Nie pali
Jon 45
Wysłany: Sob Lut 25, 2017 21:25
Witam ,pozwolicie ze podłącze się do tego tematu, dzisiaj chciałem odpalić swoją Dewilkę i kicha jesienią paliła normalnie , rozrusznik krecił i nic , wiem musze sprawdzić swiece i może tą pompę , jakieś inne sugestie?
Jon45
Wysłany: Sob Lut 25, 2017 22:03
Jon 45 napisał/a:
Tak - napisz konkretnie co się dzieje/jakie reakcje rozrusznika itd... Temat wałkowany co rok, więc coś na forum się znajdzie...
Jon 45
Wysłany: Sob Lut 25, 2017 22:39
Nic sie nie dzieje własnie ,rozrusznik kreci mocno .włączony jest prostownik i silnik nie chce zaskoczyc .
Jon45
szyszkowiecki
SZYSZKIN
Wysłany: Sob Lut 25, 2017 23:23
Wstrzyknij do gaźników nieco paliwa, np. strzykawką, może odpali.
Nie zapie...! LwG!
Przemolka1
Wysłany: Nie Lut 26, 2017 07:28
A sprawdziłeś czerwony wyłącznik na prawej manetce? Popstrykaj nim parę razy może on szfankuje
Wysłany: Nie Lut 26, 2017 15:56
Przy czerwonym guziku na off to w Devi raczej rozrusznik nie zakręci. Obstawiam brak paliwa w gaĹşnikach. Zanim pompa nabije, to akumulator zdechnie 😉 Tak jak napisał GD, temat poruszany co roku 😜
Wysłany: Nie Lut 26, 2017 16:29
radzieckii napisał/a:
...Zanim pompa nabije, to akumulator zdechnie 😉 Tak jak napisał GD, temat poruszany co roku 😜
Nie do końca się zgodzę... Mój "Tuptuś" stał od października nie odpalany, aku nie wyjęte, ani razu nie ładowane przez zimę... Odpalił od 4 kręcenia... I wcale akumulator się nie kończył... Fakt ma mniej niż rok(jakoś w marcu 2016 roku kupiłem nowego EXIDA).
Jon 45 tak dla wyjaśnienia - w Naszych maszynach sygnał na pompę paliwa podawany jest w impulsatorów. Skutkuje to tym, że pompa nie pracuje ciągle tylko tak "pyka". Przez zimę część paliwa sie ulotniła i teraz potrzebujesz najpierw "napompować" do gaźników... Fakt jak akumulator nie jest za bogaty to trochę to zajmie...
Wysłany: Pon Lut 27, 2017 08:48
Jak awaryjny wyłącznik jest na run i motocykl ma sprawny przekaźnik pompy to po każdorazowym przekręceniu kluczyka w stacyjce pompa powinna raz "stuknąć" dobijając ciśnienia:)
Jon 45
Wysłany: Pon Lut 27, 2017 17:37
Witam, dziś Dewilka odpaliła , co zrobiłem postawiłem na stopki centralne podotykałem przewody na świecach za trzecim razem silnik zapalił i chyba jest wszystko ok ,dzieki za zainteresowanie tematem , lwg wiosna idzie .
Jon45
Wysłany: Pon Lut 27, 2017 17:57
Killu napisał/a:
Dziś chcę pokręcić śrubką do synchronizacji więc zdjąłem kilka drobiazgów z motocykla.
Devi pali jak złoto, idzie jak burza ale takiej reakcji jak napisałeś wyżej nie zauważyłem?
Mam zepsuty motocykl : :cry:
Wysłany: Pon Lut 27, 2017 21:20
Pewnie wszystko jest OK. Złap pompę ręką i sprawdź. Pojedynczego stuknięcia możesz nie usłyszeć bo jest bardziej ciche niż odgłos przełączania przełącznika. Jeżeli tak nie działa to pewnie do wymiany przekaźnik czteropinowy OMRON coś tam coś tam. Ale możesz go nawet podpiąć i wyrzucić a motocykl dalej będzie chodził. Tak miałem w f3.
Wysłany: Pon Lut 27, 2017 22:57
Killu napisał/a:
do wymiany przekaĹşnik
Pompka cyka na krótko, styki są ok, ale przekaźnik muszę kupić..
35zł na szrocie.
Wysłany: Wto Lut 28, 2017 22:01
Ja bym olał. Nawet jak go odepniesz to nie zauważysz różnicy W stosunku do obecnej sytuacji.
Wysłany: Sro Mar 01, 2017 07:59
Killu napisał/a:
Na pewno jest taka jak mĂłwisz :mrgreen:
Zrobiłem tym motorkiem 3500km i jestem wręcz pewien , ze z zepsutym przekaźnikiem :mrgreen:
Przy okazji przypomniał mi się żarcik:
Blondynka dzwoni do warsztatu samochodowego:
-Zapaliła mi się taka czerwona lampka z konewką?
Mechanik:
- To olej.
- OK, no to oleję.
Wysłany: Sro Mar 01, 2017 10:35
oldmotory, no i masz 35 zł w kieszeni, które musiałbyś wywalić na szrocie. Flaszka plus zagrycha. Sama radość :mrgreen:
