Ten temat jest zablokowany bez moliwoci zmiany postw lub pisania odpowiedzi
Podnoszenie motocykla i za wysokie obroty
maciekmateusz
Wysany: Wto Maj 13, 2008 15:12   Podnoszenie motocykla i za wysokie obroty
Hej,
2 tematy w jednym żeby miejsce na forum oszczędzić :) :
1. Czy zauważyliście - tu do posiadaczy szyb turystycznych w Deauville - tych z dziurami lub bez - że motor po jej zamontowaniu jest jakby przy większych prędkościach lżejszy z przodu i ma ten przód mniej przewidywalny i mniej wyczuwalny ??? Ja mam takie wrażenie - odkąd mam szybę jeżdżę mniej pewnie - mam dzikie wrażenie że przód ledwo dotyka asfaltu i przy 120-130 podnosi mi koło do góry...
2. Motor mam odebrany po przeglądzie - powiedzieli mi że mi zrobili synchronizacje cylindrów... i mam mooocno poważne wrażenie że wzrosły mi obroty silnika. Teraz przy 120 mam ich nakręcone 5 tysi, kiedys miałem ich mniej przy tej prędkości...
Wy też macie takie zakresy obrotowe przy tej prędkości ???
Moto to Deauv
Dzięki za wypowiedzi
Skd: Betzdorf (DE)
Wysany: Wto Maj 13, 2008 16:09
A obroty jałowe jakie masz?
Ja w REVERE przy 5000obr/min mam 130km/h.
bolo28
Skd: Zabrze
Wysany: Wto Maj 13, 2008 16:34
Może "ślizga Ci się sprzęgło" i stąd mniejsza prędkość przy tych samych obrotach.
maciekmateusz
Wysany: Wto Maj 13, 2008 18:27
na jałowym mam jakieś tysiąc z kawałkiem...
czy mi się ślizga sprzęgło ? czyli ?
koleś mi kiedyś mówił że przy granicznych wartościach obrotowych na każdym biegu po jego zapięciu coś tam właśnie takiego się dzieje i coś ględził o wymianie sprzęgła...
Marshall
Wysany: Sro Maj 14, 2008 01:18
Witam. Co do szyby... Kupiłem deauville z wysoką szybą z dziurami, tą akcesoryjną od Hondy. Może jest wygodna, bo muchy na kurtce nie lądują i w zimne dni jest lepiej ale według mnie szyba ta to pomyłka. Po pierwsze wygląda z nią motocykl jak milicyjna MZ, po drugie owiewka nieprzyjemnie wibruje i mogą nawet od tego plastiki popękać (mi zaczyna pękać obok mocowania górnej prawej śruby szyby oraz przy atrapie głośnika - czarne plastiki) po trzecie motocykl ma gorsze osiągi, gorszy Cx i jest bardzo czuły na wiatr od czoła, stąd właśnie wyższe obroty u Ciebie - silnik bardziej się męczy przez tą klapę od kibla nad lampą. Zamówiłem oryginalną standardową szybę. Jutro, pojutrze ma być. Na pewno będzie lepiej..... A co do ochrony przed wiatrem, to nie ma co przesadzać. Aż takich cudów ta turystyczna szyba nie robi.
P.S. Moja hondziunia jest w galerii. Jak ktoś reflektuje na oryginalną turystyczną szybę hondy to oddam za 150 zł.
Skd: Mielec
Wysany: Sro Maj 14, 2008 11:18
Hehehe, po takiej reklamie nie spodziewaj się tłumów :wink:
Moja Revere przy 100 km/h ma circe about 4100 obr./min
Na jałowym pyka sobie 1100 obr./min. V-max 180 ale może dało by rade minimalnie więcej (?).
Cambell77
Wysany: Sro Maj 14, 2008 11:41
Nie wiem czy moje obroty są dobre bo, u mojej ntv są one w granicy 1500 obrotów. Jakie powinny być obroty na jałowym? Gdzieś wyczytałem że w granicach 1200-1300. To prawda.
maciekmateusz
Wysany: Sro Maj 14, 2008 12:16
Czyli z tą szybą jest tak jak myślałem
Ja mam w domu orginalna hondowską - niską i jest zdecydowana różnica w jeździe.
No cóż - pośmigam ten sezon i się zobaczy co dalej, dzięki
Marshall
Wysany: Czw Maj 15, 2008 01:28
Mimo wszystko jednak ktoś te szyby kupuje. Ceny około 550-570 zł w necie to norma. Ja swoja szybę demontuję i uczciwie przed ew. zakupem ostrzegam :wink: Nie spełnia ona moich oczekiwań ale są i tacy użytkownicy, którym się ona podoba. Moto wygląda z nią poważniej - taki mały pan european :D Jak za rok, dwa będę zmieniał deauville na większego turystę (ST1300) to dodatkowa szyba na motoallegro może być postrzegana jako atut, więc jej sprzedaż teraz nie stanowi priorytetu.
V bieg, 5000rpm, 120 km/h.
ab_gutek
Wysany: Czw Maj 15, 2008 22:58   Re: Podnoszenie motocykla i za wysokie obroty
Musieliby Ci zmienić coś w skrzyni - IMO nie możliwe - chyba że sprzęgło Ci się ślizga, ale 5 krpm przy 120 - chyba norma , ja chyba mam tak u siebie w NTV.
Cambell77
Wysany: Pi Maj 16, 2008 00:50
Ja mam tak samo, 5 tyś a na prędkościomierzu 120, sprawdzałem dzisiaj z ciekawość.
maciekmateusz
Wysany: Pi Maj 16, 2008 11:30
no to wszystko dobrze :)
w sprzęgle mi nic nie zmieniali napewno wiem to :)
a to ślizgające sie sprzęgło - jak to zdiagnozować ?
zibi74
Wysany: Pi Maj 16, 2008 16:37
wrzuć 6 odpal zablokuj hamulcem tylnie kolo daj sporo gazu i puść sprzeglo, powinno szarpnac i zdechnąć, jesli tłoki bedą chodzić i stopniowo staną to sprzegło sie ślizga
Cambell77
Wysany: Pi Maj 16, 2008 19:36
Najprostsza metoda to wrzucić bieg i trzymać sprzęgło, jeśli motor się wyrywa, próbuje jechać to znaczy że się ślizga sprzęgło.
TOM67
Wysany: Pi Maj 16, 2008 19:54
tylne
Strona wygenerowana w 0,21 sekundy. Zapyta do SQL: 12
