wyciek oleju
Wysłany: Sob Sie 20, 2011 21:38
I jak moto? Dostałaś już je po uszczelnieniu? Solidnie zrobili czy wszędzie widać silikon?
ADNAW
Pomogła: 5 razy
Wysłany: Nie Sie 21, 2011 07:31
jeszcze nie ale cierpliwie czekam nie chce mi się z nimi po sądach ciągać doprowadzę moto do porządku trochę polatam i sprzedam bo jak dobrze pójdzie to od następnego roku już mnie w Pl nie będzie :cool:
pawels9
Wysłany: Pon Lip 08, 2013 10:03
Witam, podpinam się pod temat, bo mam podobny problem.
W mojej nt700 cieknie z lewej strony silnika, odkręciłem lewy karter razem z cewką alternatora i wyciekł cały olej z silnika.
Moje pytanie, czy lewy karter należy złożyć na silikon, czy tam musi być olej czy coś jest nie tak? Dodam że motorem jeździ bardzo dobrze i nic sie nie dzieje poza tym przeciekiem.
Wysłany: Pon Lip 08, 2013 13:49
Alternator w naszych silnikach pracuje w tym samym oleju co silnik i skrzynia biegów . Chcesz tam zaglądać , musisz spuścić olej z silnika , lub przechylić motocykl na prawą stronę , najlepiej zlać olej . Natomiast co do uszczelnienia jak najbardziej polecam silikon , z tym , że u mnie jeszcze była uszczelka papierowa , ale ja mam 650tkę
Wysłany: Wto Lip 09, 2013 19:55
Załóż uszczelkę i będzie git.
pawels9
Wysłany: Wto Lip 16, 2013 23:12
dzieki za podpowiedz,
zlozylem na silikon i nie cieknie. tylko trzeba odczekac najlepiej z pol godziny po posmarowaniu silikonem powierzchni styków, bo jak magnes złapie to tak mocno przyciaga ze silikon cały wyjdzie nawet nie wiadomo kiedy. Pewnie taki błąd popełnil poprzedni wlasciciel i kapalo na bocznej stopce.
Mam jeszcze 2 pytania panowie:
- czy można dolać troszeczke oleju do napinacza tylnej sprężyny bo niechcąco upuściłem i jest za miękki.ewentualnie kto to moze szybko zrobic odplatnie
- puka mi delikatnie z napędu przy przeciązeniach jak i na biegu kiedy jest na stopkach. Wydaje mi się że z okolic silnika przyzaka. Zrzucilem zawieszenie przy wymianie opony i tarczy i kurcze nic nie widze wytartego. Rozebrałem do krzyżaka. w silniku jeszcze nic nie rozkręcałem, ale musze to zrobic bo jak cos mi zblokuje podczas jazdy to ochraniacze nie pomogą. Może jakieś doświadczenie , podpowiedzi nr. tel.?
dzieki z gĂłry
Strona wygenerowana w 0,19 sekundy. Zapytań do SQL: 7
