brak mocy
Alan
Do³±czy³: 19 Maj 2012
Sk±d: Bia³ystok
Wys³any: Sob Cze 07, 2014 11:57
morfeusz92 napisa³/a:
na 2-gim i 3-cim biegu wkręca się powyżej 5 tyś. , choć powyżej tych 4,5 jest jedna wielka męka i czuć że maszyna nie ma mocy
Jak widać nie zależy to za bardzo od biegu.
Pomóg³: 42 razy
Do³±czy³: 12 Lip 2013
Sk±d: Zawiercie / SZA
Wys³any: Sob Cze 07, 2014 14:12
Alan napisa³/a:
Alan Twoja logika jest błędna. Gdyby to było zależne od gaźników(które przecież były regulowane i czyszczone) to działo by się tak i na luzie - bez obciążenia silnika. Morfeusz wspomniał tylko o obrotach i dwóch biegach - skąd wiesz jak się moto zachowuje na pozostałych? Może nawet nie udało mu się zapiąć 4 i 5?
Tak w ogóle idąc Twoim tokiem myślenia - im wyższe obroty to większa moc; to motocyklem ruszałbyś np. z 4 przy 5-6 tyś obrotów a tak się nie da. Za to na 1 to już przy 2 tyś. rpm ruszysz. Dlaczego? Bo od tego są właśnie przełożenia. Skojarz sobie to z przerzutkami w rowerze - może wtedy załapiesz co mam na myśli.
Jak już w poprzednim poście napisałem - swoje zdanie już wyraziłem i będę się go trzymał(jestem go pewien w 99%)
...GhoustDragon - sprawdziłem dzisiaj koła, i tu moje zaskoczenie, przednie koło po zakręceniu momentalnie się zatrzymuje. Czyli zacisk za mocno trzyma...
zwłaszcza po tej wypowiedzi.
I nie ma zamiaru kopać się z przysłowiowym koniem.
krasus
Do³±czy³: 15 Lut 2012
Sk±d: ³dz
Wys³any: Sob Cze 07, 2014 16:34
sprawdz koła po jezdzie tzn - rozbujaj sie kontrolnie, daj motocyklowi na inercji wyhamowac. oceń temp tarcz - bedzie wiadomo jeśli trą i zaciski zapieczone. kolejna rzecz z oporami toczenia kół - łożyska do weryfikacji.
druga sprawa - cały układ paliwowy do przejrzenia. wystarczy zapchany filtr. bez obciążeń na jałowym będzie kręcił do końca. pod obciążeniem będzie się dusił i wyżej wała nie skoczy. w paliwie jest syf jak cholera. możesz mu zalać pare litrów dobrej 98/100 oktanów plus dodatek czyszczący i przepalić to.
Zastany motocykl z paliwem to kłopoty z gaźnikami! - przerobiłem w mojej ntv.
kiedyś miałem obie powyższe sytuacje. symptomy były różne ale efekt taki, że pewnej prędkości nie mogłem przekroczyć.
nie sądzę by przyczyna leżała w elektryce.
Alan
Sk±d: Bia³ystok
Wys³any: Sob Cze 07, 2014 17:39
GhoustDragon napisa³/a:
Patrz, to zupełnie jak ja :mrgreen:
Micha³0775
Micha³
Do³±czy³: 15 Wrz 2012
Sk±d: Piotrków Trybunalski
Wys³any: Sob Cze 07, 2014 18:04
Zasadniczo są to faktycznie objawy blokowania koła.
Ale.
Koło może blokować, ale chyba by to zauważył? Przecież tarcza by się rozgrzała a szczęki przypaliły i śmierdziały na kilometr.
Micha³
morfeusz92
Do³±czy³: 17 Maj 2014
Sk±d: Byczyna
Wys³any: Pon Cze 09, 2014 15:44
To że przednie koło momentalnie się zatrzymuje powoduje zacisk hamulcowy, wieczorem go zdemontuje i się przejadę bez hamulca, zobaczymy co się wtedy będzie działo. Jak się okaże, że to motor nadal nie jedzie to się poddaje. Mam namiary na warsztat i go zawiozę, niech oni się męczą.
Sk±d: Tarnów
Wys³any: Pon Cze 09, 2014 15:51
morfeusz92, jadąc bez przedniego hamulca, to tak jakbyś jechał "w ogóle" bez hamulców. Bądź ostrożny i znajdź jakąś bezpieczną drogę, cobyś nie hamował dupskiem po asfalcie.... :???:
Pomóg³: 42 razy
Wys³any: Pon Cze 09, 2014 15:58
sgtcop13 napisa³/a:
Dokładnie tak... No i czekamy na relację...
Do³±czy³: 20 Sie 2013
Sk±d: Gm. wiej. Ko³obrzeg
Wys³any: Pon Cze 09, 2014 17:58
..... wieczorem go zdemontuje i się przejadę bez hamulca, zobaczymy co się wtedy będzie działo. ....
Nie rób takiej jazdy!!!! Jak hamulec blokuje to przecież po kilku kilometrach tarcza będzie prawie czerwona jeśli motocykl nie chce jechać powyżej 110 km/h. Jeśli tak nie jest to szukaj przyczyny ale nie w hamulcu.
By³ Junak M10 z 1964 od 1978.
morfeusz92
Sk±d: Byczyna
Wys³any: Wto Cze 10, 2014 09:50
spokojnie nic mi sie nie stało, tylne kolo nie hamuje tak zle, bez przedniego hamulca koło lata sobie luźniutko, więc wiem ze zacisk je troche blokuje. I mimo zdemontowanego przedniego hamulca moto dalej jedzie jak jechalo. Czyli nie ma to najmniejszego znaczenia. Problem tkwi w czyms innym.
Koledzy czy moge usunąć z obiegu tą pompkę paliwa ? Zaleje bak do pełna, a wężyki złącze ze sobą bezpośrednio, może wtedy będzie lepiej. Zastanawia mnie czy ta pompka może być winowajcą tego całego zamieszania
Pomóg³: 16 razy
Sk±d: Wilkowyja
Wys³any: Wto Cze 10, 2014 10:15
Jak najbardziej możesz tak zrobić , wręcz nawet myślałem , że już to masz za sobą . Na forum to było maglowany więc nie muszę opisywać .
Alan
Sk±d: Bia³ystok
Wys³any: Wto Cze 10, 2014 11:30
GhoustDragon- moja logika jednak nie jest taka zła ;)
Na pompkę bym nie stawiał, bo jak masz pełen bak to paliwo i tak leci bez problemu. Problem może być jak w baku jest mało paliwa, a pompa niedomaga. Na pewno masz dobrze wyregulowane te gaźniki? :roll:
morfeusz92
Sk±d: Byczyna
Wys³any: Pi± Cze 13, 2014 12:21
No i koledzy już jest po problemie. Motor wkoncu ma moc i proboje mnie zrzucić :)
Zrobiłem ten myk, że ominąłem pomkę, i nic to nie dało.
Całym winowajcom był tylko i wyłącznie gaźnik. Znajomy rozebrał go całkowicie, ponownie wszystko zostało wyczyszczone, synchronizacja i ustawienie mieszanki. I zupełnie inna maszyna, choć nadal zastanawia mnie to, że na jałowym biegu nie było żadnych objawów, wkręcał się równo, równo opadały obroty. a gdy miał opór to już nie było tak ciekawie.
Także wielkie dzięki za pomocne rady koledzy, naprawdę się przydały :wink:
Strona wygenerowana w 0,46 sekundy. Zapytañ do SQL: 8
