Odpalanie po zimie - problem
turbobanan@o2.p
Do³±czy³: 01 Kwi 2012
Sk±d: £ód¼
Wys³any: Sob Mar 09, 2013 14:59   Odpalanie po zimie - problem
Witam szanownych forumowiczów,
ostatnie ciepłe dni zachęcały do pierwszych "przelotów", jednak pozimowa próba odpalenia niestety zakończyła się fiaskiem :(
Początkowo myślałem, że to problem z akumulatorem. Poprzedni był już nieco stary, dlatego też deauvillka wzbogaciła się o nową yuasę.
Po wymianie rozrusznik kręcił znacznie lepiej, jednak nadal nie udało się uzyskać efektu działającego silnika.
Dalej na warsztat poszła pompa paliwa. Odłączyłem ją, nalałem benzyny prosto do wężyka który wchodzi do silnika(a wychodzi z pompy) i podłączyłem pompę z powrotem (żeby nie pracowała na sucho bo to podobno jej szkodzi). Lecz dalej nici z jeżdźenia.
Po kręceniu rozrusznikiem benzyna nadal jest w tym wężyku.
Macie może pomysły co sprawdzić dalej i jak przeciwdziałać temu złu niedziałającego motocykla?
Pozdrawiam,
Maciej
NT650V Deauville, 2002
pikonrad
Sk±d: Toruñ
Wys³any: Sob Mar 09, 2013 15:28
W zeszłym roku miałem poważne problemy do pierwszego odpalenia. Winny prawdopodobnie był syf który wytrąca się z paliwa w gaźnikach przez zimę. Tak mi w każdym razie tłumaczono. Tym razem przed zimowaniem wypaliłem całe paliwo z gaźnimków, a że bak prawie pełen to wystarczy wiosną kranik na ON przekręcić i po niedługim czasie paliwo powinno znaleźć się gaźniku.
Wracając do pojeynku z zeszłego roku. Wielokrotnie podchodziłem do moto i kręciłem próbując zapalić, potem odchodziłem zostawiając doładowanie akumulatora włączone.
10 prób jedngo dnia. Drugiego dnia po którejś próbie zaciągnął. Zostawiłem włączony aż się rozgrzał, a potem pojeźdiłem trochę wokół komina aby przedmuchać układ.
W tym roku zacznę od tego że włączę kranik, poczekam godzinę, potem odpalę turbodiesla, podepnę szelkami hondę i liczę, że szybko odpali, na pewno nie zapasu mocy w aku. Może nawet nie będę odpalać diesla bo tamten aku ma 120ah
turbobanan@o2.p
Sk±d: £ód¼
Wys³any: Sob Mar 09, 2013 16:40
Samo paliwo jak było w wężyku wygląda tak:
Nie wiem czy to normalne ale po kręceniu kilkukrotnym paliwa wcale nie ubyło, czy to jest ok?
Sk±d: opole
Wys³any: Sob Mar 09, 2013 17:24
Normalne, bo pompa paliwa jest prawie że na poziomie gaźników a paliwo złośliwe pod górę nie popłynie.
Pokręć silnikiem na odkręconym kraniku jak pompa zacznie pluć paliwem to jest ok i złóż układ. Wykręć świece pokręć silnikiem bez nich chwilę. Wkręć i spróbuj. Jak zalałeś świece to spróbuj je wygrzać opalarką albo nad palnikiem. A najlepiej załóż nowe :)
kresek
VFR800FI
Pomóg³: 4 razy
Do³±czy³: 14 Mar 2011
Wys³any: Sob Mar 09, 2013 21:01
oże paliwo wpływa do gaźnika to nie znaczy że z niego wypływa :) tak więc zerknij na wiece jak pisze temeczek i będzie wiadomo co dalej robić
Zawsze na zakrêcie....
KRESEK
Sk±d: spod Wroc³awia
Wys³any: Nie Mar 10, 2013 10:11
Ja się tylko wtrącę nic nie radząc. Parę dni temu po całej zimie odpaliłem pierwszy raz NTV-kę w garażu. Wcześniej wsadziłem do niej akumulator, który zimę spędził w piwnicy, raz był przez ten czas doładowany. Po złożeniu do kupy zauważyłem że nie zakręciłem (jak poprzednimi razami) kranika na zimę. Zakręciłem wałem i dosłownie za trzecim obrotem moto zagadało.
Poprzednio, jak zakręcałem kranik, musiałem chyba trochę więcej kręcić, choć ta różnica chyba nie była jakaś tam kolosalna. Reasumując, ja tam najmniejszych problemów z odpaleniem nie miałem...
tomaszek22232
Do³±czy³: 19 Maj 2012
Sk±d: Wyszków
Wys³any: Nie Mar 10, 2013 12:43
Podzielam zdanie borysa, w zimie swoją NT Odpalałem dwa razy. Gościu od którego kupowałem powiedział że jak się jej nie odpali raz na miesiąc półtora, to potrafi paliwo spłynąć z wężyka i trzeba trochę pompkę na krótko podłączyć aby zassał i bez problemu powinna odpalić.
Akumulator trzymałem w ciepłym pomieszczeniu pod ładowarką, podczas odpalania w zimie w tem około 5 stopni, aż się zdziwiłem odpaliła lepiej jak w sezonie :lol: i nie musiałem paliwa pompować.
Nie ¿a³ujmy, ¿e sezon siê skoñczy³, Ciszmy siê tym, ¿e mo¿emy je¼dziæ w kolejnym
DarekII
¯yj szybko....
Do³±czy³: 19 Wrz 2012
Sk±d: Turek
Wys³any: Nie Mar 10, 2013 19:40
Mi tam po kilku miesiącach zapaliła za 3 pokręceniem rozrusznika mimo że aku powoli trzeba zmienić.
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 04 Kwi 2012
Sk±d: Lyski SRB
Wys³any: Nie Mar 10, 2013 20:36
Moja Revelka też dobrze odpaliła, przed zimą wypaliłem całe paliwo z układu. Na wiosnę włączyłem ssanie i moto po kilku chwilach ładnie odpowiedziało pomrukiem V... cóż za symfonia dla moje ucha... :grin:
Pomóg³: 16 razy
Sk±d: Lyski SRB
gordon110
gordon
Do³±czy³: 17 Lut 2011
Sk±d: Rokietnica
Wys³any: Nie Mar 10, 2013 21:49   Re: Odpalanie po zimie - problem
turbobanan@o2.p napisa³/a:
Pozdrawiam,
Maciej
tak podrzucę inne kierunek czy paliłeś moto na drugim kluczyku, może jest problem z Hiss-em ?
Gordon
Do³±czy³: 28 Lis 2011
Sk±d: Ostrów Wielkopolski
Wys³any: Pon Mar 11, 2013 10:39
Jakby to był HISS to nie będzie kręcił rozrusznik.
ZOOL
Do³±czy³: 30 Gru 2012
Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: Pon Mar 11, 2013 11:57
Rozkręć gaźniki i sprawdź zaworki iglicowe, które wpuszczają paliwo do gaźników. Jeśli paliwo nie spływa z wężyka do gaźników to prawdopodobnie masz je w pozycji zamkniętej np. są zaklejone "syfem pozimowym". W moich gaźnikach znajdował się rudy syf i miałem całkowicie zaklejone dysze, a przyczyną była skorodowana blaszka wewnątrz filtra paliwa prawdopodobnie wytrąciła się tam woda i rdza zrobiła swoje.
No i siê zaczê³o :-) Jest bosko:-)
Pomóg³: 18 razy
Wys³any: Pon Mar 11, 2013 13:58
smorawski_m napisa³/a:
Nie był bym taki pewny.
Jestem pewien że nie gaśnie światełko ale rozrusznik kręci.
gordon110
gordon
Sk±d: Rokietnica
Wys³any: Pon Mar 11, 2013 23:01
sladek napisa³/a:
dokładnie tak jak mówi sladek. Hiss odcina jakiś inny układ pewnie iskrę na świecach czy cóś innego. Ale rozrusznik pracuje.
Gordon
