Mocne trzesięsie przy zakrętach.
Bestia95
Doczy: 01 Pa 2014
Wysany: Sro Pa 15, 2014 10:59   Mocne trzesięsie przy zakrętach.
Mianowicie przy 130 km/h gdy wchodzę ostrzej w zakręt czuję mocne telepanie na boki, opona do najnowszych się nie kwalifikuje ale też aż tak tragicznie z nią nie jest.
Jak puszczam kierownice, to lekko znosi na prawo, trzeba się pochylać na lewą stronę żeby jechał prosto.
Moto z Anglii, więc pewnie jakiś rozbitek.
Macie jakiś pomysł czego to może być kwestia ?
Ja osobiście chyba jednak stawiam na oponę z tyłu.
Przyjdzie zima, to wszystko co do wymiany wymieniam, ładny jakiś lakier i będzie na wiosne perełka :)
Pzdr
cresida
Doczy: 16 Lip 2014
Skd: mazowieckie, Halinw
Wysany: Sro Pa 15, 2014 11:55
miałem podobnie,
wymieniłem łożyska w przednim kole bo były luzy - nie pomogło,
wymieniłem opony - nie pomogło ale było dużo lepiej ,
zorientowałem się że mam luz na tylnym wahaczu niewielki ale jednak był po rozkręceniu wysypała się kupka rdzy (wszystko zmielone łącznie z łożyskami) - wymiana łożysk i tulei POMOGŁA !!
Nie ma dwch takich samych osb. Jednak ci z nas, ktrzy jed na motocyklach, maj jedn cech wspln: wiadomie akceptuj ryzyko.
Grzechu
Grzechu
Pomg: 5 razy
Doczy: 16 Lut 2011
Skd: Pozna
Wysany: Sro Pa 15, 2014 14:38
130 km/h i ostrzej w zakręt? :shock: Prawie jak MotoGP :mrgreen:
Ja bym zaczął od opon skoro są wiekowe. To, że wizualnie wygląda spoko, nie oznacza, że "głębiej" też jest spoko.
Bikepics
Grzech
wielbiciel 2oo
Doczy: 15 Cze 2013
Skd: Naczw
Wysany: Sro Pa 15, 2014 19:18
Podobne objawy miał kolega podczas letniego kulania po Alpach. Ze trzy dni szukał przyczyny, dopiero gdy zaczął jechać przodem zauważyłem bicie tylnej opony. Po prostu była wybulona i stąd jego problemy z jazdą w zakrętach.
Prdko wcale nie zabija, robi to nage zatrzymanie.
Wysany: Czw Pa 16, 2014 16:24
Idź za radą kolegów i szukaj luzów na wszystkich możliwych łożyskach. Winne mogą być także tuleje amortyzatora tylnego, oraz zakończenie jego żywota.
ALE!
Od siebie dodam tylko, żebyś sprawdził jeszcze ciśnienie w oponach. To głupie, ale jest tak oczywiste, że ludzie o tym zapominają i wymienią pół motocykla, zanim okaże się, że wystarczyło dobić chociaż do 2.2, żeby było dobrze. Wrzuć dla pewności 2.5 (gdyby się okazało, że manometr na stacji słabo działa) i sprawdź ;)
Bestia95
Doczy: 01 Pa 2014
Wysany: Pi Pa 17, 2014 09:12
Killu napisa/a:
ALE!
Dzięki za radę, ale właśnie staram się w miare na biężąco to sprawdzać :)
Wszystko w normie ;)
Będzie zima to całe moto rozbieram i dopiero składam :)
Jak macie może polecić jakiś sklep dobrze zaopatrzony, to za jego adres na jakimś zlocie postawie browarka :)
Grzechu
Grzechu
Pomg: 5 razy
Doczy: 16 Lut 2011
Skd: Pozna
Wysany: Pi Pa 17, 2014 13:41
Larsson, Allegro... :wink:
Bikepics
Pomg: 11 razy
Skd: Op
Wysany: Pi Pa 17, 2014 14:46
...Killu :wink:
Ewentualnie jeżeli chcesz przed zakupem "pomacać" części, to ktoś z miejscowych by musiał polecić Tobie jakiś sklep.
Bestia95
Doczy: 01 Pa 2014
Wysany: Pi Pa 17, 2014 15:07
No i zaczyna się robić ciekawie, okej.
Dzięki Panowie ;)
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapyta do SQL: 11
