HONDA DN-01 czy ktoś miał styczność?
Pomóg³: 22 razy
Do³±czy³: 31 Gru 2010
Sk±d: Offtock ;-)
Wys³any: Pi± Sty 28, 2011 22:51
Przy takim rozstawie i stosunkowo sporej masie na przednim kole (przynajmniej mi sie wydaje ze przod jest dosyc masywny) to i z tradycyjna skrzynia i sprzeglem podniesienie przodu nie byloby lekkie. Ale do spokojnego polykania kilometrow to chyba niezly jednoslad.
Pomóg³: 18 razy
Wys³any: Pon Sty 31, 2011 22:46
Kurcze a ja jestem pewien że tam nie ma nawet skrzyni biegów.
Nie wiem czy o tym samym sprzęcie myślimy ale jeśli tak to tam silnik to robi za pompę olejową - potem wężykiem do tylnego koła idzie ciśnienie oleju i turbina napędza koło.
Biegi tam nie istnieją - to taki pic na wodę - tam jest hydrauliczny CVT - czyli jak by ktoś chciał to by tam 100 "biegów" zaprogramował :)
Widziałem to kiedyś w niemieckim programie motorvizja.
Goście którzy robili reportaż o tej maszynie jeździli po ichniejszym mistrzach crossa,motogp stunt itp.
Każdy z nich próbował to poderwać na gumę i nic... Nawet z jakiś desek rampy robili ...
Tam kompiuter steruje przepływem tego oleju i nic się zrobić nie udało :)
Nic z tego
grzegrzol
Sk±d: LONDON
Wys³any: Wto Lut 01, 2011 10:41
No tak ale to moto nie jest do latania na gumie. Akurat to, że nie fika na kółko nie stanowi problemu.
Sk±d: spod Wroc³awia
Wys³any: Wto Lut 01, 2011 11:23
Wolałem się nie wychylać, bo na 100% nie jestem pewien, ale muszę przyznać rację Sladkowi. Tam nie ma normalnego przeniesienia napędu. Rolę wału spełnia tam hydraulika, jak w walcu! Ot taki koncepcik Hondy wcielony w życie (bogaci mają zachcianki :P )
Pomóg³: 16 razy
Sk±d: Wilkowyja
Wys³any: Wto Lut 01, 2011 13:03
Znalazłem trochę , w opisie pisze , że jest mono wahacz z wałem wewnątrz .
http://www.autoflesz.pl/a...a_samuraja.html
Przypominam sobie , ze kiedyś czytałem w jakimś czasopiśmie o motocyklu bardzo przypominającym ten DN-01 jednak bardziej odbiegającym w przyszłość . Zamiast kierownicy miał dwa jakby drążki (jak w samolocie) i on właśnie miał mieć napęd hydrauliczny,coś w rodzaju pompy i turbiny . Szkoda , że już nie mam tego czasopisma , bo nie mogę sobie przypomnieć marki . DN01 jest jednak bardziej realna .
Na allegro są , można nabyć :wink:
Wywi
Do³±czy³: 23 Pa¼ 2010
Sk±d: Szczecin
Wys³any: Wto Lut 01, 2011 21:13
Podobna do DN jest Yamaha i była wersja hybrydowa:
Luxair
http://s2.bikewalls.com/p...08_1280x960.jpg
Wys³any: Sro Lut 02, 2011 00:52
Ano racja.... Tam jest normalny wał, a mułowatość wynika z przekładni hydraulicznej HFT zamiast zwykłej skrzyni biegów.
http://honda.pl/pl/motocy...urer/dn-01.html
Możliwe że to o koncepcie czytałem kiedyś z tym napędem hydraulicznym... Gdzieś na pewno :)
Pomóg³: 18 razy
Wys³any: Sro Lut 02, 2011 01:36
Nie no to chyba chodzi o ten DN-01 tyle że nie dokońca tak jak to opisałem.
Tam wał napędowy jest ale połączenie silnik->wał nie ma skrzyni biegów takiej jak ją znamy.
Tam jest właśnie coś na zasadzie pompa->siłownik
Cytat:
HFT Hondy
HFT oznacza Human Friendly Transmission (przyjazne dla człowieka przenoszenie napędu). Jak pracuje HFT w Hondzie DN-01? Biker ma wybór między pracą w pełni automatyczną a ręczną zmianą biegów przyciskiem. Do ruszania służy sprzęgło hydrauliczne sterowane siłą odśrodkową. Napędza ono od strony wejściowej silnik hydrauliczny.
A co potem? Ustawiona ukoÅ›nie na waÅ‚ku pierwotnym tarcza naciska przy obrocie kolejno na ustawione osiowo hydrauliczne tÅ‚oki, podajÄ…ce olej do odpowiednio ustawionych tÅ‚oczków. Te z kolei naciskajÄ… na drugÄ… ruchomÄ… tarczÄ™, ustawionÄ… pod zmiennym kÄ…tem na waÅ‚ku zdawczym. Ta ustÄ™puje pod naciskiem tÅ‚oczków i zaczyna siÄ™ obracać, napÄ™dzajÄ…c sztywno z niÄ… połączony waÅ‚ek zdawczy. Z niego moment obrotowy jest przekazywany na tylne koÅ‚o – jedziemy. Sterowany zaworem olej przepÅ‚ywa z doÅ‚u do silnika hydraulicznego i zaczyna obieg od nowa.
Kąt pochylenia tarczy decyduje o przełożeniu i jest regulowany elektronicznie, zależnie od potrzebnej siły lub ręcznie wrzuconego biegu. Im większa prędkość, tym mniejsze pochylenie tarczy. Przy prędkości maksymalnej jest ona ustawiona prostopadle do wałka zdawczego. W tym położeniu jest ona mechanicznie blokowana w celu odciążenia systemu. Biker tego nawet nie zauważa.
Nowa technika? Już w 1991 r. wyposażona w HFT Honda RC 250 MA zdobyła mistrzostwo Japonii w motocrossie. Na razie te plusy nie przysłoniły minusów, ale Japończycy z pewnością będą nad tym pracować.
http://www.motocykl-onlin...skrzynie_biegow
