Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
ntv600 czy 650 ?? jak to rozpoznać??
johny22056
Wysłany: Sro Lip 30, 2008 15:56   ntv600 czy 650 ?? jak to rozpoznać??
witam jestem nowyn na forum , mam pytanie może ktoś pomoże, mianowicie nabyłem niedawną ntv-kę i jestem jeszcze trochę zielony jeżeli chodzi o nią, rocznik 1990 . jak można rozpoznać i po czym czy jest to 600 czy 650?? moje zaniepokojenie wynikło z tego że jest to niby 650 revere lecz z tej magicznej angielskiej książki obsługi wynika iż nr ramy oraz silnika jaki posiadam nie zgadza się z tymi co były produkowane w tamtych latach...?? proszę o pomoc bo nie wiem czy czasami nie mam 600 a zarejestrowane jako 650.
pozdrawiam
johny
bolo28
Wysłany: Sro Lip 30, 2008 17:52
?ciągnij sobie manual serwisowy hondy. Link masz w linkowni - manual serwisowy hondy. Tam masz podane jak odczytywać wersję motocykla z numerów ramy. Ta magiczna angielska książka obsługi w moim przypadku też się nie sprawdziła jeśli chodzi o wersję motocykla. Dopiero z niedawno zamieszczonego manuala hondy udało mi się odcztać zarówno wersję jak i dane serwisowe mojego motocykla. Gdybyś miał jeszcze pytania daj znać.
johny22056
Wysłany: Sro Lip 30, 2008 22:03
no znalazłem elegancko jest tam napisane że mam model GII 50ps limited i nie bardzo wiem z czym to się je... :? jest ograniczony do 50koni mechanicznych??
bolo28
Wysłany: Sro Lip 30, 2008 23:00
Czyli masz taką samą wersję jak moja. Prawdopodobnie ograniczenie polegało na zamontowaniu zwężek między gaźnikami a głowicą. Celem odblokowania ponoć wycina się lub usuwa te zwężki. Nie jestem jednak pewien czy to jedyne ograniczenie. Poczytaj posty na forum na ten temat.
johny22056
Wysłany: Czw Lip 31, 2008 16:43
dzięki teraz już trochę kminię temat
pozdrawiam
robert
zibi74
Wysłany: Pią Sie 01, 2008 02:46
wystarczy popatrzec na cylindry tam przy samym silniku jest nabita pojemność w cm3
johny22056
Wysłany: Czw Sie 07, 2008 01:46
wszystko juĹź jasne jednak jest ok tak jak papier " pisze " tak jest
dzięki serdeczne. :)
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytań do SQL: 11
