Pomóg³: 25 razy Wiek: 86 Do³±czy³: 20 Sie 2013 Posty: 920 Sk±d: Gm. wiej. Ko³obrzeg
Wys³any: Sro Wrz 11, 2013 19:12
sitars napisa³/a:
Czołem
Poproszę o adres na PW. Wyślę centralkę, może uda się ją uratować, ma jeden feler, jest zapieczona i mi się nie udało jej uruchomić. Może Kolega będzie miał więcej szczęścia.
Dzięki za centralkę. Otrzymałem i jestem Ci dłużny co najmniej za przesyłkę. Może w przyszłym roku dorzucę jako składkę na utrzymanie portalu?
Ośka była rzeczywiście mocno /nawet bardzo mocno/ "zespawana" rdzą do stopki. Zeszlifowałem spęczenia po młotkach poprzedników i w warsztacie z autogenem po rozgrzaniu palnikiem do czerwonego koloru rury stopki młotek 4-ro kilogramowy "wytłumaczył" ośce, że trzeba się ruszyć. Na przyszłość aby do tej usterki nie doszło to kupiłem w sklepie kulkową smarowniczkę /kalamitkę/ i po wywierceniu i nagwintowaniu otworu na środku ją tam zamontowałem.
Stopkę po pomalowaniu od razu zamontowałem ale za cholerę nie wymyśliłem jak w pojedynkę naciągnąć założoną sprężynę. Macie może jakiś sposób?
Jak na razie to stopka wisi podwiązana do konstrukcji stopki pasażera.
_________________ Pozdrowienia dla czytaj±cych! Izydor W.
By³ Junak M10 z 1964 od 1978.
Ostatnio zmieniony przez Killu Czw Wrz 12, 2013 07:09, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Pomóg³: 12 razy Wiek: 47 Do³±czy³: 23 Sie 2010 Posty: 655 Sk±d: Szewna
Wys³any: Czw Wrz 12, 2013 07:07
Czołem
Świetnie, że operacja rozdzielenia się udała. Ślady po młotach poprzedników należały do mnie. Nie sadziłem, że to może się tak zapiec, chyba ktoś tej centralki w ogóle nie używał, tylko stawiał na bocznej.
Panie Izydorze, ale ma Pan "czadowÄ…" NTV.
Wys³any: Czw Wrz 12, 2013 13:12
sitars napisa³/a:
Czołem
..........., ale ma Pan "czadowÄ…" NTV.
To kwestia przypadku. Po prostu któryś z poprzedników miał kolegę, który robił dyplom majstra z lakiernictwa samochodowego i to jego dzieło. Nie chciałbym w złą chwilę ale teraz wydaje mi się, że za trzy koła zakup był trafiony /choć walczyłem jeszcze o bakszysz dodatkowy ale właściciel twardo stał przy cenie na Allegro/. Wygląda na to, że maszyna warta ceny.
Wys³any: Sob Wrz 28, 2013 22:55
Aby w dobrÄ… chwilÄ™!
Właściwie to już komplet. Sprężynę stopki centralnej założyłem. Po prostu początkowo pomyliłem sprężyny i usiłowałem sprężyny stopki bocznej naciągnąć na centralną co chyba jest niewykonalne.
Jeśli ktokolwiek ma pałętającą się pokrywkę puszki narzędziowej /tej pod prawym boczkiem/ to chętnie ją przejmę za odpowiednie wynagrodzenie. Jak się nie znajdzie to coś wykombinuję. Jest to jedyna /nie licząc oryginalnych narzędzi/, której mój motocykl nie ma w stosunku do stanu z salonu /nie licząc tych drobnych 78 tysiączków kilometrów /.
Powodzenia w zimowaniu bo zapewne u niektórych już białawo przed garażem!
