120 km/h i 5000 obr/min i dalej się dławi
RedGuy
Doczy: 21 Mar 2013
Skd: Kamiesk
Wysany: Pi Kwi 24, 2015 23:45   Re: 120 km/h i 5000 obr/min i dalej się dławi
Herbertt napisa/a:
prędkościomierz dochodzi do 120 km/h i 5000 obr/min i dalej tak jak by odcinało paliwo
Parabiker może mieć rację, miałem kiedyś podobną sytuację po regulacji gaźników. Mianowicie powyżej 120km/h silnik przestawał pracować na jeden gar potem nagle na drugi i STOP. Po chwili gdy pompka popędziła paliwo do gaźników Hondzinka znów zapalała i sytuacja się powtarzała. Przy niższych prędkościach nic się nie działo. Okazało się że mechaniur ustawił zbyt niski poziom paliwa w gaźnikach - po zmianie poziomu objawy ustąpiły.
Wysany: Sob Kwi 25, 2015 16:59
W ogóle po co wy ruszacie wysokość poziomu paliwa w gaźnikach? Jeszcze nigdy nie spotkałem żeby same z siebie poziomy się zmieniły... To nie komarek gdzie gaźniki były zrobione z plasteliny i zaworki się tak łatwo wybijały.
Synchro dotyczy tylko wkręcania się na niskich obrotach także przy 5000 obrotów już nie ma za dużo znaczenia. Wykręć świecę mistrzu i je nam pokaż. Wygląda jakbyś miał przytkane dysze średnich/wysokich obrotów albo zepsute membrany. To że membrany są całe nie znaczy że są sprawne. Poza tym na pewno je szczelnie założyłeś?
Arek
Doczy: 05 Gru 2013
Skd: Pozna
Wysany: Sob Maj 02, 2015 19:01
Moja Hondzia miała podobne objawy. Powodem był brak pompy paliwa. Na nizszych biegach tez sie dławiła ale musiałem ją dłuzej potrzymac na wysokich obrotach. Dziś zamontowałem nowa pompe i mam nadzieje ze problem zniknie. Wieczorem sie przejade i jakby co to ede pisał.
Pomg: 18 razy
Wysany: Sro Maj 13, 2015 01:37
Masz oryginalne papiery od tego moto ?
Może masz po prostu jakąś zdławioną wersję ?
Arek
Doczy: 05 Gru 2013
Skd: Pozna
Wysany: Sro Maj 13, 2015 11:53
Zamontowałem pompę paliwa i teraz wszystko jest OK. Problem ustąpił.
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapyta do SQL: 8
