Wys³any: Sro Maj 13, 2009 13:33 Co dziÅ› zrobiÅ‚em/zrobiÅ‚am dla mojej NTVki?
W związku z tym, że wielu z nas zna różne tajniki dotyczące upiększania naszych motocykli (jak na przykład czyszczenie kolektorów wyglądających po zabiegu o niebo lepiej) pragnę założyć temat, w którym będziemy mogli się pochwalić tym, co zrobiliśmy przy naszych motocyklach, jaki to dało efekt, jakie są koszta, gdnie można dostać części itp. Oczywiście w grę wchodzi nie tylko wygląd, ale i mechanika Liczę na zdjęcia, filmy i wszelkie media! Dobrze opisane "tematy" dla wspulnego dobra będą mogły trafić do fotomanuala Myślę, że idea jak najbardziej dobra! Ciekawe jak będzie z wykonaniem?
Wys³any: Sro Maj 13, 2009 14:01
Ok, to ja zacznÄ™
Malowanie śrubek osłony chłodnicy, ciężarków przy kierownicy, stelaża pod kufry oraz uchwytu pasażera.
Potrzebne narzędzia:
- Imbus do odkręcenia śrub.
- klucze płaskie 13, 14
- drobny papier ścierny.
- dużo taśmy takiej do lakierowania (taka papierowa)
- sprej z castoramy za 19 zł
Ja wszystko mam w garażu z wyjątkiem spreju więc dla mnie koszt wyniósł 19 zł.
Czas pracy około godzinki.
Odkręcamy wszystko bezproblemowo więc tutaj nie ma nawet co pisać.
Okleić zadupek cały dokładnie, gdzieś tak do połowy, nie ma się co martwić po tej taśmie klej nie zostaje. Trzeba uważać żeby nigdzie nie porobiły się takie rowki w tej taśmie, bo potem w to wpłynie farba i trzeba to czyścić przy pomocy automaxu.
?rubki polecam ułożyć łebkiem do góry, jako takie mini stojaczki mozna użyć nakrętek ciut za dużych.
Spreju używać z daleka (30- 40 cm), i nie próbować dawać grubej warstwy bo robią się zacieki.
Tomek
Marcin [Usuniêty]
Wys³any: Pon Maj 18, 2009 11:23
Może nie dziś a w sobotę Devi dostała tank bag Bagstera
Wys³any: Sro Maj 20, 2009 01:46
Ja dzisiaj dla mojej NTVki zrobiłem prawko - za drugim podejściem Jeszcze tylko poczekać na wyrobienie dokumentu, i można śmigać dalej niż dookoła wioski
Marcin [Usuniêty]
Wys³any: Sro Maj 20, 2009 07:39
Dopiero na legalu będziesz mógł poczuć tą wolność bez ograniczeń i nawijać długie traski bez stresu.
Pomóg³: 1 raz Wiek: 38 Do³±czy³: 23 Sie 2010 Posty: 526 Sk±d: Mielec
Wys³any: Sro Maj 20, 2009 17:50
P.s. Można zapodać osobny temat o egzaminach i dokleić tam powyższe wypowiedzi. Doświadczenia, rady dla tych co są przed, wrażenia ze szkół jazdy itp. Tomeczek151?
Wys³any: Pi± Maj 29, 2009 20:29
To dzisiaj było malarstwo artystyczne numer 2.
Wyczyściłem i pomalowałem na czarny mat stopkę boczną i centarlną.
A z mechaniki to sobie zawory wyregulowałem. Dojście do przedniego cylindra jest do d##y... Trzeba pół motocykla rozebrać a i tak żeby wyjąć pokrywę zaworową trzeba się nieźle nagimnastykować. Mogli to Japończycy jakoś rozsądniej wymyślić.
Wys³any: Pi± Maj 29, 2009 20:37
No to ja na regulacje będę wbijał do Ciebie Mam nadzieję, że jakaś zniżka będzie mała, albo, że chociaż pokażesz mi jak to się robi A dokładne czyszczenie motocykla to iście szczytny cel
