Wys³any: Pi± Mar 07, 2008 14:39 Stuki na nierownosciach...
Hej,
szukalem na forum ale nie znalalem. otoz mam cos takiego - na nierownosciach przod motocykla mi stuka, tak jakby gdzies byl jakis luz na srubach czy cos. sprawdzalem z kolega w ten sposob - usiadlem na tyle moto, przednie kolo w powietrzu - kolega zlapal za kolo i okazalo sie ze jest jakis luz. ktos mi powiedzial ze moze to byc problem z tulejkami na amorach albo z gorna polka. pojechalem wiec do seriwsu i jakis madry Pan mi powiedzial cos o centralnej pozycji sruby w gornej polce mowil ze cos dociagnal i spoko. okazalo sie ze to pomoglo... na jakis czas... na koniec sezonu sprawa sie pojawila - denerwuje mnie to bo nie czuje sie komfortowo i bezpiecznie, nie wiem czy mi cos nie odpadnie czy sie nie odkreci no...
ktos moze cos kojarzy co to moze byc ?
ab_gutek [Usuniêty]
Wys³any: Pi± Mar 07, 2008 15:28
Jeśli luz jest wyczuwalny przy szarpaniu za amortyzatory to może być łożysko główki ramy. Skoro w serwisie facet coś dociągał to na to wygląda. Spróbuj dociągnąć (nie za mocno), jeśli nie pomoże, to łozysko do wymiany.
maciekmateusz [Usuniêty]
Wys³any: Pi± Mar 07, 2008 15:44
no ja nie robie tego samemu - nie potrafie, nie znam sie, nie mam warunków.
Pomóg³: 3 razy Wiek: 44 Do³±czy³: 23 Sie 2010 Posty: 1757 Sk±d: Betzdorf (DE)
Wys³any: Pi± Mar 07, 2008 16:55
W zeszłym roku wymieniałem łożysko w główce ramy. Nie pamiętam dokładnie jaki był koszt z robocizną ale raczej nie przekroczył 150zł. Same łożyska to grosze tylko trzeba rozebrać pół przodu a w Deauville jeszcze więcej (owiewka).
Wys³any: Pi± Mar 07, 2008 17:45
thx - zwroce Panom w serwisie - aby to sprawdzili i wymienili, wole miec spokoj w glowie jak jezdze
Morgan
Do³±czy³: 23 Sie 2010 Posty: 57 Sk±d: Mys³owice
Wys³any: Sob Mar 08, 2008 20:47
Z twojego opisu ja też bym postawił na łożysko główki ramy a najlepiej jeszcze pojechał z tym do innego serwisu i wtedy powinieneś wszystko dokładnie wiedzieć
Morgan
Skuciok [Usuniêty]
Wys³any: Wto Sie 19, 2008 09:20
Stuka mi coś w motorze, nie mogę tego namierzyć. Pomóżcie.
Objaw jest taki.
Przy wpadnięciu przednim kołem w dziurę słyszę taki głośny ale raczej tępo brzmiący PUK. Na drobnych nierównościach nie stuka. Wydaje się że pochodzi z przedniego zawieszenia, albo z baku, ale nie jest z tamtego miejsca, bo już wszystko miałem tam rozebrane, sprawdzone, łożysko w główce jest ok, lampa, zegary itd. wszystko siedzi w najlepszym porządku. Bak mam położony na gumach, nie ma prawa się ruszyć i stukać.
Gdzie można poszukać jeszcze jakiegoś luzu bo mi się pomysły skończyły? Próbowałem ruszyć całym silnikiem ale też wydaje się że siedzi w porządku.
johny22056 [Usuniêty]
Wys³any: Wto Sie 19, 2008 11:14
obadaj czy ci amortyzator nie dobija do końca i czy obydwie lagi są sprawne , ja tak miałem gdy nie było oleju z jednej z lag podczas gdy "wyskakiwałem" z dziury następowało bardzo szybkie rozsunięcie teleskopa i był właśnie słyszalny stuk , który było także czuć na kierownicy.
Skuciok [Usuniêty]
Wys³any: Wto Sie 19, 2008 12:15
Olej w lagach nalałem nowy, 10W zmieniłem bo gość tam nalał jakiegoś bardzo gęstego , chciał mieć twarde zawieszenie, i było twarde, za twarde dla mnie. Nie chodziło mi o moment wyskakiwania z dziury, chodzi o wpadanie do dziury. To nie jest dobijanie... mogę hamować przodem na nierównościach wtedy nie dobija i nie stuka.
Wys³any: Wto Sie 19, 2008 19:18
o "dobijanie" chodziło mnie kiedy amortyzator jest w pozycji jak najbardziej wydłużonej a nie przy tgz " nurkowaniu podczas hamowania.
Jacek [Usuniêty]
Wys³any: Wto Sie 19, 2008 21:07
Witaj.
Ja też miałem takie stuki. Sprawdzałem różne opcje a sprawa była bardzo prosta.
Przy wpadaniu w dołki i na tarce stukała CENTRALNA PODSTAWKA. Po wpadnięciu w dołek opadała a sprężyna gwałtownie ją podciągała.
Jacek
Skuciok [Usuniêty]
Wys³any: Wto Sie 19, 2008 22:20
Nie mam centralnej podstawki . No chyba że jeszcze boczną sprawdzę...
