Motocykl nie odpala
Cezar
Wysłany: Nie Sty 13, 2019 14:54
Panowie stala sie rzecz conajmniej dziwna. Poszedlem do garazu zdjalem fajke ze swiecy zeby kolejny raz sprawdzic czy cos sie zmienilo. Wlozylem stara swiece w fajke. Nadusilem starter, rozrusznik przekrecil trzy razy i motocykl odpalil. Malo sie nie posralem z wrazenia... pewnie nie ma sie co cieszyc bo jutro nie odpali ale to jest znak ze to tylko jakas pierdola :mrgreen:
Polk
Lech
Wysłany: Nie Sty 13, 2019 15:09
A może gdzieś przebicie na przewodzie do fajki, albo na fajce? Ruszyłeś nią i zmieniłeś położenie
Cezar
Wysłany: Nie Sty 13, 2019 15:13
Moze tak byc albo to czujnik stopki bo wczesniej go zdejmowalem i patrzylem przejscie przy otwartej stopce i zamknietej. Mam jeszcze jedno pytanie czy pracujacy silnik powinien zgasnac po rozlozeniu stopki czy nie?
EREB
Marcin
Wysłany: Nie Sty 13, 2019 15:39
Nie powinien zgasnąć. Tylko jak wbijesz bieg to zgaśnie. Przy podobnych objawach jak Twoje miałem uszkodzony impulsator. Iskra byłą, paliwo dochodziło a nie odpalał . No ale już chodzi to pewno nie to....
Cezar
Wysłany: Nie Sty 13, 2019 15:47
Sprawdze jutro czy bedzie odpalac. Wymienie przewody wysokiego napiecia, fajki i kupie pompe paliwa. Wczoraj zatankowalem pelny bak paliwa. Czy to mozliwe ze bylo za malo aby odpalila? Mam nadzieje ze problemy juz sie skonczyly...
Wysłany: Nie Sty 13, 2019 17:05
Z postów wyżej wywnioskowałem, że próbowałeś odpalać na pełnym zbiorniku. :shock:
Jeśli nie ma pompy, a paliwa jest mało to szkoda rozrusznika. :neutral:
Cezar
Wysłany: Nie Sty 13, 2019 18:04
Próbowałem z tym ze zbiornik byl podwieszony pasami ponad gazniki. A teraz lezal na motocyklu i odpali od strzala. Chce kupic jskas uniwersalna pompe paliwa. Czy ktos na forum próbował montowac uniwersalne pompy do swoich slicznotek?
Wysłany: Nie Sty 13, 2019 22:59
Jedna uwaga co do przewodĂłw wysokiego napięcia. W mojej szlifierce przy pierwszym serwisie u kolegi-mechanika wyszło, Ĺźe w trakcie pracy silnika i poruszeniu kablem od ktĂłrejś świecy, motocykl gasł. Po wymianie problem zniknął. Czyli to był taki diabełek w szczegĂłle. Czasami są jakieś mikro przerwy, ktĂłre się w pewnych okolicznościach aktywują i wkur….ją kierownika :wink:
Wysłany: Pon Sty 14, 2019 00:03
Kup kable Beru i oryginalne fajki. To raptem jakieś 200 zł w sumie będzie.
Ja tam w podwieszanie zbiornika nie wierzę.
Zbiornik albo jest zamocowany i wszystkie węże na tip top spięte, albo chcesz mieć problem, z pożarem garażu włącznie (pęknięcie, zsunięcie wężyka)
Do takich akcji zrób sobie kroplówkę z syfonem i kranikiem.
Cezar
Wysłany: Pon Sty 14, 2019 16:24
Dzisiaj motocykl odpalił. Zsynchronizowalem gazniki, wymienię oleje filtry i czekam na sezon :mrgreen:
EREB
Marcin
Wysłany: Wto Sty 15, 2019 00:42
Z duĹźej burzy mały deszcz 😀 I oby tak dalej 😉
Wysłany: Wto Sty 15, 2019 20:45
Cezar napisał/a:
Uniwersalne, nie, ale zamiennik w dobrej cenie, a i owszem.
http://www.pompa-paliwa.p...o-benzyny/11928
Różnica polega na tym, że jest troszkę głośniejsza od oryginału.
Powodzenia w montaĹźu.
Strona wygenerowana w 0,9 sekundy. Zapytań do SQL: 8
