Kupiłem motor - nie działa
Pomg: 15 razy
Skd: opole
Wysany: Pi Lis 19, 2010 23:58
Spod tej pokrywy cieknie, nawet po wymianie na nową uszczelkę dlatego, że ta śruba naprawdę mało co ściska tą uszczelkę, to wygląda tak, jakby inżynierowie z hondy się walneli o 1mm. Wynikiem tego jest to że tam trzeba dać cieniutką warstwę silikonu, bo bez tego, pokrywa nie ściśnie na tyle uszczelki żeby zapewnić szczelność.
Wysany: Sob Lis 20, 2010 02:44
W hondach szary silikon był używany nawet w fabryce. Czasami dawali to jako uszczelkę w płynie. Poważnie - takie zapisy można spotkać wertując EPC Hondy.
Pucu
luke1111
Pomg: 6 razy
Skd: Wrocaw
Wysany: Sob Lis 20, 2010 12:02
co do uszczelki pod pokrywa zaworów to mam ten sam problem, po regulacjii luzow zaworowych pojawiły sie wycieki, nic nie dała wymiana, ani poprawne załozenie z odtłuszczeniem włącznie, na przyszły sezon zakładam sylikon, ale to nie ma wpływu na silnik, zrobiłem z ta "usterka" 1000 km w weekend i było ok. wiec tym sie nie martw, postaw narazie na odkrecenie sruby i regulacje zaworow- ale jezeli nigdy tego sam nie robiłes, to nie polecam robic tego po raz pierwszy, nwet po obejrzeniu tutoriali i przeczyatniu serwisowki- mowie ze swojego doswiadczenia.
po regulacjii luzu zaworowego zajmij sie gaziorami- i tu tak samo jezeli masz srednie doswiadczenie zainwestuj troche i oddaj do serwisu na czyszczenie, synchro mozesz zrobic sam jak masz wakuometry- to jest proste akurat.
warto na poczatek wykluczyc jeszcze pompe, bo jak napisał Killu lubi sobie czasem zrobic psikus i ludzie szukaja defektu miesiacami.
podłącz wezyki bezposrednio do gaznikow z ominieciem pompy i sprobuj. zobacz tez w jakim stanie sa styki od pompy.
wyciekami płynu chłodzacego mozesz zajac sie pozniej, narazie wskrzes silnik.
zycze powodzenia!
PS. grzegrzoł, jezdziłes 2 lata bez płynu? :)
czerwone- najszybsze!
www.topcarefizjo.pl
grzegrzol
Pomg: 7 razy
Skd: LONDON
Wysany: Sob Lis 20, 2010 13:10
Tak, jeździłem dwa lata bez płynu bo moto było przeznaczone na straty. Miałem drugą ntv-kę w garażu i nie opłacało mi się inwestować w nową chłodnice i nowe uszczelki i jeszcze inne pierdoły. Postanowiłem, że będę ją ujeżdżał aż się zajeździ. No i nie udało się, przez dwa lata jeździłem bez płynu a potem to już musiałem sprzęta odstawić bo nie przeszedłby przeglądu(tarcze przód i tył, amor, lagi się przetarły do miedzi), ale silnik i tak chodził do końca.Przypominam sobie też historię jak kiedyś motór zaczął wydawać dziwne odgłosy i myślałem, że to kawałek korka wlewu paliwa, (który musiałem ułamać jak zgubiłem kluczyki i który wpadł do środka) tak się ustawił, że powodował dziwny hałas. Po tygodniu poszukiwań okazało się, że nie miałem oleju w silniku (musiałem dolać ponad 1,5 litra). Po uzupełnieniu hałas ucichł. Kocham NTV-ły, to niezniszczalne bestie.
p.s.
Jakieś 3 miesiące temu, znajomemu kurierowi wysrał się silnik w jego Devi i pilnie potrzebował zastępczego. Oddałem mu swój i jeździ do dziś. Kumpel mówił że silnik mocno się grzał i okazało się, że pompa wody nie miała ani jednego skrzydełka(wszystkie się rozpadły), podmienił ze swojego i jest dobrze. Powiem jeszcze, że silnik, który mu oddałem miał około 120 000 mil (tak mniej więcej bo przez ostatni rok to zegary nie działały).
Wysany: Sob Lis 20, 2010 14:46
No NTV jest już tak zbudowany, że może i ledwo się toczy, ale cały czas jedzie :D
Pucu
Pomg: 8 razy
Skd: Opole ZWM
Wysany: Sob Lis 20, 2010 18:31
Honda NTV to taki Falcon Millenium w wydaniu Hondy :)
rado
Doczy: 16 Lis 2010
Skd: Iawa Warszawa
Wysany: Sro Lis 24, 2010 19:34
Witam po przerwie.
Oddalem motor do pobliskiego mechanika. Mam nadzieje, ze sie sprawdzi i za bardzo mnie nie podliczy. Nie znam cen, ale za czyszczenie gaznikow powiedzial 250zl.
Dzwonil dzisiaj i powiedzial, ze w gazniku membrany sa popekane, polamane i trzeba takie znalezc. Mowil, ze nie moze ich dostac i trzeba bedzie chyba kupic jakis uzywany gaznik w dobrym stanie.
Jezeli moze ktos cos w tej kwestii pomoc, to czekam na informacje.
Wysany: Sro Lis 24, 2010 20:07
Przypomnij mi się jutro po 10 na PW, to sprawdzę Ci od czego może pasować. A tak w ogóle, to pogmeraj na forum... Niedawno ktoś chciał sprzedać części gaźnika.
PozdRR
Edit:
Jak coś, to wyślij mi rocznik i najlepiej numer vin swojego moto.
Pucu
grzybol
Skd: piotrkw
Wysany: Pi Lis 26, 2010 21:15
wertujac allegro natrafilem na cos, co moze Cie zainteresowac:
http://allegro.pl/okazja-...1323609012.html
Gregory
Skd: Opole - Gross Stein
Wysany: Pi Lis 26, 2010 21:33
to jest aukcja kogoś z naszego forum :)
Wysany: Pi Lis 26, 2010 22:04
O tym właśnie pisałem ;)
Pucu
Pomg: 8 razy
Skd: Opole ZWM
Wysany: Sob Lis 27, 2010 11:54
Z tego co kojarzę to jedna z tych membran jest dziurawa.
Masz tu posta gdzie dałem link do mombran po 30 euro, w oryginale kosztują po 560 PLN.
Temat był już przerabiany na forum
http://hondantv.pl/forum/viewtopic.php?t=2439
Ostatnio zmieniony przez andrut78 Sob Lis 27, 2010 16:08, w caoci zmieniany 1 raz
Pomg: 12 razy
Skd: Szewna
Wysany: Sob Lis 27, 2010 12:21
Czołem
W membrany używane to się raczej nie baw. Bieda, ale trzeba za nie zabulić, zapłacisz raz i masz pewność.
rado
Doczy: 16 Lis 2010
Skd: Iawa Warszawa
Wysany: Wto Lis 30, 2010 18:21
Kupilem uzywany gaznik za w miare przystepna cene. Membrany cale, mechanik obejrzal, mowi, ze gaznik w lepszym stanie niz ten dotychczasowy, a na pewno czystszy. Bedzie montowal go chyba w calosci. Zobaczymy, czy maszyna bedzie chodzic.
grzybol
Skd: piotrkw
Wysany: Wto Lis 30, 2010 21:27
rado, ale co, tylko jeden gazior ? ile sie za niego wyplaciles ?
Strona wygenerowana w 0,58 sekundy. Zapyta do SQL: 7
