kroćce gaznikow
zybi
zybi
Wysłany: Sob Kwi 11, 2015 20:47   kroćce gaznikow
witam kolegow-mam pytanie odnosnie dokrecenia kroćcow gumowych,sa opaski,a szczegolnie te przy cylindrze , jest w pasce dystans i dalej nie idzie skrecic ,a ja tam mam nieszczelnosc i nawet w czasie jazdy czuje benzyne ,cieknie bardzo malo miedzy dwa cylindry ,no i pozniej odparowuje /nic przyjemnego przesiaklem tym zapachem/
Czy koncowki na ktore nachodza kroćce to plastyk czy metal/tzn.czy moge zastosowac inne opaski i dociagnac mocno/za pomoc dziekuje
zybi
Wysłany: Sob Kwi 11, 2015 21:54
Króćce i przy głowicy i przy gaźnikach nachodzą na metalowe odlewy.
jarek_kaz
Wysłany: Nie Kwi 12, 2015 13:40
witam
jezeli masz obejme a w środku tulejkę tak jak na poniższym zdjęciu jest , to możesz ewentualnie tulejke trochę skrócić lub ja wyjąć tak też doradzali inny użytkownicy jak jest nieszczelne.
https://www.google.pl/search?q=króćce+ntv+650&newwindow=1&client=opera&hs=SAI&biw=1242&bih=575&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=0VgqVaz6A8bqaKDBgJgH&ved=0CAcQ_AUoAQ#imgrc=CBRVGrz0OTPZyM%253A%3Bj6brjhmAJSFZiM%3Bhttp%253A%252F%252Fphotos01.istore.pl%252F19753%252Fphotos%252Fbig%252F15315562.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Ffredmar.istore.pl%252Fpl%252Fhonda-ntv-650-deauville-krocce-gaznikowe.html%3B500%3B375
zybi
zybi
Wysłany: Nie Kwi 12, 2015 16:31   kroćce gaznikow
Teraz wiem co robić-dzieki serdeczne koledzy pozdrawiam
[ Dodano: Sro Kwi 15, 2015 21:25 ]
mam jeszcze jedno pytanie-czy obudowa filtra powietrza ma jakies odpowietrzenie ,gdzie moga sie wydostawac opary benzyny ,krociec dociagnalem dzisiaj a pytam tak gdyby jeszcze bylo czuc benzyne dzieki
zybi
jarek_kaz
Wysłany: Czw Kwi 16, 2015 00:35   Re: kroćce gaznikow
mam jeszcze jedno pytanie-czy obudowa filtra powietrza ma jakies odpowietrzenie ,gdzie moga sie wydostawac opary benzyny ,krociec dociagnalem dzisiaj a pytam tak gdyby jeszcze bylo czuc benzyne dzieki[/quote]
w obudowie filtra jest wyjście na zewnątrz przez taką małą pokrywkę
Wysłany: Czw Kwi 16, 2015 06:15
Może tu się czegoś więcej dowiesz
http://hondantv.pl/forum/...enzyna++filtrze
Artek
łysa pała
Wysłany: Nie Paź 11, 2020 20:48
Witam, nie będę tworzył kolejnego tematu o nieszczelności ach króćców ssących, podepnę się tutaj, może ktoś mi coś poradzi, otóż stare króćce były nieszczelne, pewnie jeszcze fabryczne, twarde itd. więc kupiłem oba nowe tourmax,y, założyłem, skręciłem opaskami idę się dało i nadal są przedmuchy, DLACZEGO!? Nie mam już pomysłu, ktoś już przerabiał ten problem? Jak to uszczelnić, dlaczego nie jest szczelne? Regulacja gaźników w takim stanie wciąż nie ma sensu :mad:
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 7
