Forum użytkowników Hondy NTV/NT Deauville Strona Główna Forum użytkowników Hondy NTV/NT Deauville
grad74
Grzegorz
Wysłany: Pią Lip 27, 2018 18:32
mrok31337 napisał/a:
Muszę sprawdzić jak będzie wyglądało z szelkami :) Mam chyba z miliard różnych uchwytów i uchwycików ale na ls2 metro evo nic nie pasuje....
Ja mam kamerkę mocowaną na klacie na szelkach ( 4 pasowe a nie 3 pasowe) i kamerka na prawdę jest zamocowana stabilnie. Dodatkowo z tej pozycji wida i drogę i zegary moto . Poza tym w razie deszczu jak ktoś ma wysoką szybę to ona osłania również kamerkę. Jedyny minus to że żeby pokaza cokolwiek z boku musisz obrócic się cały. Kiedyś miałem kamerkę mocowaną do kasku , ale przy jeździe łeb chce ukręcic więc szybko zrezygnowałem. Także szelki mogę polecic.
Nomad_FH
Wysłany: Sob Lip 28, 2018 09:26
Jeśli chodzi o mocowanie kamery na kasku - przy mocowaniu z boku/na górze - owszem występuje taki efekt. Przy mocowaniu na brodzie trzeba się mocno postarać nawet przy mocnym odchyleniu głowy w bok (spojrzenie za ramię) by poczuć jakikolwiek wpływ.
U mnie jedyny problem jest taki, że mój Nolan ma bardzo długą szybę praktycznie zachodzącą na całą dolną część kasku. I mocowanie kamery minimalnie (przy niektórych pozycjach kamery) utrudnia jego otwieranie/zamykanie. Ale przyczyny tego są dwie - pierwsza, że to była wersja prototypowa, a dwa - że było to robione pod inny kask, ale tak już u mnie zostało :D
Rover, wanderer
Nomad, vagabond
Call me what you will
Emhyrion
Wysłany: Sob Lip 28, 2018 10:54
No niby tak, ale też bez przesady z tym wykręcaniem głowy, ostatecznie Devi nie pędzi z takimi prędkościami, żeby nam kark skręciło.
Ale tak czy inaczej polecam mocowanie do ramy kierownicy. Kiedy się ją trzyma dwiema rękami jest to chyba najmniej wibrujący element NT650V. Owszem, będą szarpnięcia od nierówności na drodze, ale to tyle.
Wysłany: Pon Lip 30, 2018 13:16
Ja zamontowałem jeden uchwyt do boku kasku(na klej) a drugi na "płetwie" osłonie gmola z lewej strony. Całkiem stabilnie to działa na osłonie gmola a i dżwięk silnika słychać na nagraniu pomimo że kamera w wodoszczelnej obudowie.
AndrewMD
Wysłany: Pon Lip 30, 2018 21:06
W piątek definitywnie pożegnałem się ze swoją NTV, brat zabrał ją do Warszawy i tam już ją użytkuje. Gdyby ktoś widział w okolicach Białołęki revere brązową to właśnie ona... :cry: Wreszcie został jeden moto w garażu. W związku z tym mam pytanie, kto mógłby polecić w Warszawie lub okolicy mechanika na przegląd moto, na pewno olej w lagach trzeba wymienić a dobre oko to znajdzie dużo więcej.
Emhyrion
Wysłany: Pon Lip 30, 2018 23:48
Ja jeżdżę do człowieka, który ma mały zakład na tyłach policji przy Myśliborskiej. Dojeżdżą się tam od strony Świderskiej, zaraz za wyjazdem spod mostu skręca w prawo i do końca drogą po płytach. Dziupla jest w garażach, to nie jest żadna ulica, ale koleś zna się na rzeczy i skóry nie zdziera z człowieka. Jeden minus - ma kłopoty z kolanem i czasem odmawia przyjęcia oboty, bo akurat się leczy. Poza tym zawsze ma w garażu dwie-trzy naprawiane maszyny. Ale idzie się umówić na późniejszy termin, więc jeśli to nie są roboty "na wczoraj" to spokojnie można się z nim ustawić.
https://www.google.pl/map...5665,117m/data=!3m1!1e3?hl=pl&authuser=0
PeterP
Wysłany: Wto Lip 31, 2018 20:51
Ja klasycznie powiem Motor gar w Legionowie. -> ul. Warszawska 87A
05-120 Legionowo tel: 664-261-818
tam robię wszystkie moto i im ufam; minus jest jeden: aktualnie terminy na 2-3 tygodnie do przodu... a szef jedzie na urlop w przyszłym tygodniu, ale jak się nie spieszy to polecam, bo chłopaki mają fach w ręku
Nowy zakup: miejski brzydal... BMW CS :)
Duch
Michał
Wysłany: Pon Sie 27, 2018 16:42
Dziś zrobiłem hani bagażnik na kufer i uchwyt do navi. W zime planuje zrobic gmol - cos na wzór hb więc od razu kupiłem materiał.
Koszt materiału 60zł: (nie licze śrub, drutu i gazu do spawarki, podkładu i lakieru)
4m preta stalowego gładkiego 10mm - spokojnie wystarczy 3m
4m rury stalowej czarnej bezszwowej 21,3mm śr zew (na gmole w przyszłości)
4szt kolan hamburskich
Kupione w metalzbycie.
Bagażnik zrobiłem na wzór jakiegoś bagażnika z netu (wybrałem z trzech) pręt wyginałem podgrzewaczem punktowym indukcyjnym. Bagażnik narazie niezamontowany bo lakier schnie, jak zamontuje zrobie foto. Gdyby ktoś chciał sobie zrobić taki moge podać wymiary.
Wspornik do uchwytu nawigacji z rurki tej samej z której bedzie zrobiony gmol i dwóch kątowników. Potrzebne są też 2 zaślepki kierownicy rowerowej
Długość rurki 195mm, 2 kątowniki. Zamocowane do górnych śrub mocujących szybę (śruby M6 trzeba dać dłuższe)......
link:
https://photos.app.goo.gl/ksyzHnJZJoCGc1bPA
grad74
Grzegorz
Wysłany: Wto Sie 28, 2018 08:49
Bagażnik wygląda pięknie, tylko ile on waży? Myślę że ze 3 kilogramy jak nie więcej? Miałem taki do TA to pogoniłem bo ciężki był okrutnie. Nauczony doświadczeniem wolę jednak ameliniową płytę wycinaną wewnątrz. Lekkie toto, i 4mm grubości zapewnia dużą sztywność. Acha no i myślę że za bardzo pionowo zrobiłeś tą podporę bagażu (ten taki pałąk) , jak włożysz tam coś okrągłego (karimatę , namiot) będziesz miał bagaż za bardzo cofnięty do tyłu (heh jakby można było cofnąć do przodu :mrgreen: ) i trochę szkoda będzie miejsca. Jak zrobisz gmole pochwal się koniecznie. A jaka grubość ścianki rury na gmole?
Duch
Michał
Wysłany: Wto Sie 28, 2018 15:16
grad74 napisał/a:
bagażnik nie jest ciężki waży ok 1-1,5kg (zważe jak bede pamiętał :) )grubość pręta 10mm. Musiałem zrobić stalowy bo nie mam opcji spawania amelinium. Z tym pałąkiem to masz rację. Zobacze jak bedzie pasował namiot i ewentualnie go przesunę. Wydaje mi sie też, że jest troche za wysoko. Zobaczę jeszcze w czasie jazdy
P.S. dodałem zdjęcia bagażnika już na moto.
Grubość ścianki rury to 1.5mm jak dobrze pamiętam.
Gmole będę robił pod koniec września - wtedy przyjeżdża teściu i będzie wyginał rure :) , ma facet o tym pojęcie bo pracuje w ciepłownictwie. Ja sie boję , że złamię tą rure przy wyginanie zwłaszcza pod reflektorem. Też bede musiał je zważyć żeby mi deauvilka nie ważyła tyle co goldwing:)
Rozmawiałem z właścicielem ntv z gmolami, którego zaczepiłem na profilu Honda Deauville Owners na fejsie. Ma porobić fotki i filmy i mi wysłać
daryjusz
Wielka psuja
Wysłany: Wto Sie 28, 2018 16:48
Duch napisał/a:
Kilka propozycji gadżetów ;]
https://photos.app.goo.gl/xPVfkBvNycFPV1bz5
Radziu77
Wysłany: Wto Sie 28, 2018 20:21
Nie lepiej od razu hak zamontować?
Wysłany: Wto Sie 28, 2018 21:46
Kurna to ja na 2 osoby na 3 tygodnie tyle rzeczy nie zabrałem :D
Jeszcze mieliśmy miejsce, żeby włożyć flaszkę, colę i czipsy :D
NT650V Devi 1999 > NT700 2008 Wiśnia > Tiger 955i 2004 Diabeł
grad74
Grzegorz
Wysłany: Pon Paź 29, 2018 19:38
[quote="Duch"]
grad74 napisał/a:
A tu z kolei wydaje mi się że ścianka rury lekko za cienka. Na gmole dobrze by było ze 2 - 2,5 mm. Chyba że to zamierzone i gmole mają być ze strefą kontrolowanego zgniotu. W sumie nie pogną się gmole to pognie się rama. Muszę zobaczyć jaką ja mam bo ten mój wymiar to podałem na oko.
Wysłany: Wto Lis 13, 2018 11:42
Jak już w innym temacie sie pochwaliłem, to moto dostało nowy olej i filtr. Ale ja nie o tym chciałem tylko o czymś trochę innym. Informacja dla użytkowników spalinowych kosiarek do trawy. Te maszyny najlepiej służą zalewane olejem do motocykli 4T, najlepiej syntetykiem. Skąd to wiem?. Ano kupując prawie 20 lat temu kosiarkę Hondę, tak dokładnie pisało w fabrycznej instrukcji. Tak też robię i pomimo wieku i ciężkiego żywota kosiarka ma się świetnie. Zawsze po wymianie oleju w motocyklu zostaje trochę w bańce. Teraz już wiecie co można z tą resztą zrobić.
Oczywiście można olać moją sugestię i kupować specjalny olej do kosiarek, który polecają serwisy. Raz serwisant przekonywał mnie usilnie do jego oleju / oczywiście nie taniego/. Dopiero odpuścił sobie na moje pytanie czy wie, że oleje motocyklowe pracują w skrajnych warunkach gdzie często są przegrzane lub smarują silnik w którym "odcinka" jest dopiero przy kilkunastu tys. obr./min
p.s. Oczywiście w kosiarce też przy okazji wymieniłem olej :mrgreen:
była NTV 650 "93, BMW F650 ST "99, jest Yamaha FZ6 "04
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 11
