luz na tylnym kole Devi '98
walus
Wysłany: Czw Kwi 12, 2012 15:53
Witam u mojej NTV '93 luz jest około 1 cm . :wink:
haidi
Wysłany: Czw Kwi 12, 2012 15:59
mayor92, podjedź sobie do mechanika i poproś, żeby Ci to ocenił, na pewno Cię nie skasuje za to. Jeśli boisz się, że może Cię zbajerować to uderz do Katowic do Boostera albo do Tomek Motor.
mayor92
Wysłany: Czw Kwi 12, 2012 22:43
No tak chyba zrobię. A może ktoś zna jakiegoś fachowca np w Gliwicach albo okolicach? Wiem, że do Katowic niedaleko ale może akurat będzie gdzieś pod nosem :)
Pal gumę, nie duszę! ;)
Polarek
Wysłany: Czw Kwi 12, 2012 22:48
Zabrze, motohybrid, ul. Stalmacha
Polarek
_______________________
Honda Deauville 2001/2002:)
mayor92
Wysłany: Czw Kwi 12, 2012 22:55
Nie wiedziałem, że mają tam serwis. Ale w sklepie, ludzie faktycznie znający się na rzeczy, doradzą dobrze a nie tylko żeby wcisnąć jak najdroższe rzeczy.
Dzięki :)
mczmok
ETZ250&Deauville
Wysłany: Wto Kwi 17, 2012 23:20
U mnie jest 3,5 cm mierzone na zewnarz felgi
mayor92
Wysłany: Wto Kwi 17, 2012 23:45
Ja mierzyłem na oponie. Zapomniałem o tym napisać...
Byłem w zabrzu w serwisie, koleś się przejechał, poogladal moto itd i stwierdził, że wszystko działa jak powinno. Więc spoko ;)
mczmok
ETZ250&Deauville
Wysłany: Sro Kwi 18, 2012 09:24
walus napisał/a:
Może w NTV coś jest inaczej ustawione ale było coś robione z luzem.
Napewno masz większy przebieg jak mayor92 i aj to logiczne że luz powinien być conajmniej taki sam...
walus
Wysłany: Sro Kwi 18, 2012 11:17
I ja mierzyłem na oponie . :wink:
goliat
Wysłany: Czw Kwi 19, 2012 21:00
U mnie na oponie wychodzi 3,5-4 cm
Honda NT 650V Deauville - 1999r.
SHL M11 '67r
Polarek
Wysłany: Czw Kwi 19, 2012 22:04
Mysle, ze nie masz sie czym przejmowac. Nic niedobrego sie nie stanie, nie rozleci sie , nie zniszczy. Wiadomo,ze na poaczarku czlowiek sie trzesie nad wszystkim, ale kardan jest prawie nie do zabicia. Taki luz jak masz to jeszcze nie zadna tragedia. Jak masz czas to zrob, a jak nie to zrobisz w zimie. Takie jest moje zdanie.
Polarek
mayor92
Wysłany: Czw Kwi 19, 2012 22:07
no to moze nie jest tak zle?:D
Wysłany: Czw Kwi 19, 2012 22:22
Na wszystkich biegach luz jest ten sam?
Polarek
Wysłany: Czw Kwi 19, 2012 22:26
A dlaczego mialby nie byc ten sam? Tzle tylko chyba, za na piatce latwiec obrocic walem, wie clepiej sprawdzac na 1, wtedy jest to najbardziej wiarygodne. Ale jesli sie myle to prosze o korekte.
Polarek
Wysłany: Pią Kwi 20, 2012 06:50
Bo na różnych biegach spięte ze sobą są różne koła zębate które mogę mieć różny luz międzyzębny, albo któreś z kół może być bardziej zużyte.
Strona wygenerowana w 0,13 sekundy. Zapytań do SQL: 12
