ILE NA REZerwie paliwa da rade przejechac ntv 650 ???
tomala_x
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 23:44   ILE NA REZerwie paliwa da rade przejechac ntv 650 ???
pytam bo chce zbadac ile przejade tak przywidywalnie km .niechce stanac motorem z braku benzyny i niechce pchac motoru do stacji by sie oto przekonac ?
czekam niecierpliwie na wiadomosci??
Jacek
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 07:29
Nie sprawdzaj. Nie warto. Tankuj po 350 km i będzie OK. Pchanie to nie jedyne atrakcje. Czeka Cię też wymiana filtra paliwa i czyszczenie gaźników.
Jacek
tomala_x
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 08:25   ale czemuu
Jacek
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 09:24
Cały syf który jest na dnie zbiornika spłynie do gaźników. Po drodze zapcha filtr paliwa, pompę paliwa i w końcu gaźniki. Nigdy ani w samochodach, ani w motocyklach nie powinno się zużywać paliwa do końca. Im pojazd starszy tym trzeba się bardziej pilnować.
Jacek
Jędrek
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 11:21
Ja mam żelazna zasadę, szukam stacji po 300 km. 350 to ryzykowne bo na baku się robi ca 380km czyli zostaje 30 km do jazdy w zależnosci od spalania. Jak jesteś na autostradzie , zadupiu lub w dużym mieście to możesz stanąć. Sprawdzone!
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 11:49
Na autostradowych przelotach tankuje co 270km. W Rumunii można było tankować co 300. Co 330 to tankowałem przez pierwsze 3-4 miesiące użytkowania motocykla. Jeździłem dużo wolniej to i spalanie było mniejsze.
P.S. Praktycznie nigdy nie dopuszczam do włączenia rezerwy....
Jędrek
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 13:00
A ja jeżdżę z kranikiem na rezerwie ale trzeba pamiętać: po 300 km tankuje na 1 stacji. Tak jest bezpieczniej niż nagła zmiana mocy lub unieruchomienie silnika.
ogniki
Wąchacz spalin
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 18:34
Prawdę rzeczecie koledzy, 300 km i tankowanie po co ryzykować nie potrzebnie.
koszty oszczędzenia na "tańszym" paliwie mogą okazać się nie warte w stosunku do naprawy Rewelki.
tomala_x
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 21:20
tez tak zrobie po 300 km kieruinek stacja benzynowa dziekuje za odpowiedzi
mazdah
Wysłany: Sob Wrz 27, 2008 23:57
Na rezerwie da się przejechać ok 60-70km ( raczej górna granica ) ale trzeba uważać, moja spala absolutnie do sucha ( przechylanie motocykla nic nie daje ) podczas gdy w drugim egzemplarzu który mam w domu da się przejechać parę kilometrów po przechyleniu go na bok celem zlania resztek paliwa do gaźnika
tomala_x
Wysłany: Nie Wrz 28, 2008 15:11
taaa ja podjalem decyzje leje pelen bak jade 300 km i od razu na stacje zawijammm
ogniki
Wąchacz spalin
Wysłany: Wto Wrz 30, 2008 21:36
Dobra decyzja :)
bary75
Wysłany: Nie Kwi 09, 2017 18:45
A ja dzisiaj przejechałem 280 km i Honda zgasła (zaznaczam, że wcześniej zalałem paliwa pod sam korek). Przełączyłem na rezerwę i nic, nie chciał odpalić, mało brakowało a padłby od kręcenia akumulator. Dopiero wlanie paliwa z kanistra uratowało sytuację. Zastanawiam się czy przez przypadek nie mam uszkodzonego pokrętła (kranika) skoro na rezerwie nie chciał odpalić - przechylanie motocykla na lewą stronę nic nie dało.
Centrowanie kół
Wysłany: Nie Kwi 09, 2017 20:13
bary75 napisał/a:
Trochę mało kilometrów jak na wysuszony bak?
AndrewMD
Wysłany: Nie Kwi 09, 2017 22:25
Ale z jaką prędkością te 280? Może miała wycisk.
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytań do SQL: 11
