Prędkościomierz ... padł
Sebek MAX
Sebek MAX
Doczy: 01 Lis 2016
Wysany: Sob Lut 03, 2018 14:53
Dzięki
[ Dodano: Sob Lut 03, 2018 15:05 ]
Pytam dla tego bo miałem dziwna sytuacja wczoraj. Prędkościomierza w trakcie jazdy przestał działać i włączyła się kontrolka FI , ale po przejechaniu kolejnych w tym samym czasie km. licznik zaczął pokazywać prędkość i kontrolka zgasła.Tak się zastanawiam co się mogło stać.
BENZER 50/HONDA S-WING 125/YAMAHA MAJESTY400/HONDA NT 700V
Pomg: 19 razy
Doczy: 20 Sty 2015
Skd: Kobyka
Wysany: Nie Lut 04, 2018 19:59
Też miałem coś podobnego. Na wyłączonym zapłonie przełączyłem kilka razy czerwony włącznik bezpieczeństwa. I od tamtej pory spokój, w sumie to dużo od tamtego czasu km nie przybyło. Podejrzewam, że może coś nieświadomie się oparłem o ten prztyczek, czy coś mu zaśniedziało czy coś podobnego. Co do licznika to jego podłączenie możesz sprawdzić wtykając palce pod zegary. Jest to szeroka złączka, spróbuj ją docisnąć, jak "pyknie" to znaczy, że nie była wpięta na zabezpieczenia.
Nie wiem, nie znam si, nie orientuj si, zarobiony jestem...
Pomg: 6 razy
Doczy: 08 Sty 2016
Skd: d
Wysany: Pon Lut 05, 2018 12:24
Można jeszcze sprawdzić, czy klemy są dobrze przykręcone i/lub nie mają słabego styku (zarówno 12V, jaki masa).
Sebek MAX
Sebek MAX
Doczy: 01 Lis 2016
Wysany: Pon Lut 05, 2018 18:46
Dziękuję bardzo koledzy.
Mam jeszcze pytanie jak można wkleić komuś punkty za to że pomógł?
Pomg: 42 razy
Doczy: 12 Lip 2013
Skd: Zawiercie / SZA
Wysany: Pon Lut 05, 2018 21:14
Sebek MAX napisa/a:
Punkty "Pomógł" może dać tylko autor tematu.
Sebek MAX
Sebek MAX
Doczy: 01 Lis 2016
Wysany: Pi Kwi 20, 2018 17:07
Drodzy koledzy niestety problem wrócił nie działa prędkościomierz, a wszystko po za tym działa. Co mogło się stać? Kontrolka FI wskazuje mi na błąd 11 czyli czujnik prędkości lub kable. Czy ktoś wie jak wygląda czujnik prędkościomierza i gdzie się znajduje? Bardzo proszę o pomoc.
markali
markali
Pomg: 4 razy
Doczy: 16 Pa 2011
Skd: Opole/Prszkw
Wysany: Nie Kwi 22, 2018 11:26
Zobacz czy masz taki czujnik - speedometer drive sensor 1116EP102.
DL650XAL7
Hroza
zmczony
Doczy: 17 Sty 2017
Skd: Wrocaw
Wysany: Pon Mar 18, 2019 15:35
Witajcie
Nie działa mi prędkościomierz w Revere. Nie pokazuje ani predkości, ani nie naliczaja się kilometry przebiegu.
Myślałem, że linka, kupiłem w ciemno, założyłem i zonk, bo okazało się że nadal nie działa.
Co mogło paść? Czy w zegarach mam szukać, czy może te coś przy kole? Jeśli ten ślimak przy kole, to czy jest dostępny do kupienia łatwo? A może jakiś zamiennik?
Reverka 1995 rok.
Micha0775
Micha
Doczy: 15 Wrz 2012
Skd: Piotrkw Trybunalski
Wysany: Pon Mar 18, 2019 22:39
Trzeba sprawdzać metodycznie:
1) czy linka (wkład linki - fachowa nazwa wałek giętki) wyjęta z licznika kręci się po zakręceniu kołem (potrzebna podstawka centralna albo podnośnik, żeby unieść przód do zakręcenia kołem)?
2) Jeśli tak- czy nowa linka (wkład) na pewno sięga do licznika?
3) jeśli nie - czy sam wkład włożony w otwór napędu przy kole kręci się?
Itd.
Micha
Pomg: 20 razy
Doczy: 08 Cze 2015
Skd: Warszawa / Siedlce
Wysany: Wto Mar 19, 2019 15:27
Najpierw sprawdź ślimak.
Odkreć linkę. Wrzuć moto na centralkę, wsadź klocek pod silnik, aby przód wisiał w powietrzu.
Kręć kołem i obserwuj obroty blaszki. Nawet jak siękręci, to przytrzymaj jąlekko palcami i zobacz, czy pod obciążeniem też sięobraca.
Najlepsze efekty kontroli pierścienia będziesz miał przy demontażu, wtedy dokładnie obejrzysz zabki, przy okazji wyczyścisz i nasmarujesz.
Jeśli ślimak jest zjechany to zamiennik dostaniesz albo łatwo (ASO), albo tanio :)
Polecam najpierw rozejrzeć się na allegro itp.
Tutaj masz listę motocykli, z których pasuje: nr OEM 44806ML7691
https://www.bike-parts-ho...rts/44806ML7691
Przy okazji sprawdź stan podkładek nr 11 ze schmatu: https://www.bike-parts-ho.../F__1000/2/6823
Z dopasowywaniem byłbym ostrożny. Nie tylko ząbki pierścienia muszą pasować, ale teżobudowa, bo stanowi istotny element dystansujący układu oś-dystans-łożysko-tuleja-łożysko-ślimak-goleń lagi.
Kolejny punkt to sprawdzenie, czy linka nie jest dupna.
Przykręć ją już do ślimaka, odkręć od zegarów, kręć kołem i sprawdzaj końcówkę drutu w sposób opisany wyżej, analogicznie jak blaszkę.
Jak z tym wszystko dobrze, to sprawdź zegary. Możesz spróbować obracać jakimśsrubokrętem w gnieździe. Delikatnie. Jak wskazówka drgnie, to linka jest jakaśniepasująca, za krótka lub nie przykręcona odpowiednio.
W przeciwnym razie to raczej bad news, bo zegary. Patrząc na koszta używanych (o nowych nawet nie mówię) trzeba próbować naprawy. Szukaj wśród zakładów zegarmistrzowskich, niektórzy robiątakie rzeczy.
EDIT jeszcze sprawdź, czy masz tam blaszkę nr 7 ze schematu i jest to dobrze złożone. Ta blaszka ma skrzydełka, które pasująw skrzydełka plastikowego pierścienia ślimaka. Tutaj niechlujny montaż mógł poskutkować pokruszeniem plastiku, wygięciem blaszki i teraz to sięnie zazębia. Podkładki też są ważne, aby slimak nie odjeżdżał za daleko i nie rozsprzęgał sięz blaszką. Do tego musisz zdjąć koło.
Hroza
zmczony
Doczy: 17 Sty 2017
Skd: Wrocaw
Wysany: Pi Mar 22, 2019 08:41
Bardzo dziękuję za rady, na pewno skorzystam. Szczególnie Krzysztofowi za szczegółowy opis.
W międzyczasie byłem w znanym lokalnym sklepie z częściami moto (zwykle mają wszystko) gdzie zareagowali na pytanie o ślimaka: "nie ma opcji, tylko serwis Honda" :O
Linka na pewno jest OK, bo jak mówię, jedna jest nowa a druga używana, ale obie się kręcą poprawnie.
W takim razie, czas zdjąć koło, eh.
Strona wygenerowana w 0,94 sekundy. Zapyta do SQL: 7
