Poprawa oświetlenia
EREB
Marcin
Do³±czy³: 05 Pa¼ 2018
Sk±d: Poznañ
Wys³any: Pi± Wrz 18, 2020 09:18
Nie wiem jakie ja mam. Ale świecą lepiej niż dlugie.... I generalnie jeżdżę z włączonymi również w dzień.
By³ ogar200>chart 50>piaggio nrg>kymco agility125>piaggio beverly200>piaggio x7 250>suzuki dr800>honda nt650 deauville 2000
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 24 Mar 2018
Sk±d: WPR Mazowsze
Wys³any: Pi± Wrz 18, 2020 09:37
mrok31337 napisa³/a:
Ciok, poważnie? Jechałem w weekend po nocy i mój lepiej świeci niż samochód.
Może mam gówno, nie żarówki?
Muszę sprawdzić. Naprawdę kiepsko świecą.
Pozdrawiam Slawek CIOK
„poznaj swoj kraj, ojczyznie sluz� - Mazowsze jest pikne, otworz oczy.
Toma311
Tiger 1200
Do³±czy³: 29 Mar 2011
Sk±d: Szczecin
Wys³any: Pi± Wrz 18, 2020 23:09
Ciok napisa³/a:
Zakładaliście skupione czy rozproszone. Grad, ty jakie założyłeś?
Ja chyba bym wolał rozproszone.
Nie jestem Grad, lecz Ci odpowiem.
Onegdaj tutaj pisałem o swoich próbach dobrania lamp LED. Tera pokrótce:
- gdy miałem "devi 650" wpadłem na koncept, coby jedna była rozproszona (świecenie blisko, pod koło - lewa), a druga skupiona (daleko przy poboczu - prawa). Po instalacji zestawu poznałem swój błąd - rozproszona świeciła P. Bogu w okno, w ogród, do piwnicy i... po gałach kierowców "naprzeciwnych"; nie dało się tego specjalnie opanować. Były blendy o kształtach róznych i fantazyjnych, przyciemnianie, etc. Skończyło się dorobieniem se blend "księżycowych" z czarnej folii samoprzylepnej. Ta na rozproszonej była tak duża, że goowno świeciła dla mnie, za to nadal oślepiała...;
- gdy miałem "devi 700", nabyłem zestaw 2x skupione i zrobiłem 2x blendy "księżycowe". Po odpowiednim ustawieniu kąta padania snopu świateł, ja miałem jasność i nikomu oczu nie "lutowałem";
- gdy miałem eRTeki, ponowiłem kpl lampek, ino miast tych blend, nakleiłem kółka półprzeźroczystej folii ochronnej (z szarym nadrukiem) wizjera kasku. To była najlepiej sprawująca się kompilacja dla BMW, bo nie światła na drodze mi brakowało (eRTeki mają świetne tutaj osiągi), lecz chciałem zwiększyć "konia" optycznie, coby mnie nikt nie pominął w krajobrazie drogi.
Teraz już nie muszę kombinować, przy reflektorze i halogenach na LED-ach.
A najgorsza robota spada na Ciebie: wybór między rozproszonymi, a skupionymi (lampami roboczymi).
Nie jed¼ szybciej ni¿ twój Anio³ Stró¿ potrafi lataæ...
NT650V '03 ---> NT700V '08 Wi¶nia ---> BMW R1200 eRTek '07 ---> eRTek '11 ---> TT1200
grad74
Grzegorz
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2016
Sk±d: Wroc³aw
Wys³any: Nie Wrz 20, 2020 05:58
Ciok napisa³/a:
Ale się mi podpasowal temat. Wracałem ostatnio po zmroku sztormiakiem i ni kuta nic nie widziałem. Jasna cholera, nie myślałem, że dwie lampy mogą tak gówniano świecić. :neutral:
W 700 -ce lepiej zdecydowanie świeca.
Część. No ja w Trampku mam założone dwa Ledy szerokie. Są założone dość wysoko (okolo70 cm) i ustawione nisko ale nie pod koła i nikt mi nie mruga. W Reverce mam lewy szeroki ustawione podobnie jak w Trampku, a prawy wąski ustawiony na dalekie oświetlanie pobocza. Dlatego założyłem szeroki z lewej strony bo w razie wychylenia się do wyprzedzania lub jazdy przy osi kierowcy już mają mnie widzieć. Lampy są podłączone bezpośrednio pod instalacje reflektora głównego pod PLUS, na stałe, a poprzez dodatkowy włącznik na kierownicy dopuszczam do nich tylko masę. Dzięki temu działaj mi tylko z reflektorem głównym i równocześnie z danym rodzajem światła. Nie bawiłem się w żadne przekaźniki ani bezpieczniki bo lubię prostotę podpartą solidnością wykonania (nie mylić z druciarstwem) a poza tym 10W to gówno nie prąd. Ale teraz zastanawiam się coby jednak dać jak w TA, dwa symetryczne szerokie a jeden daleki machnąć sobie gdzieś centralnie. Choć z drugiej strony nie wiem czy warto fisiowac z tym centralnym bo noha ledowa żarówa główna daje takie światło że zmkata z jezdni co pomniejsze samochody. A nie jest ustawiona wysoko bo nie lubię razić innych.
Gmole do RC33 zrobiê , je¶li kto¶ potrzebuje :)
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: WPR Mazowsze
Wys³any: Nie Wrz 20, 2020 12:16
Dzięki Panowie.
Jednak jest trochę roboty i kombinowania. Najpierw zadziałam z żarówkami głównymi. Najprostszy sposób na polepszenie oświetlenia. Potem będę się martwił.
tomciog
Do³±czy³: 16 Wrz 2020
Sk±d: Gdynia
Wys³any: Sro Wrz 23, 2020 20:47
Dziękuję za wszelkie uwagi. Żarówkę mam firmową więc tu raczej nie problem.
A bardziej chodzi mi o doświetlenie, kiedy jest wąska, ciemna i pusta droga.
Spróbuję z tymi z linku. I zobaczę jak zadziała.
Raz siê ¿yje, raz umiera. Potem tylko straszy :P
Emhyrion
Emhyrion
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 05 Lip 2017
Sk±d: Polska
Wys³any: Pi± Wrz 25, 2020 19:10
No niestety, lampa w NT650V to jakaś porażka jest, świeci niczym kaganek polskiej edukacji po reformie.
daryjusz
Wielka psuja
Pomóg³: 16 razy
Sk±d: Bia³a Podlaska
Wys³any: Pi± Wrz 25, 2020 20:35
LED-y swoją drogą, ale zwiększenie napięcia na żarówce np. poprzez przekaźniki to podstawa, szczególnie w Devi przedliftowej (gorszy reflektor). Do normalnej jazdy po szosie wystarczają. LED-y traktowałbym raczej jako dodatek, niż podstawę oświetlenia.
Ja tak kiedyś zamontowałem:
https://drive.google.com/drive/folders/17GA15fGmVxYn-QQ-uKb4cPOGNCmk9BmD?usp=sharing
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: WPR Mazowsze
Wys³any: Sob Wrz 26, 2020 16:39
daryjusz napisa³/a:
Faktycznie widać różnicę. do tego lepsze żarówki i na oryginalnych reflektorach da się jeździć.
tomciog
Sk±d: Gdynia
Wys³any: Pon Pa¼ 05, 2020 17:11
No i muszę zamówić od nowa. Zamiast lamp dostałem zwrot kasy z adnotacją o braku towaru.
A przy okazji - kojarzycie czy Honoratka ma do kierunkowskazów przerywacz czy wszystko jest w module?
Bo przed chwilą przestało migać i świeci ciągle...
stator
stator
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 28 Sie 2016
Sk±d: Gdañsk
Wys³any: Wto Pa¼ 06, 2020 12:01
Przerywacz jest osobno.
Jak zdejmiesz kanapę, to po prawej stronie, z kostką z harmonijkową gumką. To oczywiście w 700....
Dulka
Majka
tomciog
Sk±d: Gdynia
Wys³any: Sro Pa¼ 07, 2020 15:00
Dzięki.
Znalazłem, niestety co innego mówią katalogi , a co innego mam u siebie.
Ale zabieram siÄ™ za szukanie.
Chwilowo samo się naprawiło, ale dziś podjechałem pod dom i znów się blokuje.
Otworzyłem, ale tam jest też płytka z elektroniką, więc rozruszanie przekaźnika nic nie da. Tym bardziej , że toto zalane w plastiku.
Polk
Lech
Pomóg³: 5 razy
Do³±czy³: 13 Maj 2018
Sk±d: Grajewo BGR
Wys³any: Sro Pa¼ 07, 2020 20:02
Emhyrion napisa³/a:
Potwierdzam zdanie (też jako nauczyciel po wielu reformach naszych kaganków "wspaniałych" ministrów Oświaty), więc zamontowałem
(na Devi 650, którą ma EREB) od majnfrendów ledy-halogeny. Zdjęcia reklamowe sobie, życie sobie. Zrobiłem po przekaźniku w/g schematu z innego forum. Są niezależne (mają oddzielny włącznik) i zarazem zespolone (schemat jest na forum w odpowiednim dziale). Pomagają w nocy na drogowych i w dzień dla widoczności innych jak pisali powyżej.
Mając doświadczenie powyższe też pokusiłem się z halogenami LED do Yamahy, chociaż centralne światło znacznie lepiej świeci niż w Devi. Na skośnookich wybrałem dedykowane ledy do GS znanej marki z wyższą ceną (około 180 Pln). Mimo wszystko po wielu ustawieniach okazało się podobnie, jak poprzednio. W dzień byłem widoczny dla innych, w nocy jak jechałem za kolegami na moto ich raziłem w lusterka, chociaż były max w dół.
Reasumując. Warto założyć dla własnego i innych bezpieczeństwa na drodze, na przekaźnikach, aby mieć w każdym momencie nad nimi kontrolę. Są sprzężone z sygnałem świetlnym i długimi.
Przydaje się, jak ktoś w nocy na Was uparcie jedzie na Długich i nie zmienia, jak dasz sygnał długimi+Ledy od razu zmienia. W dzień są mniej szkodliwe, wręcz pomagają nas widzieć. :)
Ps. Policja ani razu mnie nie zatrzymała. Przegląd techniczny bez problemów.
Strona wygenerowana w 0,51 sekundy. Zapytañ do SQL: 8
