Polatałem .......
Wysłany: Pon Lut 05, 2007 20:59   Polatałem .......
No .... dziś wyprowadziłem swoją "красную стрелу" na powietrze.Pojechałem do babci ... w obie strony to jakieś 110km.Na trasie udało się czasami potrzymać 160 ale ..... po wymianie łoĹźysk w główce ramy konik zaczął mi jakby wężykować :( .A moĹźe to złe ciśnienie w oponach i trzeba w nie "pierdnąć" ? Dopompowałem tył i było lepiej ale nie tak jak kiedyś...
Kto wie ile powietrza trzeba w oponki dmuchnąć ? Potrzebuje wartość w barach.
P.S. A może to po prostu tak jest ... na dworze ok 3st i opona twarda ... słabo się układa na asfalcie ... ?
Easy-rider
Wysłany: Pon Lut 05, 2007 23:56
Może być to wina twardej gumy i to normalne. Ciśnienie daj przód 2.25 tył 2.50
Wysłany: Wto Lut 06, 2007 01:50
Znalazłem ... 2.3 z przodu i z tyłu.Fajnie ale ja gnałem 160km/h mając z przodu 1.8 a z tyłu 1.5 ......Bujało mnie więc dopompowałem oba koła do 1.9 .... a to i tak przecież za mało.Całe szczęście,że i tym razem skleroza nie zabolała :/.
P.S.Albo mi się zdaje albo ja debil jestem ... chyba na wahaczu jest naklejka z danymi obsługowymi ....Mam rację ?
vasiliy
Wysłany: Sro Lut 14, 2007 14:58
Ciśnienie masz podane na wahaczu, trzeba sie schylić i zobaczyć tabliczkę. Wartości podane są dla jazdy solo i z plecaczkiem.
Wysłany: Sro Lut 14, 2007 16:08
vasily - przypomniałem sobie o tym ... tyle,że wahacz mamy z lewej strony a ja pompuję najczęściej stojąc z prawej i nie widziałem :D .
miguś
Wysłany: Sob Kwi 18, 2009 21:44
a z plecaczkiem to ile powinno byc ? ja mam podane na wahaczu ale w psi :/ a w barach? przed jutrzejsza czestochowa musialbym ustawic poprawne cisnienie
Wysłany: Nie Kwi 19, 2009 00:29
A może za mocno Skręciłeś łożyska na główce a to tez może być przyczyna wężykowania.
vasiliy
Wysłany: Nie Kwi 19, 2009 12:45
Temat jest sprzed ponad 2 lat więc można przypuszczać że Kermadec sobie już poradził z problemem, nie mówiąc o tym że chyba sprzedał NTV :wink: (racja, czy mi się coś pomerdało?)
SzrotRider
Pan European ST1300
Wysłany: Nie Kwi 19, 2009 12:59
Jak widać temat jest ponadczasowy.
Ciśnienie z pasażerem (zimne opony) w Revere: przód-33 psi(2,3 Bar), tył-41 psi (2,8 Bar). Bez pasażera tył tak samo jak przód.
Konwersja: psi x 0,069 = Bar x 14,5 = psi
