Ten temat jest zablokowany bez moliwoci zmiany postw lub pisania odpowiedzi
NIETYPOWY PROBLEM ZE śRUBKą
tom12
Wysany: Pon Sty 15, 2007 20:46   NIETYPOWY PROBLEM ZE śRUBKą
Witam wszystkich może post będzie idiotyczny ale ja nie mam już pomysłów. Postanowiłem dziś wyregulować zaworki rozebrałem prawie wszystko co trzeba z jednym ale. ?rubka którą trzeba odkręcić na deklu (duża aluminiowa) nie daje sie ruszyć czuje ze jak mocniej nacisnę zniszcze ją boje sie podgrzewać bo mogę uszkodzić farbe dekielka co z tym zrobić ???
Pozdrawiam :idea:
Easy-rider
Wysany: Pon Sty 15, 2007 21:13
Dobrym pomysłem będzie jak odpalisz silnik i sam się nagrzeje w tedy weź dobrą nasadkę uderz parę razy w śrubę i powinna dać się odkręcić.
Shadok
Wysany: Pon Sty 15, 2007 23:01
Mówisz o śrubie pod którą się pokręca wał lub tę wyżej do sprawdzania położenia, czy chodzi o śrubę na pokrywie zaworów?
tom12
Wysany: Wto Sty 16, 2007 00:42
Mowie o tej największej do obracania wału na klucz imbusowy jest z jakiegoś stopu aluminium.
Shadok
Wysany: Wto Sty 16, 2007 10:22
To spora śruba, pewnie "na siłę" nic jej nie zrobisz o ile masz dobry klucz który się nie "wymsknie" z gniazda (dla pewności możesz posmarować końcówkę klucza pastą ścierną/polerską - dla lepszego trzymania - stary patent). Opukać gumowym młotkiem dekiel dookoła, puknąć przez klucz i próbować.
Nie grzać - moim zdaniem, to raczej trzebaby schłodzić 8) no i tam jest oring.
Zresztą zawsze możesz wałem kręcić przy pomocy tylnego koła.
tom12
Wysany: Wto Sty 16, 2007 21:13
w sobotę wezmę sie za to ambitnie mam nadzieje ze nie zniszcze.
dzięki koledzy :D
Strona wygenerowana w 0,33 sekundy. Zapyta do SQL: 7
