Reverka słabo schodzi z obrotów
laszlo
Do³±czy³: 13 Lut 2013
Sk±d: Okolice Wroc³awia
Wys³any: Pon Kwi 29, 2013 04:03   Reverka sÅ‚abo schodzi z obrotów
Witam,
Moja Revere 92r, słabo schodzi z obrotów.
Do około 3500 obrotów po odpuszczeniu gazu obroty wolno spadają, ale powyżej 4000 po odpuszczeniu gazu moto leci jak na cruise control. Generalnie nie ma u mnie efektu hamowania silnikiem, którego się obawiałem wsiadając na V2.
Dodam jeszcze, że już kilka razy kręciłem śrubą wolnych obrotów- bo są za wysokie, albo gaśnie. Po korektach trzyma 1200-1500. Honda lekko strzela w tłumik (ma nieszczelność przy jego mocowaniu).
Mechanik czyścił gaźniki jak ją kupiłem - około 300 km temu w październiku zeszłego roku.
Przez zimę sporadycznie ją przepalałem. Rozkręcilem i przesmarowałem jarzmo i linki gazu.
Może ma ktoś pomysł co zrobić/sprawdzić ?
luke1111
Pomóg³: 6 razy
Sk±d: Wroc³aw
Wys³any: Pon Kwi 29, 2013 06:00
Jeżeli jesteś pewnien, że linki są okej, to odkręć ciężarek kierownicy jak masz. Może to on "trzyma" rollgaz, jeżeli jest za mocno przykręcony.
Może też być, ze któraś linka się poluzowała/ spadła z tego pierdolnika przy gaźniku - pod bakiem z lewej strony moto( nie wiem jak to sie nazywa). Zobacz też, czy kierownica ci nie przyrdzewiała i rollgaz się ciężko po niej kręci.
czerwone- najszybsze!
www.topcarefizjo.pl
Fidel
Sk±d: Gniezno
Wys³any: Pon Kwi 29, 2013 06:59
Co do linek to jeszcze zobacz czy nie są za mocno naciągnięte. Na manetce musisz mieć luz.
Kto chce - znajdzie sposób.
Pomóg³: 18 razy
Wys³any: Pon Kwi 29, 2013 11:22
laszlo napisa³/a:
Proponuje zacząć od sprawdzenie czy moto nie łapie lewego powietrza.
haidi
Pomóg³: 4 razy
Do³±czy³: 26 Lis 2010
Sk±d: Siemianowice ¦l±skie
Wys³any: Pon Kwi 29, 2013 13:05
Dokładnie, najpierw sprawdź czy rollgaz dobrze odbija i czy linki gazu się nie są zbyt naciągnięte w żadnym położeniu kierownicy. Sprawdź też jak sladek radzi połączenie gaźników z airboxem i z silnikiem tzn czy wszystko dobrze siedzi, obejmy na krućcach są skręcone, a nie luźne no i stan samych krućców. Wolne obroty na rozgrzanym silniku powineneś mieć na poziomie 1100 rpm. Daj znać jak to dalej wygląda.
luke1111
Pomóg³: 6 razy
Sk±d: Wroc³aw
Wys³any: Pon Kwi 29, 2013 14:30
W celu sprawdzenia szczelności połączęń możesz też zrobić próbę z dezodorantem.
Na zapalonym silniku popryskaj jakim palnym środkiem w okolice króćców - jeżeli są nieszczelności obroty "podskoczą/ zafalują" lub coś wybuchnie.
www.topcarefizjo.pl
Sk±d: opole
Wys³any: Pon Kwi 29, 2013 15:21
Sprawdź linki ssania czy się nie zacinają. albo nie wyskoczyły z pancerza.
goliard
Do³±czy³: 11 Kwi 2011
Sk±d: £om¿a
Wys³any: Pon Kwi 29, 2013 16:22
zawory
Sk±d: spod Wroc³awia
Wys³any: Pon Kwi 29, 2013 18:13
Tak jak koledzy wyżej napisali, raczej na pewno to lewe powietrze.
Zwłaszcza jeśli mechanik Ci czyścił gaźniki. Źle założył airbox i stąd cały ambaras.
Przechodziłem ten temat, nawet tu gdzieś opisywałem.
Przy zakładaniu airboxu bardzo łatwo "podwinąć" krawędź króćca, który zakłada się na gaźnik.
laszlo
Wys³any: Wto Maj 07, 2013 13:47   Po pierwszych testach
Witam,
Dzięki za wsparcie
Linka gazu ma luz i chodzi całkiem ochoczo.
Na ile jestem biegły oceniam, że rollgaz pracuje dobrze.
Linka ssania też chodzi bez zarzutów.
Robiłem próbę z dezodorantem i rzeczywiście obroty mi wzrosły= tak więc prawdopodobnie to lewe powietrze.
Zanim rozbiorę jednak pół moto mam pytanie - czy psikając sprayem w okolice króćców nie wzbogaciłem przypadkiem powietrza zasysanego przez filtr do gaźników.
Inaczej, czy na szczelnym dolocie nie ma takiego samego efektu(wzrostu obrotów)?
Wybaczcie moją dociekliwość, ale chcę się upewnić zanim popadnę w matnie śrub, zardzewiałych gwintów itd.
luke1111
Pomóg³: 6 razy
Sk±d: Wroc³aw
Wys³any: Sro Maj 08, 2013 10:40
Jeśli układ dolotowy jest szczelny, to żaden czynnik zewnętrzny nie powinien zakłócić pracy silnika.
Sprawa nie jest trudna.
Moto na centralkę, ściągasz siedzenie, odkręcasz bak - (klucz 8 przy główce ramy i chyba 10 w okolicach akumulatora - zakręcasz kranik, rozłączasz przewód paliwowy i łapiesz pozostałe w nim paliwo na szmatę na przykład.
Ściagasz zbiornik i odkładasz w bezpieczne miejsce.
Masz już airbox na wierzchu. Ja odkręciłbym pokrywkę airboxa - przy okazji sprawdzisz stan filtera.
Króćce przykręcone są takimi opaskami na śrubokręt krzyżakowy - odkręcasz i zdejmujesz.
Uważaj żeby nic nie wpadło do gaźnika - który jest teraz na wierzchu.
Sprawdzasz jak ma się filtr, w jakim stanie są same króćce - czy popękane nie są czy co, poprawiasz mocowanie ich do airboxa, potem całość nakładasz na gaźniki - tu trzeba troche pomanewrować.
Skręcasz wszystko w odwrotnej kolejności i masz zrobione :)
www.topcarefizjo.pl
laszlo
Wys³any: Sro Maj 08, 2013 11:52   Wszystko jasne
Witam,
Takiej właśnie odpowiedzi oczekiwałem.
Luke1111 dzięki za szybki poradnik.
Dam znać jaki efekt przyniosą moje manewry.
Gimnastk
Do³±czy³: 13 Mar 2012
Sk±d: Kraków
Wys³any: Nie Maj 12, 2013 09:06
Laszlo, i jak efekty? Sam jestem ciekawy bo mam podobną przypadlość. Znikome hamowanie silnikiem przy odpuszczeniu rollgazu. Gdy jest ciepły, dopiero jak minie kilka sekund od wciśnięcia sprzęgla lub wrzuceniu luzu obroty spadają do poziomu ok 1200. Linki mam przesmarowane, rollgaz chodzi płynnie, sam precyzyjnie składałem airbox i sprawdziłem wielokroć czy wszystko jest skręcone i szczelne. Daj znać.
laszlo
Wys³any: Pi± Cze 07, 2013 14:43   Efektów brak....
Witam,
Jak dotąd już dwa razy rozbierałem moją NTV.
Za pierwszym razem znalazłem niepodłączony powrót z gażnika do puszki filtra i radośnie uznałem, że to pewnie "to". Tak "naprawionym" sprzętem sieknąłem wycieczkę do Czech i wróciłem (~600km). Niestety jak się szybko okazało naprawa nic nie przyniosła;(
Kolejne podejście tym razem konkretniej:
Wyczepiłem gaźniki zdjąłem i przejrzałem króćce. Wyglądają dobrze. Są elastyczne, nie mają widocznych pęknięć na zewnątrz. Od środka noszą ślady "odblokowywania" i każdy z nich ma poprzeczną rysę coś jak po nożu. Nie widać jednak żeby te pęknięcia miały kontynuację na zewnątrz.
Śrubki od wpinania wakuometrów są mocno przykręcone.
Linki smarowałem tak aż spodem ciekło.... Chodzą lekko.
Zwątpilem już w swoje możliwości.
Tak więc o ile ten weekend nie przyniesie rozwiązań oddam go chyba w końcu do jakiegoś mechaniora bo szkoda sie męczyć jak pogoda coraz lepsza.
Sk±d: opole
Wys³any: Sob Cze 08, 2013 14:32
A jak wyglądają świece?
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
