić remont widelca - olej i simmeringi, bo leci po lagach. W NTV od pięciu lat mam suchutkie teleskopy przy nie dotykanych simmerigach, co dwa lata wymieniam tylko olej (na dole są korki spustowe, wlewa się po odkręceniu góry).
NTV pali zauważalnie mniej przy lepszych osiągach, przyjemniejszej charakterystyce silnika i mniejszych wibracjach - niż Virago 750 (moce są zbliżone). Do tego w NTV rewelacyjna regulacja napięcia wstępnego sprężyny tylnego zawieszenia -wygodne pokrętło, w Virago utrudniona regulacja sprężyn tylnych amorków.
To kilka argumentów ode mnie, po przejechaniu 60 000 km NTV i jakieś 5 000 Virago 750 (choć to całkiem przyjemny motorek). No, i NTV jest tańsza w zakupie niż Virago...
Sk±d: Przasnysz
Wys³any: Wto Sie 18, 2009 22:36
Napisz gdzie Mieszkasz, może Skusisz się na oględziny i próbną jazdę? Moto nadal jest do dyspozycji forumowiczów ponieważ z przyczyn rodzinnych na razie nie wystawiłem aukcji a szkoda mi sprzedawać w ogóle a komuś z poza forum szczególnie. jak już pisałem żeby nie remont budynku została by jako drugie moto.
Jeżeli Jesteś zainteresowany tel jest w dziale sprzedam Killu podał link.
virago28
Wys³any: Wto Sie 18, 2009 22:58
jestem z Piły i chętnie obejrzę wszelkie devilki w promieniu max 100km, na większą odległość ciężko się wybrać. Póki co muszę najpierw sprzedać swoją 535-kę, chyba że ktoś chciałby się zamienić.
Jesli ktoś jeszcze ma swoje spostrzeżenia na temat porównania devili do innych moto niech napisze, cokolwiek, Wasze uwagi nawet jeśli się powtarzają są bardzo wartościowe, znaczy że dana cecha faktycznie się wyróżnia.
Wys³any: Wto Sie 18, 2009 23:20
Właśnie mi się przypomniało, że jeszcze jak robiłem prawko i czekałem na instruktora podszedł do mnie instruktor z innej szkoły jazdy i zaczął rozmowę... Okazało sie, że on także chciał się przesiąść z Virago 750 na Deauville... Pogadałem z nim trochę, obadałem, czy coś jeździł innymi sprzętami, czy może ledwo zdał prawko i zrobił kurs na instruktora (różnie to w życiu może być) ale koleś wyraźnie ogarniał temat znacznie lepiej ode mnie... Powiedziałem mu, że jeżeli na poważnie myśli o przesiadce na Deauville i bardzo chce, to może się kawałek przejechać moim sprzętem... No i przejechał się... Na początku jak ruszał, to pomyślałem , że popełniłem wielki błąd :P Ale później poszło całkiem sprawnie :wink: Koleś przyjechał po kilku minutach i był zachwycony... Oczywiście naszym wspólnym zdaniem NTV650 i NT650V z pewnością prowadzą się nieco inaczej, nie mniej jednak przesiadka z czopów na turystycznego pożeracza kilometrów wyraźnie mu się spodobała... Nie wiem, jak sprawy potoczyły się dalej, ale tamten gościu był wyraźnie zadowolony...
Nie ma innej rady - po prostu spróbuj... Może znajdź jakiegoś sprzęta na sprzedaż z Twojej okolicy i powiedz kolesiowi szczerze, że nosisz się z zakupem takiego motocykla, ale jeszcze nie masz kasy. Pewnie dla wielu z Was pomysł może wydawać się kretyński, jednak jeżeli trafiłby na takiego mnie - nie było by problemu. Oczywiście pod warunkiem, że ma się jakieś tam doświadczenie z motocyklami i oczywiście bez katowania.
wally
Sk±d: Zamosc
Wys³any: Sro Sie 19, 2009 00:00
przesiadlem sie z virago 750 se. Virowka w porownaniu do devilki jest motocyklem awaryjnym (zwlaszcza elektronika i rozrusznik). Wygodna, oslonieta owiewkami, ekonomiczna i bezawaryjna - tak moge opisac swoja devilke
mlynaszz
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: Sro Sie 19, 2009 14:38
Zeszły sezon i początek tego przejeździłem na chińskim klonie Virago 250 (z którego z reszta byłem bardzo zadowolony) Ale apatyt rośnie w miarę jedzenia i przyszedł czas na zmiany. W Devilce widzę generalnie + i jeden mały - . Chińczyk ważył coś około 150 kg więc manewrowanie nim na ciasnym podwórku, parkingu, czy miedzy samochodami nie stanowiło problemu, tu już trzeba się trochę albo napocić, albo nakombinować. I jeszcze jedna uwaga, o której chyba nikt nie wspomniał. Jazda z plecaczkiem. Z tego co kojarzę to i 535 nie ma wielkiego siodła dla pasażera, a w mojej 250 była praktycznie podpaska, nie siedzisko. Teraz żona praktycznie nie chce zsiadać z motocykla, a na tamtym wytrzymywała ledwo 80 km bez postoju. Tak więc jeśli planujesz śmigać z plecaczkiem to jego zadowolenie gwarantowane :)
joy
Wys³any: Sro Sie 19, 2009 15:34
Kolego Mlynaszz, faktycznie jest to poważny argument: siedzonko i pozycja pasażera na Deauville-ce jest wyśmienita - w odróżnieniu od Virago. Przeoczyłem tę oczywistą przewagę z tej racji, że jeżdżę sam.
Virago 28 - mieszkam w Murowanej Goślinie, to kilkadziesiąt kilometrów od Piły, chętnie do Ciebie podjadę lub zapraszam Cię do siebie. Jedyny problem to ten, że ujeżdżam gołą NTV, a nie Deauville. Na spotkaniu forumowym w Łojach przejechałem się białą Deauville-ką - tą, którą oferuje na sprzedaż Skorpionwr. Jeśli chcesz się spotkać i wypróbować, jak chodzi legendarny silnik V2 Hondy NTV (również Transalp, Africa Twin i Shadow 600), to chętnie Ci to umożliwię. Daj znać.
virago28
Wys³any: Sro Wrz 02, 2009 20:46
a gdyby porównywać do większych modeli chopperów, mam tu na myśli np. Virago 1100 - tez uważacie że devila ma same zalety?
Virago 750/1100 ma wielką wygodną kanapę, siedziałem na tym na postoju i pozycja wydawała się bardzo komfortowa, na Devili taka sobie neutralna, co więcej 1100-ka ma zdaje się większą moc, możliwość doczepiania jakich się tylko chce gadżetów, świateł, kufrów itp. - w devili w zasadzie niby wszystko już jest, ale: szyba tylko taka i żadna inna, kufry są ale małe i na inne nie ma szans (czy te powiększone pokrywy są gdzieś dostępne poza ASO i jaka cena jeśli ktoś wie?), doczepić nie ma co, bo to nie pasuje, no halogeny może..
Na pewno przy podróżach bardzo dalekich turystyk ma przewagę, ale ile się takich robi w roku - jedną, dwie? reszta to jeżdżenie "wkoło komina"...
Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś spostrzeżenia, również krytyczne, walcie śmiało.
Marcin
Wys³any: Czw Wrz 03, 2009 10:41
Witam. Ja sie przesiadłem w tym sezonie z 535 na Devi. Jestem zadowolony. Na forum Virago już się pojawiły 4 Devi. Powiem tyle - na 535 nie pojechałbym do Chorwacji i na zlot do Czech. Myślę że ta argumentacja wystarczy.
virago28
Wys³any: Czw Wrz 03, 2009 13:16
A mógłbyś bardziej rozwinąć: co konkretnie ci się podoba w Devi czego nie zapewnia chopper, a może jest coś takiego co było w chopperach a czego nie ma w Hondzie?
Ja słyszałem wypowiedzi osób przesiadających się na motor turystyczny że przestali być zauważani na drodze, ot jeszcze jeden skuter-zawalidroga, wcześniej kierowcy zwracali na nich większą uwagę, dostrzegali, odsuwali się itp.
Marcin
Wys³any: Czw Wrz 03, 2009 13:25
Wszystko : wygoda, gabaryt (535 to teraz mała popierdułka), prędkość, ochrona przed wiatrem, komfort, pakowność, mniejsze spalanie, większy zasięg na jednym baku.
Więcej czasu dla siebie (nie trzeba pieścić chromów), 535 zalewała się za każdym razem i niszczyła świece w Devi nie ma tego problemu - odpalasz i jedziesz. za 9 000 możesz mieć 535 z 95 r lub Devi z 2000 r.
Widzę że Ty masz troszkę inne podejście do moto. Ty chcesz sobie pierdułki przyczepiać lightbaty, gmole, frędzelki prze kierownicy, pewnie naćwiekowane sakwy i festyniarskie podświetlenie silnika na niebiesko Ciebie kręci. Do tego komplecik skórzany z orłem na plecach i napisem "live to ride" (żenujące) Skoro tak to raczej żadne argumenty chwalące NTV i inne turystyki do Ciebie nie przemówią. To nie ten klimat.
Najbardziej mnie rozwaliło stwierdzenie że nie będziesz się lansił na NTV.
Jakim można być zawalidrogą na turystyku??? na swiatłach raczej nikt nie podskoczy i jeszcze nie zdarzyło mi się by ktoś mnie nie przepuścił.
Do cholery Ty chcesz jeżdzić czy turlać się najlepiej z wolnymi wydechami by każdy zwracał uwagę i klaskał Twój widok. Zaczynam się zastanawiać czy Ty motocyklista jesteś czy gadżeciarz?
Strona wygenerowana w 0,39 sekundy. Zapytañ do SQL: 8
