Kupiłem motor - nie działa
Pomg: 8 razy
Skd: Opole ZWM
Wysany: Wto Lis 30, 2010 21:52
Dotychczas sądziłem, że gaźniki da się wyczyścić, a nie trzeba od razu kupować nowych ;)
To trochę tak jak z dziećmi - jak się utytła i wybrudzi to można umyć a nie od razu robić nowe ;)
PS. Do czyszczenia gaźników polecam Motul Carbu Cleaner ;) , a do czyszczenia dzieci polecam mydło i wodę.
rado
Doczy: 16 Lis 2010
Skd: Iawa Warszawa
Wysany: Czw Gru 02, 2010 21:14
Gaznik nowy kupilem ze wzgledu na membrany, a nie to, ze poprzedni byl brudny. Teraz jak bedziesz potrzebowal, to bede mogl ci go sprzedac;-)
Motorek chodzi calkiem niezle, czasem cos strzeli jakby przebicie bylo na fajce, ale poza tym ok. Tym zajme sie kiedy indziej. na razie jestem wyczyszczony z kasy.
Gazniki nie byly drogie, bo kosztowaly mniej wiecej tyle, co te membray z niemieckiej strony razem z wysylka.
luke1111
Pomg: 6 razy
Skd: Wrocaw
Wysany: Pi Gru 03, 2010 13:08
jak czasem prychnie, szczegolnie przy zejsciu z obrotow, to najpierw przejrzyj układ wydechowy od poczatku do konca i dobrze uszczelnij- przerabiałem u siebie :)
czerwone- najszybsze!
www.topcarefizjo.pl
rado
Doczy: 16 Lis 2010
Skd: Iawa Warszawa
Wysany: Pi Gru 03, 2010 16:12
Widzialem gdzies od spodu wydechu taka niewielka dziurke, moze ma z 1,5mm. Nie wiem, czy ma tam byc, czy to sie skads wzielo.
Macie moze jakies rady na temat zimowania motocykla? Jesli tak, to poprosze. Czy zakreca kranik, czy spuszczac paliwo z gaznika itp?
Jezeli byl juz taki temat, to moze podrzucicie linka?
Pomg: 8 razy
Skd: Opole ZWM
Wysany: Pi Gru 03, 2010 19:40
Dziurkę w wydechu zaklej "tymczasowo" cementem do wydechów.
Ente
Pomg: 7 razy
Skd: Lneburg-Niemcy
Wysany: Pi Gru 03, 2010 21:16   kupilem motor-nie dziala
Zostaw dziurke w spokoju.
Nie zaklejaj!!
Wydech wypluwa tedy skraplajaca sie wode.
luke1111
Pomg: 6 razy
Skd: Wrocaw
Wysany: Pi Gru 03, 2010 21:35
aaa no tak, zapomniałem o TEJ dziurce. Tak jak mowi Ente, tej dziurki tak jakby "wywierconej" od spodu nie ruszaj. mi chodziło o sprawdzenie i/ lub uszczelnienie połączeń pomiedzy poszczegolnymi elementami.
www.topcarefizjo.pl
Pomg: 8 razy
Skd: Opole ZWM
Wysany: Pi Gru 03, 2010 23:43
Sorry. Myślałem, że to jakaś korozyjna dziura a nie konstrukcyjne odprowadzenie skroplonej pary.
Pomg: 16 razy
Skd: Wilkowyja
Wysany: Nie Gru 05, 2010 20:09
Wydech w NTV należy do jednych z najbardziej trwałych wręcz powiedziałbym wiecznych bo ma właśnie tą dziurkę , której zadanie jest takie jak piszę Ente
Wysany: Pon Gru 06, 2010 02:58
ARTURO napisa/a:
Polemizowałbym z tą jego wiecznością... U mnie trzeba powoli zacząć myśleć o nowym :(
Pytanie brzmi, czy rozmawiamy o tej samej dziurze :P
Jeżeli o tej, to lepiej jej nie zaklejać.
Pucu
Pomg: 16 razy
Skd: Wilkowyja
Wysany: Wto Gru 07, 2010 21:22
Tak słyszałem o wydechu NTV , że jest taki trwały , pewnie w porównaniu do innych :wink: Swoją drogą to nie sądzę żeby u mojej NTV 89 ktoś wymieniał wydech .
rado
Doczy: 16 Lis 2010
Skd: Iawa Warszawa
Wysany: Pon Gru 13, 2010 15:32
No to moze to bedzie jednak cos ze swieca albo to przebicie na fajce?
Czy zakrecacie kranik na zime? Spuszczacie paliwo z gaznikow? Podkladacie cos pod kola? Co z akumulatorem? Wyjac i ladowac raz na miesiac?
Chcialbym uslyszec kilka rad na temat zimowania, jezeli mozna...
SzrotRider
Pan European ST1300
Skd: Olsztyn/Nadarzyn
Wysany: Pon Gru 13, 2010 15:38
rado napisa/a:
http://hondantv.pl/forum/viewtopic.php?t=2607
rado
Doczy: 16 Lis 2010
Skd: Iawa Warszawa
Wysany: Pon Gru 13, 2010 15:58
Dzięki bardzo ;-)
Wysany: Pon Gru 13, 2010 16:08
A jak moto? Bangla?
Pucu
Strona wygenerowana w 0,86 sekundy. Zapyta do SQL: 7
