Dwa pytania - o pompe paliwa i oponę/felgę
DJ_Cybant
Pocztkujcy
Doczy: 06 Lis 2024
Skd: witokrzyskie
Wysany: Nie Lis 24, 2024 19:00   Dwa pytania - o pompe paliwa i oponę/felgę
Witam Was Szanowni Motocykliści! Tym razem dwa szybkie pytanka: Jak działa pompa paliwa w Hondzie NTV 650 RC33, bo nie do końca mogę znaleźć jakieś konkretne wyjaśnienia. W swoim motocyklu zauważyłem tylko że po odpaleniu widać jak paliwo sie "gotuje" w filtrze paliwa, a pompe zarówno słychać jak i czuć takie pulsowanie jak się jej dotknie. A pytanie drugie to: Z jakiego powodu ucieka mi powietrze w tylnej oponie przy samym rancie felgi a wręcz spod tego rantu - psikałem wodą z mydłem po całej oponie żeby sprawdzić gdzie jest dziura a tu taka kaszana, że ucieka akurat spod rantu (pokazały się tu bańki powietrza). Dodam tylko że opony napewno wymienie praktycznie zaraz, bo te są stare i spękane, a chciałem tylko wypróbować tzw. "tire plug" no ale niestety w takim miejscu nie da rady i pozostaje tylko wymiana na nową oponę. Mam nadzieje że to nie felga jest uszkodzona, mogłaby w ogóle być na tyle uszkodzona żeby puszczało powietrze rantem?
Jeli chcesz mie co zrobione dobrze, zrb to sam.
tAboon
..::tAboon::..
Doczy: 25 Lut 2014
Skd: Gdynia // Kielce
Wysany: Pon Lis 25, 2024 06:52
DJ_Cybant napisa/a:
Pompa jak to pompa, pompuje paliwo, ale generuje pulsacyjnie, aż osiągnie zadane ciśnienie, a kiedy je osiągnie przestaje cykać, jak ciśnienie spadnie to ponownie je uzupełnia. Paliwo w filtrze będzie "buzowało" bo ciągle pracuje.
DJ_Cybant napisa/a:
Może niewłaściwy montaż? Uszkodzona opona przy montażu lub fabryczna wada. Podjedź do wulkanizatora i niech ją zdejmie i ponownie założy. Ostatecznie może być uszkodzona felga (zgięta, pęknięta)
tAboon
Romet Ogar 902 '85 --> Simson S51 '90 --> XL600V '92 white-UNI ('13-'15) vel "Krecik" --> NTV 650V '99 Black-PEARL ('15-'24) vel "Czarnula" + NT 700VA '10 Silver ('22-??) vel Hanka
Centrowanie k
Pomg: 51 razy
Doczy: 06 Lis 2014
Skd: Siedlec / Wolsztyn
Wysany: Pon Lis 25, 2024 11:22
Myślę, że przy wymianie opony sprawa się wyjaśni.
Spotykałem się, z głębokimi rysami po łyżkach, paprochami starej gumy pod stopką opony, które powodowały puszczanie powietrza.
Warto przed zdjęciem kapcia zaznaczać to nieszczelne miejsce, i na oponie i na feldze. Przy okazji wymień też wentyl na nowy. :smile:
DJ_Cybant
Pocztkujcy
Doczy: 06 Lis 2024
Skd: witokrzyskie
Wysany: Pon Lis 25, 2024 13:19
No i super, dzięki za podpowiedzi. Udało mi sie lekko podważyć oponę bez powietrza i na rancie widać było coś co przypominało zaschniętą żywicę. Opony i tak zamawiam lada moment, to tylko zaznacze na feldze gdzie popuszcza i będzie dobrze. Jeszcze raz dzięki.
Skd: Tarnw
Wysany: Pon Lis 25, 2024 17:02
Z oponami się nie śpiesz. Na wiosnę może kupisz "świeższe" :wink:
DJ_Cybant
Pocztkujcy
Doczy: 06 Lis 2024
Skd: witokrzyskie
Wysany: Wto Lis 26, 2024 13:59
Może od razu wykorzystam ten post żeby nie robić nowego i zapytam jeszcze o to, jak dział ssanie w tym gaźniku? Troszke sie mu przyjrzałem jak wymieniłem króciec ssący bo stary był pęknięty no i wg moich ustaleń to linki ssania ciągną za takie 2 małe jakby przepustniczki z iglicą przez co dostaje dodatkowe paliwo i dlatego lepiej pali na zimno. Nie wiem czy tak ma byc, ze jak włączę ssanie to owszem pali doslownie z pół obrotu i to w temperaturze bliskiej 0 stopni co mnie bardzo cieszy, natomiast obroty są cały czas jakby jałowe ok. 1500RPM i dopiero jak dodam gazu manetką to wzrastają - jak puszcze znów spadają a czasem nawet tak nisko że prawie gaśnie. Za przykład tego jak moim zdaniem powinno działać ssanie, podam Bandita 600 brata, gdzie jak sie włączy ssanie to bez gazu sam odpala i obroty wynoszą ok. 4000RPM a potem sie powoli zdejmune dźwignie ssania aż do osiagniecia jakichs 2000 aż sie troche zagrzeje. Dodam że w moim gazniku w NTV jest pewien problem, mianowicie ta przepustniczka z lewej strony czyli chyba od tylnego cylindra jest zapieczona i linka ssania sie wyjęła, toteż nie mam ssania na jednym cylindrze. Będę to próbował chyba jakoś wyciągnąć ale nie mam pojecia jak do tego podejść.
Brt
Pomg: 13 razy
Skd: Warszawa-Zachód
Wysany: Wto Lis 26, 2024 21:41
DJ_Cybant napisa/a:
Nie rób tak!
Jeden temat jedna sprawa...
Potem nikt nic nie może znaleźć!
Poszukaj czy temat był na forum i tam się dopisz!
Zasady jazdy w Grupie
DJ_Cybant
Pocztkujcy
Doczy: 06 Lis 2024
Skd: witokrzyskie
Wysany: Wto Lis 26, 2024 23:46
Jasne!
Kapral1984
Doczy: 05 Gru 2024
Skd: Mawa
Wysany: Sob Gru 28, 2024 20:16
Witam szanowne grono.
Po wymianie pompy paliwa na akcesoryjną qap oczywiście przed filtrem dany zawór zwrotny i podpięty regulator napięcia z 12v do 5 v. Dziś sobie wyjechałem wokół Komina żeby to wszystko sprawdzić i okazuje się że na 4 lub 5 biegu Hanka przestaje reagować na odkręcanie rolgazu obroty spadają i w rezultacie silnik gaśnie. Zacząłem się zastanawiać co jeszcze się dzieje i co trzeva zrobić. Podejrzewam że muszę wyregulować zawory i zsynchronizować gaźniki. Nie wiem kiedy ktoś tam zaglądał bo Moto nabyłem przed zakończeniem sezonu. Jakieś rady ktoś tak miał
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapyta do SQL: 12
