W trasę z pasażerką?
Christo
NT650V
  Wysłany: Pią Lut 15, 2013 13:37   W trasę z pasażerką?
WItam,
Planuję dłuższy wypad - około 14 dni - na mazury i później w kraje nadbałtyckie. Czy możliwe jest zapakować się na Devi z pasażerem i spokojnie obskoczyć sobie taki urlopik?
Ktoś już tak robił i może udzielic kilka praktycznych porad?
Mam kufer centralny Givi 54l (dwa kaski mieszczą się spokojnie).
pikonrad
Wysłany: Pią Lut 15, 2013 15:28
Mi ukochanej nie dało się wyciągnąć na taką trasę, ale z powodu tego, że nie mieliśmy z kim dzieci zostawić. Wiele zależy od tego jak chcecie nocować i co chcecie jeść. Czyli na ile jesteście w trasie samodzielni a co za tym idzie obciążeni sprzętem campingowym. Druga sprawa to jak chcecie jeździć, czy szybko czy spokojnie, w drugim przypadku nie powinno być problemu. Devi to sprzęt turystyczny, jest więc krojona pod takie zastosowanie w mojej opini. Powodzenia.
Wysłany: Pią Lut 15, 2013 16:47
Christo, wszystko zależy od wielkości kosmetyczki Twojej pasażerki oraz od noclegów w pokojach itp.
W mojej ocenie, deauville + dwie osoby + 14 dni + sprzęt kampingowy = męczarnia.
Największy problem, to nie tyle jazda, co jakieś ewentualne zwiedzanie.
Nie masz szans tego wszystkiego tak upchać abyś mógł spokojnie zostawić sprzęt i sobie połazić.
Jeśli jednak Twój sprzęt do biwakowania to karta VISA nie będziesz miał większych problemów z wycieczką w dwie osoby.
pikonrad
Wysłany: Sob Lut 16, 2013 11:46
Zastanawiając się jak co można przytroczyć doszedłem do nieoczekiwanego wniosku, że moją NTV łatwiej objuczyć niż deavile. W trasę ładuję 2 kufry H&B po 40 litrów, z tyłu kappa 53, z przodu tankbag z najcennieszymi rzeczami, który jako plecak idzie na zwiedzanie i bonus dodatkowy obok siedzenia do kófrów troczę dwie torby po 30l ze śpiworami i innym miękim sprzętem tak byżonce było wygodnie między nimi siadać. W efekcie mam z tankbagiem ponad 200l przestrzeni bagażowej. Starczy na 2 tygodnie. W devi nie wiem, czy takie torby nad kuframi da się troczyć. chociaż w sumie można je zawiesić na trokach spiętych pod siedziskiem, więc raczej też się da. Co do bzpieczeństwa pozostawiania motocykla, to zawse jest kłopot. Najlepiej przy zwiedzaniu postawić w miejscu widzianym przez kogoś i tak to zostawić, aby nie dało się bez narzędzi otworzyć. A najcennejsze zawsze mieć przy sobie.
gordon110
gordon
Wysłany: Sob Lut 16, 2013 11:57
pikonrad masz racje NTV jest znacznie pakowniejsza szczególnie jeśli chodzi o boczne kufry. Wydaje mi się że też można coś więcej towaru przytroczyć na przykład na tych kufrach bocznych.
Co do poprzedniego posta to raczej nie planuj że będziesz pakować kaski do kufra centralnego. Każde miejsce jest cenne :)
Obowiązkowy jest Tangbag - niestety. Jest on dość niewygodny a do tego bywa ciężki.
To co było wspomniane przy zapakowanej Devi i żonie na plecach to jest raczej przemieszczanie się niż jazda. Zdecydowanie trochę ma za mało mocy.
Co do pakowania mam sprawdzony patent z kaskami, które jak zostawiamy moto na przykład aby pochodzić po miejsca przypinamy na lince stalowej pod siodłem. Kolejna oszczędność miejsca ;)
Gordon
Wysłany: Sob Lut 16, 2013 14:30
pikonrad, trafiłeś w sedno "niepakowności" devila.
Motocykl z malutkimi kuframi + utrata możliwości objuczania jej jak osiołka - (lakierowane kufry) .
Własnie dlatego zmieniłem sprzęt, 12 dni solo w na bałkanach uświadomiły mi to dość dosadnie. Cały czas brakowało mi miejsca a przecież byłem sam ;(
pikonrad
Wysłany: Sob Lut 16, 2013 15:01
Co do kasków, to widziałem gdzieś w necie pokrowce z mateiału którego się nie da pociąć. Ja kask na dłużej zostawiam przywieszony do haków pod siodłem. Nie wiem jak devi, NTVka ma dwa. VFRa ma tylko jeden taki. Przy czym nie zaczepiam na stalowej lince a tylko na paskach zapinających pod brodą. Ponoć nie da się odczepić przy założonym siodle. Inny patent to przypinanie linką do kierownicy lub koła.
TankBag mam shad z rozsądnym systemem plecakowym. Odpina się zamkiem od mocowania magnesowego i są dobre szelki.
Devi rzeczywiście nie pretenduje do konia jucznego. Zobaczcie w galeriach sorocka http://www.motojary.com/galeria.html jak można opakować NTVkę. Teraz już takich motocykli nie robią.
Christo
NT650V
Wysłany: Sob Lut 16, 2013 16:06
Dzięki za cenne wskazówki.
Szukałem ostatnio super-skompresowanego zestawu biwakowego.
Śpiwory 0,8L:
http://malachowski.pl/skl...io-tourist.html
Kalimata samopompująca 3,2L:
http://thermarest.pl/materace/prolite_plus/
Alternatywnie fjord nansen materac trekker z pompką 1,4L:
http://www.wagabunda.eu/f...pka-p-1674.html
Namior 2 osobowy po spakowaniu ok 14L
Razem to zajmuje nam ok 22L czyli jeden kufer boczny w Devi? Oczywiście pałąki do kufra bocznego raczej się nie zmieszczą. Jeśli chodzi o ubranie to pozostałe 54L w kuferku centralnym i 18L w drugim kufrze bocznym powinno wystarczyć.
Proszę poprawcie mnie jeśli źle kombinuję.
pikonrad
Wysłany: Sob Lut 16, 2013 18:23
Co to za namiot, mój 2-osobowy waży lekko ponad 2 kilko i zajmuje tylko 10l http://www.sportmaxx.pl/p...BRANA-3000.html sklep przypadkowo na szybko wygooglany.
Inna sprawa, że łatwo klaustrofobi w nim dostać :) . Na woodstocku przeżył nawet spore ulewy.
buu-84
Wysłany: Sob Lut 16, 2013 19:27
Dobrze kombinujesz :D poszukaj na forach gdzie ludzie piszą o wyprawach pieszych lub rowerowych, tam każda objętość w torbie lub plecaku jest na wagę złota. Też kombinuje żeby wymienić swój sprzęt na coś bardziej kompaktowego, bo po zeszłorocznej wyprawie wiem że spiwór, zwykły namiot i materac zajmowały dużo miejsca.
Co do śpiworu to ten co podałeś to nie wiem czy nie za dobry na wyprawy motocyklowe, temperaturę optymalną ma na -5, ale z drugiej strony lepiej mieć za ciepły niż za zimny.
Też planuje zakup tego materaca, ponieważ jest mały.
pikonrad
Wysłany: Sob Lut 16, 2013 21:35
Z termiką śpiworu to nie zawsze cieplej lepiej, temperatura optymalna -5, to przegięcie. Znaczy przystosowany do tego aby spać kiedy -5 masz w namiocie. Latem w namiocietemperatura nie spada Ci raczej poniżej +5 (przy bardzo chłodnych nocach z początku września) bywają za to takie po 20. Poszukaj czegoś mniejszego chłodniejszego.
Z ostatnio odkrytych patentów jestem w fazie testowania ręcznika z Decathlonu. Ręcznik zwija się w małe zawiniątko, a po rozłożeniu to pełnowymiarowy ręcznik kąpielowy.
BartekOpole
Wysłany: Sob Lut 16, 2013 22:14
pikonrad napisał/a:
Stane w obronie Devi i jej kuferkow. Otoz mysle ze projektujac ten sprzet zalożono optymalną moc w stos do obciążenia. W 650tce miałem poszerzone pokrywy i przy ich załadowaniu plus topcase plus tankbag plut ewentualny pasażer motocykl był przeładowany. Wiec nie zapominajcie o jego mocy i możliwościach. Zakładam że projektanci wyszli z założenia że jeśli ktoś szuka moto do dalszej trasy we dwoje to orientuje sie w kierunku maszyn grubo powyżej 1 litra. NTV może i można bardziej objuczyć pytanie tylko po co? Jazda takim sprzętem w górach to mordęga. Ktoś kiedyś udawadniał że można wjechać w teren CBRem, ale znowu pytanie po co? Kufry w Devi są lakierowane i są spasowane z linią nadwozia. To jest właśnie sensem jej wyglądu. Kufry h&b oraz touratecha nie podobaja mi sie wogóle. Wyglądają jak skrzynki narzędziowe dlatego ktoś wymyślił spasowanie tego w sylwetkę motocykla np ST albo RT. To są motocykle przeznaczone do jazdy we dwie osoby z bagażem w trasę, motocjkle bezkompromisowe. Nasza Devi to wszystko robiąca maszyna i przez to mająca pewne wady m.in za mały silnik. Ws. Ręcznika z Decathlonu to jest mały ale wogóle nie chłonie wody. To taka mikrofibra. Ws. Karimaty samopompującej to jest super do momentu kiedy nie zacznie być dziurawa - ok drugiego roku użytkowania. Poza tym była super.
jeszcze wcześniej MZ ETZ 150
pikonrad
Wysłany: Nie Lut 17, 2013 09:47
Bartku, ręcznik ten chłonie wodę. Tylko jak każdy ręcznik przed pierwszym użyciem warto wyprać. Mi się sprawdza.
Oczywiście linia devi jest spasowana z kuframi i tu nie zaprzeczam.
W NTV natomiast podoba mi się jej toporność, kufry H&B z ich wyglądem skrzynek narzędziowych podobają mi się. Z pasażerką ruszam w trasę nie częściej niż raz na rok. Jak jadę sam to albo wystarcza mi na kilka dni topcase kappy + tankbag (kiedy nocują po rodzinie , lub znajomych), albo dokładam wielką torbę nitche na miejsce pasażera z całym sprzętem biwakowym. Pewnie w devi nie potrzebowałbym tej torby.
Mam nadzieję w te wakacje zrobić z żonką objazd po ścianie wschodniej. Jak się uda zdam relację ze szczególnym naciskiem na wygodę itp. Co do nośności, to akurat najwięcej zależy od budowy kierowcy i pasażerki. Moja pasażerka to waga piórkowa, więc mogę swobodnie juczyć konia.
Kolejny aspekt, to trasy i styl jazdy. Z Żoną to będą wycieczki krajoznawcze, nie mogę jej umęczyć bo więcej nie ruszy ze mną. Więc do 300km dziennie, spokojnej jazdy. Prędkości w ramach przepisów. Wtedy ten silnik daje radę.
Jak chcesz winklować po górach, walczyć z terenem, albo ciąć autostradami Europę, to rzeczywiście trzeba wybrać coś innego.
Christo
NT650V
Wysłany: Nie Lut 17, 2013 11:57
Dzieki chłopaki za wskazówki. Do tej pory robiłem sobie tylko jednodniowe wypady.
Na wakacje planuję wypad na Mazury, oczywiście ze względu na słynny zlot w Łojach ;)
Ja z pasażerką nie przekroczę wgai 120kg. Jazda na pewno będzie spokojna, typowo rekreacyjna. Zastanawiam się jeszcze nad rodzajem noclegu. Biwakowanie daje duża elastyczność i dodatkowe "punkty" do przygody. Noclegi po hotelach/prywatnych kwaterach oszczędzą ok 20L miejsca w bagażu, ale wymagają dodatkowego planowania i trzymania się jakiegoś tam harmonogramu :/
Fajne te patenty z przypinaniem kasków za pomocą linki do motocykla. Przyznam, że wcześniej jakoś nie myślałem o zabezpieczeniu kasku. Zawsze wkładałem kaski do kufra centralnego, ale przecież podczas dłuższego wypadu będzie on zajęty przez inne rzeczy.
pikonrad
Wysłany: Nie Lut 17, 2013 14:10
Christo napisał/a:
Jak jeżdżę do Warszawy na moto, mam w centralce torby z rzeczami na pobyt. Dojeżdżam do rodzinki, wypakowuję torby i na kilka dni mam centralkę do chowania kasku itp. Patrząc tak też można na wypadzie, jeśli bagaż biwakowy wyciągniesz z kufra, to możesz do niego wrzucić kaski i rękawice na noc.
