Deauvill-ka czy BMW R850R ?
Sk±d: opole
Wys³any: Sro Pa¼ 26, 2011 22:47
Co do szerokości to są chyba dosyć podobne wymiary. Jedyne co skoro chcesz jeździć na BMW świeżo po kursie to gmole. Nie wyjeżdzaj nawet na ulice póki ich nie założysz.
A takie moje porównanie BMW vs Deuville
-Hamulce:
BMW lepiej hamuje i ma ABS (mam klocki sinterowe)
-Silnik:
To już kwestia tego co kto lubi wersja 1.1 albo 1.15 ma sporo większą moc i moment dwukrotnie większy od devilki.
Przy moim stylu jazdy beemką jeżdżę w zakresie 3k- 5k obrotów, żeby ntv tak jechać 5-8.
Prowadzenie:
BMW łatwiej się prowadzi, jednak ntv wydaje się być zwrotniejsza bo jest mniejsza.
-Ochrona przed wiatrem.
Tylko deuville :)
-Zawieszenie:
Tylko BMW. :)
Koszty eksploatacji:
Czy Bmw czy deuville to koszty eksploatacji są bardzo podobne, spalanie na rzecz deuville. Opony są łatwiej dostępne dla devilki, chociaż nie wiem czy w tych nowych beemkach nie zmienili rozmiaru. Ja mam na tyle 160/60/18 co jest egzotycznym rozwiązaniem także ciężko z używkami a nowe trochę kosztują (road 2 720zł)
Pakowność:
Deuville ma kufry fabrycznie więc wiadomo że ona rządzi.
Ergonomia:
-Bmw rządzi, kanapa w standardzie ma 3 stopnie wysokości siedzenia kierowcy.
W razie pytań proszę pytać:D
Jak dla mnie to ta beema z linku miała dzwona i to porządnego i tak troszkę te wymiany szybko poszły. Sprzęgło przy 60k km to o wiele za szybko koło 100 się zaczyna jego wymiana. A trzeba zaznaczyć że 850 jest sporo słabsza od 1.1.
kemadat
Kemadat
Do³±czy³: 27 Wrz 2011
Sk±d: Dublin
Wys³any: Sro Pa¼ 26, 2011 23:44
No to cos nie co juz wiem ;-)
Teraz kluczowe pytanko czy 174 cm boso wystarczy do Deauvill-ki?
never follow the glider!
be a pilot not passenger!
Wys³any: Czw Pa¼ 27, 2011 00:37
Tomek, podejmę z Tobą polemikę, bo jako zakochany posiadacz i zadowolony użyszkodnik jesteś trochę nieobiektywny :P
Hamulce:
Deauville ma CBS (zawsze hamują oba heble), oraz ABS, jeśli Ci na tym zależy. Nie sprawdzałem nigdy, jak zachowuje się debilka z ABS, ale po testach na CBFie wyposażonym w ten sam system wnioskuję, że rozwiązanie to jest genialne do turystycznej jazdy, chociaż jednocześnie odmóżdżające :( Innymi słowy, co kto lubi. ABS z R1150R nie zrobił na mnie tak dobrego wrażanie, jak w Hondzie. Do tego wspomaganie pompy hamulca doprowadzało mnie do szału. Pewnie da się przyzwyczaić, ale cóż... To nie dla mnie... Jak chodzi o ABS+CBS w Hondzie CBF vs ABS w BMW R1150R, to moim zdaniem 2:0 dla Hondy. Przypominam jednak, że ABS testowałem, nie w NT, a w CBF.
Silnik:
W BMW nie zrobił na mnie jakiegoś niesamowitego wrażenia. Pewnie to dlatego, że nadal byłem pod silnym wpływem jakiejś YZF-R1, albo innego 945 RR... Subiektywnie uważam, że zarówno Deauville, jak i R1150R były bardzo stonowane i przewidywalne. Bardzo łagodnie, aczkolwiek zdecydowanie oddają moc niezależnie od obrotów. Gdyby mierzyć czasy i takie tam, to pewnie Deauville zostaje daleko w tyle. Może więc jest to kwestia świetnego zawieszenia w BMW? Ciężko mi powiedzieć. Muszę się kiedyś przejechać Twoją sztuką Tomku. Może ta, którą jechałem była jakaś wykastrowana?
Cieszy na pewno spalanie w BMW. Jeżdżąc z Tomkiem w trasy okazuje się, że ten mając do dyspozycji więcej mocy i znacznie więcej momentu obrotowego, na stacji wychodzi podobnie do mnie na NTV. Czasem lepiej, czasem gorzej, ale żadnych radykalnych różnic, a to przy aktualnej cenie paliwa, mimo wszystko wywołuje to uśmiech na stacji ;)
Zawieszenie:
Tutaj moje odczucia z teleleverem są podobne do kolegów. Przód zachowuje się genialnie! Idealnie wybiera wszelkie nierówności, dosłownie po nich płynie. Zawieszenia konwencjonalne wysiadają. Ba! Nawet UpSideDown wymięka! Niestety, nie był bym sobą, gdybym nie znalazł dziury w całym :lol: W moim odczuciu istnieje zbyt wielki interwał efektywności, pomiędzy zawieszeniem przednim a tylnym amortyzatorem! Sprawa troszeczkę irytuje, bo z jeden strony widzisz, nieuchronnie wpadniesz zaraz w dziurę, już jesteś przerażony tym, co się sanie, aż tu nagle... NIC! Przód wybrał dziurę prawie, jakby jej nie było! Czysta poezja! Esencja solidności, jakości i skuteczności. Słowem: IDEALNIE! Ale za chwileczkę czar pryska, bo tylne koło wpadając w tę samą dziurę przypomina nam o technologicznych latach świetlnych, jakie dzielą je od przedniego zawieszenie. Mogą być temu winne dwie sprawy. Źle wyregulowane zawieszenie (ja mam około 180cm wzrostu, natomiast właściciel objeżdżanej BMW miał 165 w kapeluszu), stąd oczywisty wniosek, że nie mogło być dobrze, jeżeli gościu miał poprawnie ustawione pod siebie zawieszenie... Lub opcja numer dwa - po prostu trzeba się z tym pogodzić i przyzwyczaić. Za mało jeździłem tym sprzętem, żeby dobrze ocenić sprawę.
Reasumując sprawy zawieszenia, trzeba powiedzieć, że tylne zawieszenie nie koniecznie jest złe, bo tak to właśnie mogło zabrzmieć. To raczej przednie jest fenomenalne, a tył, co by tam nie wymyślić, jeżeli nie dostanie telelevera, nadal będzie sprawiał wrażenie, jakby został przeszczepiony od trzydzieści lat starszego motocykla.
Zatem, co do hebli, mam zupełnie inne zdanie (ale szczerze mówiąc jestem przeciwnikiem przymusowego ABSu, a ten w BMW można chyba wyłączyć), niż kolega Tomek, a reszta to tylko moje odczucia, które zapadły mi w pamięć, a które uważam za godne uwagi.
Pomóg³: 22 razy
Do³±czy³: 31 Gru 2010
Sk±d: Offtock ;-)
Wys³any: Czw Pa¼ 27, 2011 08:17
kemadat napisa³/a:
Powinienes sobie z nia poradzic. Ja mam ok 178 i potrafie oprzec sie calymi stopami o asfalt, tak wiec Ty tez nie powinienes mielic powietrza stopami. Najlepiej tu wyczaj gdziec w swojej okolicy jakas Devilke i podjedz sie przymierzyc. Acha ja jezdze 650-ka, a chyba nie padla od Ciebie deklaracja jaka bierzesz pod uwage: 650-ke czy 700-ke.
O reszcie nie bede sie wypowiadal bo tomeczek151, i Killu, lepiej sie za to zabrali :wink:
Sk±d: opole
Wys³any: Czw Pa¼ 27, 2011 17:25
No właśnie w sumie to o której debilce mówisz? :D
Killu mówiłem że wg mnie silnik jest lepszy, ja wolę wolnoobrotwe, 5 piąty bieg z pasażerem i nie trzeba redukować tylko dodać gazu i po chwili kończymy wyprzedzać tira. W ntv przymusowa redukcja.
Nie jechałem cbf to nie wypowiem się co do hamulców nic więcej poza tym że ładnie zatrzymują:) Tak u mnie ABS da się go wyłączyć :)
A co do tylnej zawiechy to takie potężne uderzenie może być spowodowane złym ustawieniem amora. Ja obecnie jeżdżę na całkowicie twardym ustawieniu pod pasażera i bagaż i faktycznie w dziurze telepie. Ale jak ustawisz miękko to ładnie wybiera dziury tyle że wtedy przy hamowaniu robi się taki efekt jakby zawieszenie nurkowało, a to się dupa tak podnosi:)
Sk±d: Przasnysz
Wys³any: Czw Pa¼ 27, 2011 21:45
Tomku wtrącę swoje dwa słowa. Moc BMW jest powiązana jednak z większą pojemnością, a Twoja to w ogóle inna bajka. Chociaż bokserki oddają trochę inaczej moc niż V-ka. Ty na swojej Robisz tak jak Piszesz, na Devci też tak można tylko trzeba mieć więcej czasu. :P Większa moc jest urokiem motocykli o większej pojemności i wcale nie musi być okupiona kosmicznym spalaniem. Ja u siebie przy normalnej jeździe tak ok 120 mam ok 5,5l co przy pojemności 1300 jest chyba całkiem przyzwoicie. Ale kolega który jeździ ok 170-190 ma już 7,5l co też mi się wydaje patrząc na prędkości całkiem dobrym rezultatem.
Tak jak piszą Koledzy każdy z tych motocykli ma dużo zalet i jakieś minusy też się znajdzie. jednak zwróć uwagę na małą ilość tych Bemek co równa się drogim i trudno dostępnymi częściami oczywiście poza serwisem.
Sk±d: opole
Wys³any: Czw Pa¼ 27, 2011 22:00
Częsci jest całkiem sporo, tak jak do japonii a może i więcej, jedynie detale jak plastiki lampy itd są gorzej dostępne, wszystkie części mechaniczne czy to nowe czy używane są w normalnej ilości i w podobnych cenach. Wyjątkami są pojedyncze smaczki jak jakieś nietypowe łożyska które produkuje tylko BMW.
Cała rodzina 1100 z wyjątkiem S to jest ten sam silnik skrzynia i napęd.
Można powiedzieć że silnik jest kiepski pod względem pojemność-moc, wszakże to jest silnik 1.1 a tylko 83 konie i 103 nm. Ale mi się dobrze jeździ i bardzo pasuje mi ten motocykl :) Tak naprawdę to trzeba się przejechać i tyle albo sprzęt leży albo nie.
Jak dla mnie cała klasa r4 600 to porażka zupełnie mi nie pasuje.
Ja mam do 150-160 spalanie mieszczące się w 6litrach także nie jest źle :)
Sk±d: Przasnysz
Wys³any: Pi± Pa¼ 28, 2011 20:36
Tomku ale Kolega robi przymiarkę do R850 a on nie jest już tak często spotykany jak pozostałe BMW.
Sk±d: opole
Wys³any: Pi± Pa¼ 28, 2011 23:05
to jest to samo co 1100 tylko pojemność mniejsza. Ale wg mnie nie warto.
Sk±d: spod Wroc³awia
Wys³any: Czw Gru 22, 2011 19:48
Oooo jaki fajny wątek mnie ominał.. Nasz mini fanklub BMW widzę się tu rozwija i to bez mojej obecności.. Ech, zaniedbuję ostatnio to Forum trochę :)
No i jak tam, kolega w końcu zdecydował się na któregoś motonga?
Moim też zdaniem nie ma się co brać za 850-tkę, chyba że się wyjątkowa jakaś okazja trafi. Większość maszyn na rynku to jednak 1100/1150 i do nich o części najłatwiej. Waga jest ta sama (gdzieś czytałem nawet że 850 jest ciut cięższa), moc o 20KM mniejsza, spalanie takie same.
Pytanie czy to dobry motocykl na początek kariery motocyklowej, bo jednak spory jest i ciężki w porównaniu do Devi.
Tak czy inaczej, ciekaw jestem co kolega kemadat zdecydował.
kemadat
Kemadat
Sk±d: Dublin
Wys³any: Czw Gru 22, 2011 19:58
No witam
jeszcze nie kupilem ale zdecydowalem juz
Deauville to bedzie ta ;-)
mam jedna na oku oto link
http://allegro.pl/show_item.php?item=2010313301
bylbym wdzieczny za wszelkie uwagii
Pozdr
Kemadat
walus
Do³±czy³: 18 Sty 2011
Sk±d: CIELCZA
Amorze jednak nie chce BMW tylko DEVI czy cuÅ› . :razz:
Wys³any: Czw Gru 22, 2011 20:03
Wow, nie sądziłem że za 15 koła można już 700-tkę nabyć.. Kurcze, ładniutka! :)
kemadat
Kemadat
Sk±d: Dublin
Wys³any: Czw Gru 22, 2011 20:06
tak tylko czy nie za cheap ?
walus
Sk±d: CIELCZA
Wys³any: Czw Gru 22, 2011 20:10
kemadat i jaki wybór ? :wink:
