rado
Wiek: 40 Doczy: 16 Lis 2010 Posty: 26 Skd: Iawa Warszawa
Wysany: Czw Gru 02, 2010 21:14
Gaznik nowy kupilem ze wzgledu na membrany, a nie to, ze poprzedni byl brudny. Teraz jak bedziesz potrzebowal, to bede mogl ci go sprzedac;-)
Motorek chodzi calkiem niezle, czasem cos strzeli jakby przebicie bylo na fajce, ale poza tym ok. Tym zajme sie kiedy indziej. na razie jestem wyczyszczony z kasy.
Gazniki nie byly drogie, bo kosztowaly mniej wiecej tyle, co te membray z niemieckiej strony razem z wysylka.
Pomg: 6 razy Wiek: 38 Doczy: 23 Sie 2010 Posty: 342 Skd: Wrocaw
Wysany: Pi Gru 03, 2010 13:08
jak czasem prychnie, szczegolnie przy zejsciu z obrotow, to najpierw przejrzyj układ wydechowy od poczatku do konca i dobrze uszczelnij- przerabiałem u siebie
rado
Wysany: Pi Gru 03, 2010 16:12
Widzialem gdzies od spodu wydechu taka niewielka dziurke, moze ma z 1,5mm. Nie wiem, czy ma tam byc, czy to sie skads wzielo.
Macie moze jakies rady na temat zimowania motocykla? Jesli tak, to poprosze. Czy zakreca kranik, czy spuszczac paliwo z gaznika itp?
Jezeli byl juz taki temat, to moze podrzucicie linka?
Wysany: Pi Gru 03, 2010 21:35
aaa no tak, zapomniałem o TEJ dziurce. Tak jak mowi Ente, tej dziurki tak jakby "wywierconej" od spodu nie ruszaj. mi chodziło o sprawdzenie i/ lub uszczelnienie połączeń pomiedzy poszczegolnymi elementami.
Pomg: 16 razy Wiek: 59 Doczy: 23 Sie 2010 Posty: 674 Skd: Wilkowyja
Wysany: Nie Gru 05, 2010 20:09
Wydech w NTV należy do jednych z najbardziej trwałych wręcz powiedziałbym wiecznych bo ma właśnie tą dziurkę , której zadanie jest takie jak piszę Ente
Pomg: 50 razy Wiek: 37 Doczy: 23 Sie 2010 Posty: 5241 Skd: Opole
Wysany: Pon Gru 06, 2010 02:58
ARTURO napisa/a:
Polemizowałbym z tą jego wiecznością... U mnie trzeba powoli zacząć myśleć o nowym
Wysany: Wto Gru 07, 2010 21:22
Tak słyszałem o wydechu NTV , że jest taki trwały , pewnie w porównaniu do innych Swoją drogą to nie sądzę żeby u mojej NTV 89 ktoś wymieniał wydech .
rado
Wysany: Pon Gru 13, 2010 15:32
No to moze to bedzie jednak cos ze swieca albo to przebicie na fajce?
Czy zakrecacie kranik na zime? Spuszczacie paliwo z gaznikow? Podkladacie cos pod kola? Co z akumulatorem? Wyjac i ladowac raz na miesiac?
Chcialbym uslyszec kilka rad na temat zimowania, jezeli mozna...
Pomg: 3 razy Doczy: 23 Sie 2010 Posty: 491 Skd: Olsztyn/Nadarzyn
Wysany: Pon Gru 13, 2010 15:38
rado napisa/a:
