Rozładowany akumulator
dankil
Do³±czy³: 23 Wrz 2012
Sk±d: Grodzisk
Wys³any: Nie Wrz 23, 2012 13:01   RozÅ‚adowany akumulator
Witam,
od pewnego czasu mam problem ze swoją Deauville 700 VA z 2006 r. Mianowicie zauważyłem, że po tygodniu od nieuruchamiania silnika akumulator jest prawie całkowicie rozładowany. Mam oryginalną Yuasse. Do tej pory nie było z tym absolutnie najmniejszych problemów. Motocykl palił po 6 m-cach nieużytkowania. �aduję prostownikiem CTEC akumulator i niby wszystko jest w porządku. Po odstawieniu motocykla na tydzień znowu aku jest puste.
Sprawdzałem amperomierzem, czy może gdzieś mi prąd nie ucieka. Na każdym bezpieczniku mam 0,04 mA, natomiast na bezpieczniku TURN/CLOCK mam 0,4 mA. To chyba normalny ubytek prądu?
Pomóżcie, co może być przyczyną rozładowywania się akumulatora?
Wys³any: Nie Wrz 23, 2012 19:26
Powiedz, jakie masz napięcie na akumulatorze po postoju. Jeżeli masz poniżej 10,5 to aku jest nieuratowalne. Zanieś aku do jakiegoś serwisu, gdzie mają maszynkę do testowania akumulatorów. Tam szybko powiedzą Ci, co z baterią jest nie tak. Jeżeli nie bateria, to trzeba szukać gdzieś w motocyklu.
dankil
Sk±d: Grodzisk
Wys³any: Nie Wrz 23, 2012 20:10
Witam,
mam około 12,5 V. Czy alternator może być przyczyną?
Do³±czy³: 28 Lis 2011
Sk±d: Ostrów Wielkopolski
Wys³any: Pon Wrz 24, 2012 08:41
Prądy ok, szukałbym problemu w akumulatorze
Wys³any: Pon Wrz 24, 2012 09:28
12,5V to jeszcze nie jest prąd unieruchamiający silnik. Pewnie masz zwarcie na celach.Prąd pokazuje duży, ale jakbyś zmierzył z obciążeniem (np podłącz żarówkę 12V) to pewnie prąd spadł by baaaardzo nisko. Myślę, że taki test zweryfikuje wszystko.
pikonrad
Sk±d: Toruñ
Wys³any: Pon Wrz 24, 2012 19:58
Killu nie rozumiem Twojego postu, czy chodziło Ci o napięcie a nie prąd
Wys³any: Wto Wrz 25, 2012 08:11
"Prąd" traktowałem potocznie.
dankil
Sk±d: Grodzisk
Wys³any: Sro Wrz 26, 2012 12:51
A jaki prąd powinien pokazywać przy obciążeniu, np. przy włączonym zapłonie, zapalonych lampach czy przy włączonym silniku?
Wys³any: Sro Wrz 26, 2012 13:35
W serwisówce jest napisane, jakie wartości powinien pokazywać przy jakich obrotach. Na pewno będą to okolice 13,5-14,5. Niewiele więcej, lub mniej też nie powinno robić różnicy.
Wys³any: Sro Wrz 26, 2012 15:52
W serwisówce do NT 650 napisane jest że alternator powinien dawać 308 W przy 5000 rpm, a regulator powinien trzymać 14-15V i prąd 0,5A. Rezystancja stojana 0,1 do 1 Ohm przy 20 st. Celsjusza. Tyle Haynes, może ci coś pomoże.
Pomóg³: 23 razy
Do³±czy³: 15 Gru 2010
Wys³any: Czw Wrz 27, 2012 20:40
Jak to oryginalny akumulator, to obstawiałbym, że po 6 latach wyzionął ducha :wink:
dankil
Sk±d: Grodzisk
Wys³any: Pon Pa¼ 01, 2012 19:53
Witam,
akumulator mimo, że wykazywał napięcie ponad 12,5 V gubił już prawdopodobnie pojemność. Była to oryginalna Yuasa na pierwszy montaż. Akumulator zmieniony na Varta.
hlmale
Magister
Do³±czy³: 28 Gru 2012
Sk±d: £ód¼
Wys³any: Sro Sty 23, 2013 08:47
Ja sobie wczoraj zakupiłem uzrądzonko - tester ładowania aku. W �odzi na ul. Rzgowskiej koło placu Reymonta u Zieleniewicza.
Testerek nie jest hermetyczny, ale pójdzie pod siedzenie, ma skalę zrobioną w taki sposób, że:
ø pierwsza czerwona diodka jako zÅ‚e pokazuje napiÄ™cie >4 <12V, czyli za niskie.
ø druga diodka zielona pokazuje miÄ™dzy 12...14V, czyli sprawny,
ø trzecia 14...15.3V czyli Å‚adowanie [lub jak nie Å›wieci to jego brak, zmierzyÅ‚em w trakcie gdy silnik uruchomiony to napiÄ™cie u mnie wynosi 14.8V],
ø no i ostatnia czerwona pokazuje powyżej 15.3, a w NTVkach czÄ™sto padaÅ‚ regulator napiÄ™cia, warto zatem spoglÄ…dać czy napiÄ™cie jest prawidÅ‚owe.
A i proszę nie mylić napięcia w Voltach mierzonego równolegle z prądem np. rozruchu - mierzonego szeregowo. Napięcie przy rozruchu, chwilę przed powinno wynosić ok 12V. W trakcie rozruchu może spadać, ale wtedy rozrusznik powinien kręcić. Przykładowo przy 1 rozruchu napięcie może spaść na parę sek do 10-11V i potem stopniowo wzrosnąć do 12. Jeżeli spada do 11-10V i tak się utrzymuje, to może to być wina AKU, rozładowany lub uszkodzony. Ale rozrusznik powinien kręcić tylko wolniej.
Prąd rozruchu można sprawdzić, ale może być duży - większy niż skala większości multimetrów >20A. Tego nie wiem, nigdy nie sprawdzałem, a wtedy można uszkodzić miernik, w najlepszym przypadku przepali się bezpiecznik. Oczywiście robimy dobre połączenia i grubymi przewodami miedzianymi. Jeśli macie duży zakres pomiarowy i jesteście pewni, że miernik da rade to trzeba połączyć szeregowo czyli np - aku, - miernika, +miernika, przewód rozrusznika, reszta jak była, inaczej mówiąc wpiąć się miedzy aku a rozrusznik. Prąd rozruchu zawsze jest największy. Potem po rozsprzęgleniu i wskoczeniu motorka na obroty powinien spaść do 0.
Co¶ musi umrzeæ, aby narodziæ mog³o siê co¶...
Pomóg³: 8 razy
Sk±d: Opole ZWM
Wys³any: Sro Sty 23, 2013 18:31
hlmale napisa³/a:
A czy miernik nie powinien wskazywać wartości ujemnej - przecież alternator powinien zacząć ładować, czyli prąd będzie płynął w drugą stronę.
hlmale
Magister
Sk±d: £ód¼
  Wys³any: Czw Sty 24, 2013 08:34
andrut78 napisa³/a:
hlmale napisa³/a:
:!: A czy alternator pełni w tym przypadku również rolę rozrusznika?? Jeśli by tak było, a Ampieromierz podłączony byłby w obwód startero/alternatora to prąd mógłby być ujemny. Wydaje mi się, że dlatego nie zrobili takiego urządzenia, gdyż rozrusznik jest silnikiem na prąd stały, a alternator daje napięcie przemienne...
:!: Natomiast w przypadku jaki mamy w NTVce, osobno jest Alternator i osobno jest Rozrusznik, dlatego w momencie gdy wciskamy starter w obwodzie Rozrusznika pojawia się duży prąd od kilku do kilkunastu Amperów, prąd jest wprost proporcjonalny do momentu jaki musi pokonać.
:!: W momencie rozruchu, gdy rozrusznik musi pokonac siÅ‚y bezwÅ‚adnoÅ›ci silnika - prÄ…d praktycznie dąży do ∞ [w praktyce ograniczonej oporami w obwodzie].
:!: Gdy silnik już się obraca swoimi obrotami, prąd spada praktycznie do minimalnej wartości [oczywiście bendix rozprzęga rozrusznik od wałka, a kierowca puszcza starter].
:arrow: tak odnośnie prądów, o napięciach było wyżej...
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
