Pomógł: 6 razy Wiek: 38 Dołączył: 23 Sie 2010 Posty: 342 Skąd: Wrocław
Wysłany: Pon Wrz 07, 2009 03:39 Kupno NTV
Witam!
na poczatku chcialem powiedziec, ze swietne to forum!
szukalem info na temat ntv i znalazlem przez przypadek!
a teraz do rzeczy.
niedawno zrobilem prawo jazdy i chce kupic moto, wybĂłr padl na ntv, nie musze chyba nikomu tlumaczyc czemu
prosze o wypowiedz (na podstawie opisu i tych kilku fotek) i ocene tego moto
allegro, aukcja nr 723974488
i od razu moje pytania,
*czy spawana pokrywa sinika od razu skresla moto?
*pokrywa z prawej strony byĹa malowana i kolejne pytanie, czy to razem ze zmienianym tĹumnikiem swiadczy o szlifie/ wywrotce?
* czy ten lakier jest oryginalny? jakis taki Ĺadny.
*czy cena za ten rok i stan nie jest jakos dziwnie atrakcyjana?
* co sadzicie o tym egzemplarzu?
aha i jeszcze gdzies to bylol poruszane ale nie moge odkopac, co oprocz spawow na glowce ramy, luzu na wale i przejechaniu sie nalezy sprawdzic w tym modelu?
z gory dziekuje za odpowiedzi/ podpowiedzi.
przepraszam ze aukcja pokazana w taki sposob, ale nie pozwala mi na to staz na forum ,a potrzebowalbym w miare szybkich opinii
Pomógł: 15 razy Wiek: 58 Dołączył: 23 Sie 2010 Posty: 1802 Skąd: Tarnów
Wysłany: Pon Wrz 07, 2009 22:30
Witam!
Sprzedawca pisze, Ĺźe "bezwypadkowy". To skÄ d spawany dekiel i kto normalny zamienia oryginalny /niepowtarzalny/ tĹumik NTV na rurÄ z CBR-a??. Poza tym te kolory sÄ jak nowe, a teoretycznie lakier ma mieÄ 17 lat. Zalecam wielkÄ ostroĹźnoĹÄ.
czekaj na inne wypowiedzi, bo na forum sÄ prawdziwi znawcy tematu i na pewno zajmÄ stanowiska
pozdrawiam
joy
Wiek: 55 Dołączył: 23 Sie 2010 Posty: 242 Skąd: Poznań/Częstochowa
Wysłany: Pon Wrz 07, 2009 23:41
OgĂłlnie motocykl jak na swoje lata wyglÄ da nieĹşle, ale... Przychylam siÄ w wÄ tpliwoĹciach do sgtcop13 - dlaczego dekiel byĹ spawany? One tak same z siebie nie pÄkajÄ ... ZapytaĹbym rĂłwnieĹź o przyczyny wymiany tĹumika. Ten krĂłtki, oryginalny jest niepowtarzalny i chyba kaĹźdy wĹaĹciciel NTV niechÄtnie by siÄ z nim rozstawaĹ. Zalicza siÄ do wyjÄ tkowo trwaĹych, moja NTV ma przejechane ponad 100.000 km i nic jeszcze nie wskazuje, Ĺźeby domagaĹa siÄ wymiany tĹumika w najbliĹźszej przyszĹoĹci. WiÄc dlaczego ktoĹ wymieniĹ? Tuning? Szlif po asfalcie? Dobrze byĹoby to wyjaĹniÄ, ale z doĹwiadczenia wiem, Ĺźe sprzedajÄ cy nie zawsze chÄtnie odpowiadajÄ na niewygodnie pytania.
Nawet jednak, jeĹli motocykl ma powypadkowÄ przeszĹoĹÄ, to go nie przekreĹla, o ile jest dobrze naprawiony. Jasne, Ĺźe kaĹźdy wolaĹby sprzÄt absolutnie bezwypadkowy, ale motocykle po szlifie nie muszÄ automatycznie byÄ zĹe. JeĹli rama jest nieuszkodzona, motocykl dobrze siÄ prowadzi, to czemu nie? OgĂłlnie ta NTV-ka wyglÄ da na zadbanÄ . Moim zdaniem: godna zainteresowania po dokĹadnych oglÄdzinach przez kogoĹ, kto zna siÄ na rzeczy. O ile nie przeszkadza Ci ten tĹumik (mnie przeszkadzaĹby...), ale zawsze moĹźna powrĂłciÄ do oryginalnego kupionego z rozbiĂłrki innej NTV-ki, podobnie jak dekiel... OstroĹźnoĹÄ jednak zawsze zalecana!
Pomógł: 50 razy Wiek: 37 Dołączył: 23 Sie 2010 Posty: 5241 Skąd: Opole
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 19:35
Motocykl moze nie koniecznie byl malowany... Byc moze poprostu ktos podrasowal zdjecie na pc, zeby zachecalo... Ale jak na 92 rok, to moze rzeczywiscie :/ Troche zbyt ladnie... moze nie plastiki i zbiornik, ale rama i jej elementy... Wygladaja idealnie... Jezeli motocykl byl caly malowany, moze to swiadczyc nie tylko o wywrotce, ale takze o tym, ze ktos chcial zainwestowac ladny grosz w odrestaurowanie motocykla... Po lewej stronie na zbiorniku widac wgniotke... Gdyby zbiornik byl malowany, szpachla w tym miejscu pewnie by popekala... Jak bedziesz ogladal sprawdz dokladnie "dystanse skretu" (takie metalowe cypelki ograniczajace promien skretu i zapobiegajace uderzaniu kieronicy o zbiornik)... One powiedza Ci prawde... Watpie, zeby ktos tak dokladnie naspawal wykruszony element, zeby nie bylo nic widac. Srebrny zacisk hamulca tez chyba nie jest oryginalny... Ale wyglada bardzo estetycznie Sprawdz tez dokladnie, czy chlodnica jest prosta... W czasie wypadku, przez swoje gabaryty moze byc punktem newralgicznym, a jak wiadomo nie jest to najtanszy element... Na zdjeciu nr 3 widac, ze zbiornik i boczek maja inny kolor... Albo to tylko na moim kompie tak wyglada.
Reasumujac... Bardzo prawdopodobnym jest, ze motocykl ten jest po przejsciach... Jednak o ile jest od dobrze napawiony nie powinienes sie niczego obawiac... Jezeli odkryjesz, ze motong ma slady po przejsciach (chlodnica, dystanse) a sprzedawca bedzie temu zaprzeczal i wymyslal rozne historie na temat powstalych blizn, to nie kupuj tego motocykla... Bo sa rzeczy, ktorych podczas jazdy probnej nie wyczaisz.
Dołączył: 23 Sie 2010 Posty: 88 Skąd: Kielce/Gnieździska
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 17:28
Killu z dystansami nic siÄ nie dzieje przy wypadku. Kierownica wygnie siÄ aĹź do baku. Wiem to po swoim przypadku, takĹźe tym bym siÄ nie sugerowaĹ.
Wiek: 48 Dołączył: 23 Sie 2010 Posty: 134 Skąd: Warszawa/Poznań
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 01:39
To mocno zaleĹźy od wypadku. Przy moim szlifie przy 100 km/h, ktĂłry mi zrobiĹ fest wgniecenie w baku od prawej strony prawy ogranicznik zostaĹ doĹÄ mocno zgnieciony.
Wysłany: Nie Wrz 20, 2009 02:16
Tomek-88, niestety bylo mi dane przekonac sie empirycznie o tym, ze ograniczniki nie sa niezniszczalne, wiec wiem, co pisze. Zgadza sie... Najczesciej jest tylko wgniotka w baku, jednak nie zawsze... Wgniotke widac na pierwszy rzut oka i mozna ja zaszpachlowac i polakierowac zbiornik, co pewnie niejeden handlarz uczyni... Zeby dojsc do dystansu, trzeba nieco lepiej znac motocykl. Poza tym nieprofesjonalny spaw bedzie od razu widac.
Wiek: 46 Dołączył: 23 Sie 2010 Posty: 322 Skąd: Wrocław
Wysłany: Pon Wrz 21, 2009 11:11
luke1111
Na 99% byĹa malowana nie byĹo orginalnie takiego koloru jaki jest na zbiorniku, mogĹo zostaÄ to zrobione bardzo profesjonalnie, jesli chodzi o kolektory, hmm moje teĹź sÄ w podobnym stanie a jak je jeszcze "wypoleruje" to takim samym
Widza Ĺźe aukcja siÄ zakoĹczyĹa, bez ofert kupna.
Wysłany: Sob Wrz 26, 2009 20:21
witam szanownych kolegow, po przerwie spowodowana natĹokiem pracy.
dziekuje za wszelkie podpowiedzi. po raz kolejny uklony dla forum- fotomanuale sa na prawde jasne czytelne i mega pomocne!
zakupilem motocykl z aukcjii. sprzedawca raczej nie byl handlarzem z tego co zobaczylem- rodzina milosnikow mkotocykli.
z pewnoscia motocykl lezal i to najprawdopodobnie na obu stronach (zĹamane kierunki, klejone wskazniki, niefabryczny choc calkiem ladnie brzmiacy wydech, kilka odcieni czerwieni i ten dekiel)
ale przy ogledzinach spawy przy glowce ramy jak i caĹej ramy wygladaly na fabryczne, ograniczniki skretu tez w porzadku, chlodnica nie nosi sladow powazniejszych uszkodzen, troche powyginane blaszki, wiec wnosze ze dzwona w przeszlosci moto nie mialo.
po zrobieniu okolo 500 km spod spawanego dekla nic nie cieknie, problemem byĹ tylko wytarty slimak od predkosciomierza i brak wskazan temperatury (ale wiatrak sie wĹacza) no i ostatnio lekko slizgajace sie sprzegĹo odmowilo posĹuszenstwa caĹkowicie. moto rusza w zoĹwim tempie i tak samo jedzie na kazdym biegu, po przekroczeniu 2 tys obrotow strasznie wyje.
juz prawie skompletowalem ciuchy (bo to dopiero poczatek mojej przygody z motocyklami) i fajnie byĹoby troche pojezdzic poki Ĺadna pogoda, a tu klops z tym sprzegĹem, dodam ze moto Ĺadnie odpala, wchodzi i schodzi z obrotow, nie dymi.
prosze wiec potwierdzic moja teze o sprzegle.
jako "swiezak" chetnie wysĹucham kazdej rady.
aha, jestem z wrocĹawia, czy ktos mogĹby polecic mi dobry i nie za drogi serwis.
byĹbym tez wdzieczny za manuala do modelu rc 33 rok '91 w wersjii elektronicznej rzecz jasna
Wysłany: Nie Wrz 27, 2009 11:25
Co do sprzÄgĹa, to zacznij moĹźe od wyregulowania go... GdzieĹ juĹź o tym byĹo - jak nie znajdziesz, to opiszemy MoĹźe podobnie, jak ja masz zjechany gwint przy Ĺrubie i ta po prostu puĹciĹa - ja teĹź na poczÄ tku tego nie zauwaĹźyĹem :/
