pierwsza rejstracja
Wysłany: Sob Sie 22, 2009 20:55
A czy Wiesz jakie dokumenty potrzebne do rejestracji moto ze Stanów, dodam, że sprzedawca wystawia fakturę z oświadczeniem o zapłaconym cle w Niemczech.
Z góry dziękuję.
Tomek-88
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 10:36
Trzeba uważać jeszcze gdy kupujemy uszkodzony pojazd na to aby sprzedawca dał nam nowe tablice exportowe bo na dowodzie wpisują nowe nr a zostawiaja nam stare tablice. Wydziały robią z tego problemy, choć na dowodzie są stere i nowe nr.
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 12:59
Moto nie ma w ogóle tablic a wśród dokumentów jest dokument coś w rodzaju aktu własności wystawionym w Stanach co ma być równoznaczne z dowodem rejestracyjnym?
mersez
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 23:49
Tak, zgadza się, w stanach dowód rejestracyjny to certyfikat własności i to zazwyczaj jest jedna kartka z kolorowymi nadrukami, na której umieszczony jest przede wszystkim przebieg i numer vin, a jak sprawdzę to napiszę więcej... do tego właśnie tzw. sad i też muszę sprawdzić co jeszcze.
A jeśli chodzi ogólnie o tablice rejestracyjne: urzędy chcą (powinny przynajmniej chcieć) tablice z numerami, które są wpisane w DR - więc kiedy pobieramy na siebie dowodzik rej. (oczywiście nie wcześniej niż w dniu zawarcia umowy k.-s.) to dostajemy do tego w komplecie tablice i takowe należy przynieść do wydziału komunikacji, natomiast, gdy odkupiliśmy pojazd czy to od właściciela, czy też od handlarza zazwyczaj tablice są już zdane podczas wyrejestrowania pojazdu w tamtejszym urzędzie. można jeszcze wyrejestrować moto w konsulacie - zdarzają się nieliczne przypadki, które tak robią - mają wtedy wbitą pieczątkę do DR informującą w którym konsulacie i kiedy wyrejestrowano
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 09:44
Dzięki Ci za pomoc. Pytam ponieważ ST-ek którego kupuję jest z USA ale sprowadzający wygląda mi na profesjonalistę patrząc na ilość moto które sprowadza i chyba raczej nie powinno być problemów.
mersez
Wysłany: Sob Sie 29, 2009 00:00
Z dokumentów, które musisz mieć do rejestracji w PL motocykla sprowadzonego z USA lub innego kraju nie należącego do Unii E., krajów EFTA czy Konfederacji szwajcarskiej trzeba posiadać:
- dowód przepisania/ certyfikat/ + tłumaczenie
- SAD (tzn. odprawę celną)
- dokument stwierdzający przeniesienie prawa własności - zazwyczaj: umowa k.-s., faktura / rachunek
- zaświadczenie o przeprowadzonym bad. technicznym + dokument identyfikacyjny pojazdu (jeśli w umowie czy f-rze są wpisane uszkodzenia należy to powiedzieć diagnoście, który w takim przypadku wystawia dodatkowe bad. techn. albo wpisuje w uwagach ze uszkodzenia zostały usunięte)
- oświadczenie dot. braku tablicy albo tablice rej. (wypełnia się najczęściej w wydziale komunikacji albo dostaje się takie oświadczenie od wprowadzającego pojazd; oświadczenie powinno zawierać dane: nr tablicy (jeśli miał takowy; a jesli nie - wpisujemy, np. że: wg mojej wiedzy w kraju:... pojazdy:... nie posiadają numerów rejestr.), rodzaju i modelu pojazdu oraz informacje dot. tego co stało się z tablicą rej.
Uwaga: jeśli umowa k.s./ f-ra jest zawarta w innym kraju Unijnym niż w PL, należy opłacić VAT 25 w Urzędzie Skarbowym i przynieść dokument do rejestracji
NAJLEPIEJ: w celu uzyskania bardziej szczegółowych info, dot. bardziej indywidualnych przypadków, zadzwonić do urzędu wg właściwości miejsca zamieszkania, tzn. zameldowania. Ustawy i rozporządzenia mają wiele luk prawnych jak wiemy, a co za tym idzie jeszcze więcej interpretacji, więc procesy rejestracji w poszczególnych urzędach różnią się.
No! popisałam sobie;)) tylko kto to będzie czytał...
Wysłany: Sob Sie 29, 2009 00:16
Chwala, ze w sprawach rejestracji mamy Ciebie :wink: Urzedy naprawde potrafia czlowieka zniechecic do wszystkiego, a tak szybko i rzeczowo 8)
mersez
Wysłany: Sob Sie 29, 2009 19:47
Oj, dziękuję :oops:
Wysłany: Sob Sie 29, 2009 23:30
Oj czytają czytają i zapewniam Cię nasza Forumowa Koleżanko, że czytają nasze posty nie tylko forumowicze ale również i goście. A idąc za głosem Kamila nasze urzędy potrafią stosować spychologię w mistrzowski sposób, dopiero jak się zorientują, że petent jest przynajmniej tyle o ile zorientowany w przepisach zaczyna się zupełnie inna rozmowa.
Dzięki za info.
Pozdrawiam.
mersez
Wysłany: Nie Sie 30, 2009 00:16
No to powiem Ci, miły kolego, że są też urzędy, w których pracownicy starają się pomóc klientowi, tak aby miał porządek w dokumentach i tak aby odplątał to co namotał:))
Wysłany: Nie Sie 30, 2009 00:27
Mersez Ja napisałem, że są urzędy nie twierdziłem, że wszystkie. Całe szczęście, że "stara wiara" odchodzi na emerytury a z nimi razem stare zasady. Na szacunek społeczeństwa trzeba sobie zasłużyć i wcale nie potrzeba wiele trudu. Wystarczy uśmiech dorada i czasami miłe słowo i Masz bankowo to samo od drugiej strony. Niby takie proste i bez wysiłkowe a jednocześnie takie trudne dla niektórych.
mersez
Wysłany: Nie Sie 30, 2009 12:24
Dokładanie tak. ta zasada obowiązuje w obie strony
woojas25
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 16:05
znowu problemy , kupiłem ten motor od polaka zameldowanego w hiszpani i motor jest tam na niego zarejstrowany , zrobiłem wszystko tj przegląd, tłumaczenia , vat 25, 2%umowa , czekałem tydzien i dzisiaj jade po obiór do skarbówki , i oni mi mówią że musi byc opłacona cło i podatek
emzet16
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 19:56
jak był zarejestrowany w Hiszpanii to raczej niemożliwe, to Unia przeciez.
mersez
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 21:47
Właśnie! Hiszpania należy do Unii (z tego co wiem z różnych źródeł :wink: )), ale po co akcyza skoro to motocykl, no i jaki jeszcze podatek?? Zagadka....
Czy mówiłeś, że to motocykl a nie samochód??
Z tego co opisujesz w przypadku Twojego motocykla z Hiszpanii, do rejestracji powinieneś mieć:
- dowód rej + tłumaczenie
- badania techn i dokument identyfikacyjny
- umowa/rachunek + ewentualnie tłumaczenie
- vat 25 i pcc (2%)- bo jak czytam - kupiłeś moto w Polsce i umowa jest sporządzona w PL z właścicielem z dowodu rej
- ewentualnie tablica albo oświadczenie
- motocykl nie wymaga akcyzy ani opłaty recyklingowej.
Ale to moja wiedza i opinia i ja takie dokumenty bym przyjęła, oczywiście zgodne i wypełnione czytelnie be pomyłek :lol:
ale zaznaczam, że tych dokumentów nie widzę i odnoszę się do tego czysto teoretycznie i schematycznie :wink:
Strona wygenerowana w 0,02 sekundy. Zapytań do SQL: 8
