Kluczyk złamany !!!
lizaczek78
Wysłany: Czw Lut 07, 2019 13:07   kodowanie kluczyja
Potwierdzam powyższy opis, na jego podstawie zrobiłem 3 kluczyki.
Honda CBF1000F
PeterP
fan dziwnych moto.
Wysłany: Czw Lut 07, 2019 14:15
Dziwne macie problemy, mi zrobili normalnie klona z oryginalnego kluczyka, skopiowali chip i śmiga jak ta lala
lizaczek78
Wysłany: Czw Lut 07, 2019 14:16
Jak klona ? Ile zapłaciłeś ?
Honda CBF1000F
Polk
Lech
Wysłany: Czw Lut 07, 2019 16:50
PeterP napisał/a:
w Ełku gość chciał 500, w Białymstoku zapłaciłem 300
ramko
Wysłany: Czw Lut 07, 2019 20:47
Byłem dziś u fachowca od kluczyków zakupiona przeze mnie surówka ma dobry transponder na który powinno dać się dodać do centralki hissa. Możliwe że muszę poprubować z czasami odłącznie kabla od + akumulatora. Po prostu może coś robię za szybko lub za wolno. Chociaż centralka ładnie wchodzi w tryb serwisowy to nowy kluczyk się nie koduje. Śladem informacji z innych for żeby programować z motorem ustawionym na bocznej podnóżce nie na centralnej u mnie w tryb serwisowy udało się uzyskać tylko na rozłożonej centralnej podstawce...
Motor zakupiłem z 1 kluczem który działa oraz w komplecie był też "łebek" złamanego klucza w kolorze czerwonym może to "kluczyk matka" który można skopiować (jest trochę info na forach samochodowych hondy). Ale istnieje duże prawdopodobieństo że to tylko śmieć bez transpondera.
Dorobienie klona u fachowca to 100zł transponder (programowalny) + 100 zł za usługę no i motor trzeba odstawić na tę okoliczność do warsztatu.
edit: na początku wątku PSzydlowski pisze o rezystorze 100 Ohm na kablu plusowym a na większości innych for oraz podpowiedzi kolegi Skorpionwr rezystor jest 1k ohm czyli 1000 ohm. Może to tu jest problem? Kabel mam z rezystorem 100 ohm'owym...
lizaczek78
Wysłany: Czw Lut 07, 2019 22:43
Zrób tak jak pisze Skorpion, zrobiłem w ten sposób 3 kluczyki w tym 2 swoje. Mnie kabel kosztował 5 zł plus surówka plus docięcie. Kluczyk z czerwoną rękojeścią raczej nie ma transpondera.
Honda CBF1000F
PeterP
fan dziwnych moto.
Wysłany: Pią Lut 08, 2019 09:56
lizaczek78 napisał/a:
poniżej 300 zł (chyba 250) w punkcie dorabiania kluczy "Szybki Mario" przy Kauflandzie w Jabłonnie a jak to już nie wiem, tajemnica zawodowa szybkiego Mario, ale kluczyk działa jak oryginalny bez jakichkolwiek problemów
Strona wygenerowana w 0,59 sekundy. Zapytań do SQL: 8
