Wysłany: Pią Maj 29, 2009 22:15
Jak rozbierzesz całe moto i zdejmiesz pokrywy zaworowe to za piwo ci to ustawię :)
Tomek
Radzio81
Wysłany: Nie Maj 31, 2009 00:48
Hmm... Wymieniłem uszczelniacze w lagach i zmieniłem w nich olej na 15
Fidel
Wysłany: Wto Cze 02, 2009 20:50
A ja dziś nareszcie wymieniłem przednią oponkę, a jakiś miesiąc temu wymieniłem klocki hamulcowe z przodu plus płyn :wink:
Wysłany: Wto Cze 02, 2009 20:55
Ile dałeś za klocki i jakie to były? Sam ostatnio kupiłem nowe klocki na przód i jestem ciekawy czy przepłaciłem. :)
Tomek
Fidel
Wysłany: Sro Cze 03, 2009 08:58
To te klocuszki z tego właśnie sklepu, w tej cenie:
http://sklep.mieloch.pl/p...0caaba0b83714f9
Radzio81
Wysłany: Sro Cze 03, 2009 17:08
Wymieniłem też olej silnikowy + filtr
Wysłany: Sro Cze 03, 2009 22:36
U mnie niebawem opona - używka :D Znajomy dzwonił do mnie, że kupił mi za fatygę w kilku kwestiach :D
Opona już wymieniona. :) Ponadto odrestaurowałem tłumik wstępny, "centralną" i końcówki kierownicy. Jutro mam nadzieję odrestaurować policjantkę i uchwyt pasażera :wink: Wszystko opisane w galerii w moim temacie 8)
Fidel
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 23:42
A moja NTV dziś przytyła parę kilogramów bo założyłem jej podstawkę centralną, zmieniłem też filtr powietrza. Zabieram się za odnawianie oryginalnego wydechu i może go lada dzień zamontuję. Kupiłem też używany komplet opon Pirelli Sport Demon i chyba je założę:)
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 00:15
Zdaj relację jak się oponki sprawują:wink:
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 13:28
A ja po czterech miesiącach wszedłem do garażu, odkręciłem paliwo, włączyłem ssanie, pokręciłem rozrusznikiem i wioooo :D .
Z garażu na myjnię, a myjni na stację co by ciśnienie w oponach sprawdzić i już mogłem cieszyć się jazdą.
Uwielbiam NTV za to :D .
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 17:21
Ja znalazłem problem stuków w mojej NTVce .
Korbowody wytrzepane przy sworzniu .
Dzisiaj zawiozłem do wstawienia tulejek .
W środę wał będzie gotowy , nowe sworznie , złoże i śmigać będzie można . :lol:
fragles
zadymiarz
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 22:18
nowe ogumienie założone i dolany płyn do hamulców! :P
Jeszcze przydałoby się na kardanie olej zmienić i spolerować dolot(kolektory?) do wydechu.
Zrobię po maturce!
Wysłany: Pią Kwi 30, 2010 00:11
Dzisiaj zakończyłem cykl prac przygotowawczych do sezonu, a mianowicie:
1) Wymiana oleju + filtra
2) Wymiana oleju w wale kardana
3) Wymiana płynu chłodniczego
4) Wymiana świec
5) Wymiana filtra powietrza
6) Regulacja luzów zaworowych
7) Synchronizacja gaźników
8) Uzupełnienie płynu hamulcowego
9) Zakupiłem Tank Bag 'a i siatkę na bagaż
Dodatkowo mycie i woskowanie (już kilka razy w tym sezonie)
Wysłany: Wto Cze 01, 2010 20:03
ehmm... aż wstyd się przyznać, ale dopiero teraz moja Czarnulka jest technicznie przygotowana do nowego sezonu Razz
A teraz co zrobiłem w niej od końca tamtego sezonu (jednocześnie przygotowując ją na nowy sezon):
1. wymiana termostatu, o-ringów i płyny chłodniczego
2. wymiana oleju w przednim zawiasie na 15w
3. przeróbka zadupka (lampa od CBR F2) + malowanie całej Czarnulki
4. polerka szyby (niestety tylko ręcznie)
5. polerowanie kolektorów (ale już mam miedziano-złoty chrom Razz )
6. wyczyszczenie odbłyśnika reflektora
7. wymiana żarówki na MV, z tyłu na czerwone diody
8. czyszczenie gruntowne (od środka) zegarów
9.szczotkowane dolne lagi przedniego zawiasu + delikatne odświeżenie wsporników podnóżków pasażera
10. przeczyszczenie i przesmarowanie zacisków hamulcowych
11. ustawienie luzu zaworowego
12. wymiana filtra powietrza i oleju (sam olej oczywiście też wymieniony)/ przeczyszczenie filtra paliwa
14. przeczyszczenie świec (były koloru kawy z mlekiem)
15. zredukowanie luzu kosza sprzęgłowego + wymiana łożyska
16. regeneracja kosza sprzęgłowego- delikatne zeszlifowanie powstałych karbów
17. regulacja i synchro gaźników
18. przeczyszczenie i przesmarowanie przełączników
19. Pomalowanie górnej półki widelca
20. wyczyszczenie i przesmarowanie łożysk główki ramy
21. ścięcie tyłu kanapy i podniesienie przodu (na kształt oryginalnej)
22. jakieś pierdołki, typu przeczyszczenie i przesmarowanie wazeliną techniczną styków w kostkach; przesmarowanie linek i elementów ruchomych, itp.
arthek
Wysłany: Pią Cze 04, 2010 11:03
Więc tak:
Ja po zakupie swojej NTV ki dotychczas wykonałem:
- płukanie układu chłodzenia i wymiana płynu na Petrygo
- nowy termostat ( stahler )
- nowy olej w dyfrze ( Lotos Titanis , API GL - 5 , 80W90 )
- nowe żarówki w zegarach :wink:
Przymierzam się teraz do regulacji ventyli oraz zmiany oleju , mimo że ten kórym jest zalana ( motul ) jest świeży bo ma zaledwie 1000 km przebiegu.Powodem jest dwukrotne przegrzanie silnika ( zagotowanie płynu) .Pierwszy raz po zakupie spowodowane syfiastym płynem i drugi raz dwa dni później po wymianie termostatu jak sie okazało - wadliwego ( nie otworzył się ) . Zmieniam na polecany Orlen Platinum 10w40, który ma o niebo lepsze parametry i klasę jakosci niż "przereklamowany" motul 5100 10 w 40 .
pozdrawiam
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytań do SQL: 11
