Po synchronizacji gaŹników moto wariuje
Pomg: 15 razy
Skd: Tarnw
Wysany: Sob Mar 01, 2014 21:47
romcio napisa/a:
Powodem falowania, takiego jak ty miałeś (pokazałeś na youtube) jest sutkowe spalanie.......
"sutkowe spalanie" :shock:
romcio albo napisałeś wypracowanie nie na temat, albo ja nie wiem co to "sutek" :twisted:
Zanim mnie zje...sz za upierdliwość, zauważ jak dokładnie przeczytałem Twój wykład :wink:
pozdrawiam
RedGuy
Pomg: 2 razy
Doczy: 21 Mar 2013
Skd: Kamiesk
Wysany: Nie Mar 02, 2014 12:14
romcio napisa/a:
sutkowe spalanie.
- ktoś tu ma gorącą panią (przepraszam ale nie mogłem się oprzeć :grin: ).
romcio napisa/a:
Jak ustawisz za duży poziom to paliwo wypłynie przez ten króciec pod gaźnikiem. Służy on do spuszczenia paliwa z gaźnika oraz do odprowadzenia nadmiaru z komory.
- Nie wiem czy dobrze łapię, jak spuszczałem paliwo z gaźników to musiałem odkręcić śrubki blokujące wylot paliwa z gaźników. Czy jak poziom paliwa w gaźniku jest zbyt duży to paliwo wyleje się mimo zakręconej śruby?
mayor92
Doczy: 26 Wrz 2011
Skd: Gliwice
Wysany: Nie Mar 02, 2014 14:23
Ludziska, pomocy...
Ostatnio ustawiłem mieszankę i obroty sie trzymały. Dziś byłem się przejechać i znowu obroty falują.... :(
[ Dodano: Nie Mar 02, 2014 19:16 ]
Już nie wiem co sprawdza, co robić? Ustawienia plywakow, iglic? Czy raczej to nie to? Rozjechane synchro? Czy nie pozostaje mi nic innego jak jakis warsztat? :(
Pal gum, nie dusz! ;)
Pomg: 25 razy
Doczy: 20 Sie 2013
Skd: Gm. wiej. Koobrzeg
Wysany: Nie Mar 02, 2014 22:52
mayor92 napisa/a:
Ludziska, pomocy... Ostatnio ustawiłem mieszankę i obroty sie trzymały. Dziś byłem się przejechać i znowu obroty falują.... :(
W cuda to ja nie wierzę!
Pytanie: te falujące obroty /jak piszesz na początku ca 200 obr/min./ to słyszysz czy tylko obserwujesz na obrotomierzu?
Jeśli nie słyszysz to wymień obrotomierz! Jeśli nie obrotomierz to może zainteresuj się pompką do podawania paliwa.
By Junak M10 z 1964 od 1978.
mayor92
Doczy: 26 Wrz 2011
Skd: Gliwice
Wysany: Nie Mar 02, 2014 23:21
Slychac, ze silnik nie pracuje rowno. Nie ma problemu z.paliwem jak moto jedzie, nawet przy 140 nic nie przerywa ani nic takiego sie nie dzieje..
Micha0775
Micha
Doczy: 15 Wrz 2012
Skd: Piotrkw Trybunalski
Wysany: Pon Mar 03, 2014 08:14
A jak podkręcisz obroty na 1200-1300 też faluje? Skacze ci od 200 do powyżej 1300 obrotów na minutę? Czy od 200 do na przykład 600-700?
Micha
mayor92
Doczy: 26 Wrz 2011
Skd: Gliwice
Wysany: Pon Mar 03, 2014 09:24
Jak podkręcę na 1200 to faluje powiedzmy do 1400 chociaż zdarza mu się, że zjedzie do 1100.
Jak próbowałem coś wczoraj poprawić, zmienić mieszankę to już nie udało mi się wyrównać w ogóle.. Obroty trzymają się w granicy 1100-1300 i nagle wjeżdża do 1600. Więc nie wiem co się stało...
Zauważyłem też, że jak dokręcę śrubę w lewym gaźniku do końca, to obroty z 1200 spadają na ok 800 i prawie stoją w miejscu. Natomiast w prawym z 1200 zjeżdża w dół i gaśnie.
Ktoś wie, o co chodzi?
Pomg: 25 razy
Doczy: 20 Sie 2013
Wysany: Pon Mar 03, 2014 17:18
mayor92 napisa/a:
Zauważyłem też, że jak dokręcę śrubę w lewym gaźniku do końca, to obroty z 1200 spadają na ok 800 i prawie stoją w miejscu. Natomiast w prawym z 1200 zjeżdża w dół i gaśnie. Ktoś wie, o co chodzi?
Logicznie rzecz biorąc to lewy gaźnik podaje źle paliwo przy wolnych obrotach. Przecież jak wyłączysz podawanie paliwa układem wolnych obrotów w prawym gaźniku /wkręcona śruba składu mieszanki - iglica zamyka kanał czyli brak paliwa w kanale prawego gaźnika/ to silnik gaśnie a przy wyłączeniu lewego układu wolnych obrotów silnik chodzi.
Moim zdaniem trzeba rozebrać gaźnik przedmuchiwać wszystkie kanały sprężonym powietrzem sprawdzając czy wszędzie dmucha powietrzem. czyli przykładając wąż np. do otworu po wkręcie regulacyjnym składu mieszanki powietrze wylatuje przez otworki w gardzieli oraz przez otwóry z dyszami; piliwową i powietrzną.
[ Dodano: Pon Mar 03, 2014 17:23 ]
P.S. Czy ktokolwiek natrafił gdzieś na rozrysowany gaźnik do NTV /schemat ideowy/?
romcio
romcio
Pomg: 2 razy
Doczy: 18 Maj 2012
Skd: lskie
Wysany: Pon Mar 03, 2014 18:30
sprawdź kolego czy masz dobrze założone membrany.
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapyta do SQL: 7
