Deauville 700 i "lama"
Wysłany: Czw Mar 05, 2015 14:07
To powinno działać na moją korzyść :P
krasus
Wysłany: Czw Mar 05, 2015 16:44
Crew zagadaj do Killa, to chyba jego motocykl pionował niejaki R.Pasierbek :lol:
A serio to kiedyś szukałem czegoś w necie - i to jedyny filmik który znalazłem by NTV/NT jeździła na jednym kole...
Tak też się daje z tym motocyklem
Crew707
Wysłany: Pią Wrz 04, 2015 02:38
Pytanie foto-zagadka od mechanicznego debila (czyli mnie) ;)
Na zdjęciu 1: W prawym górnym rogu widać uniesiony zbiornik paliwa. Pytanie brzmi:
Do czego służy ten gumowy przewodzik i dlaczego jest odpięty?
- Odpiął się podczas podnoszenia zbiornika?
- Odpiął (urwał) się kiedyś tam?
- Wcale się nie odpiął, gdyż ma sobie tak luźno wisieć?
ZDJęCIE 1:
Na zdjęciu 2 znów widać podniesiony zbiornik paliwa. Pytanie brzmi:
Do czego służy ten "cykuś" wskazany przez strzałkę i czy dobrze zrobiłem, że gumowy przewodzik ze zdjęcia nr 1 zapiąłem do wskazanego strzałką "cykusia"?
ZDJęCIE 2:
P.S. Jak Boga kocham, wolę operacje na otwartym sercu niż grzebanie w otwartym motocyklu. Czego się nie dotknę to się psuje...
[ Dodano: Pią Wrz 04, 2015 03:36 ]
Zdjęcie 1:
Zdjęcie 2:
Paramedic on board.
Brt
Wysłany: Pią Wrz 04, 2015 07:20
Zdjec nie widac
Zasady jazdy w Grupie
adamdive
Adaś_Wieszczu
Wysłany: Pią Wrz 04, 2015 07:32
Crew707 napisał/a:
ZDJęCIE 1:
Obrazek
ZDJęCIE 2:
Obrazek
Zdjęcie 1:
Obrazek
Zdjęcie 2:
Obrazek
Łukasz rozumiem, że Małżonka czeka jeszcze z wybuchem radości, że jednak uda Wam się pojechać? ;-)
Yamaha FJR
Wysłany: Pią Wrz 04, 2015 08:01
Crew707, zdjęć nie widać. Generalnie wężyki "niepodłączone" mogą się kończyć na spodzie motocykla jeśli są do zrzucania nadmiaru płynu na asfalt. W górze, raczej takie nie powinny być i prawdopodobnie dobrze zrobiłeś.
Crew707
Wysłany: Pią Wrz 04, 2015 09:42
Dziwne, bo ja zdjęcia widze po zalogowaniu :shock:
A teraz?
https://goo.gl/photos/XtPK5no6dgMUQdURA
Paramedic on board.
Wysłany: Sob Wrz 05, 2015 00:32
Crew707 napisał/a:
Jak zmieniałem u siebie filtr powietrza, to miałem wszystkie wężyki podłączone. Moje skromne zdanie: jest to wężyk odprowadzający nadmiar paliwa spod korka wlewu. Pewnie już masz wszystko poskładane... tego typu rzeczy sprawdzam sprężonym powietrzem. Jak nie mam pod ręką kompresora to sprężone powietrze do czyszczenia klawiatury też się nada.
Wysłany: Pon Wrz 07, 2015 11:11
Crew707 napisał/a:
A teraz?
Zdjęcia widzisz po zalogowaniu i dlatego my ich nie zobaczymy.
Generalnie od spodu zbiornika podłączone są dwa przewody:
1) odpowietrzenie zbiornika(cieńszy) żeby się próżnia nie wytworzyła.
2) przelew nadmiaru paliwa(grubszy) - ma za zadanie odprowadzić paliwo gdybyś przelał przy tankowaniu czy np. przy glebie. Kończy się pod moto, żeby paliwo nie ściekało na rozgrzane elementy silnika.
Strona wygenerowana w 0,14 sekundy. Zapytań do SQL: 7
