Katalog zamienników części NTV
Pomóg³: 20 razy
Do³±czy³: 08 Cze 2015
Sk±d: Warszawa / Siedlce
Wys³any: Sro Kwi 18, 2018 23:53   Katalog zamienników części NTV
Stworzyłem dokument, w którym zapisuję sobie czym można zastąpić niektóre części OEM.
Na razie za dużo tu nie ma, ale będzie rozwijany.
Do wglÄ…du pod
tym linkiem.
Wymieniając części za każdym razem szukam po numerze OEM dobrych, korzystnych cenowo zamienników. Taka wiedza też się przewija na forum, np. w zakresie korka od magneto, chłodnicy z aliexpress.
Jeśli macie swoje sprawdzone, z powodzeniem zastosowane zamienniki - dopisujcie w postach, będę aktualizował docsa.
stator
stator
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 28 Sie 2016
Sk±d: Gdañsk
Wys³any: Czw Kwi 19, 2018 09:36
Podoba mi się ten pomysł. Będę śledził i w miarę możliwości pomagał.
Dulka
Majka
ZielonyPL
ZielonyPL
Do³±czy³: 26 Lut 2018
Sk±d: Tarnobrzeg
Wys³any: Czw Kwi 19, 2018 21:45
Uszkodziłem korek wlewu/poziomu oleju w tylnej przekładni.
Nowy niby miał kosztować 51zł a mi udało się znaleźć inny który kupiłem i zamontowałem. Pasuje tak samo jak ori i kosztuje duuużo taniej.
Tutaj jest link do korka który kupiłem -> http://allegro.pl/skuter-...5948854016.html
Oczywiście można znaleźć jeszcze taniej :D
Pomóg³: 20 razy
Wys³any: Czw Kwi 19, 2018 23:43
ZielonyPL, dzięki, dodane!
Rozpisałem na Deauville i Revere osobno
W Revere ta część ma inny numer, ale zakładam optymistycznie, że to to samo.
Micha³0775
Micha³
Do³±czy³: 15 Wrz 2012
Sk±d: Piotrków Trybunalski
Wys³any: Pi± Kwi 20, 2018 07:28
W zeszłym roku kupiłem linkę licznika w zwykłym sklepie motoryzacyjnym chyba za 17 zł. Ceny oryginalnej nie sprawdzałem. Nie było napisane do czego ona jest, pewnie jakieś chińskie motorki. Mieli chyba trzy długości więc wybrałem najbliższą oryginałowi (ale jest lekko dłuższa).
Micha³
Pomóg³: 20 razy
Wys³any: Pi± Kwi 20, 2018 11:24
Michał0775, a znalazłbyś jakiś link do tego lub czegoś podobnego? Tak, aby wpisany zamiennik był w jakikolwiek sposób wyszukiwalny :)
P.S. kto ma ten link do chłodnicy z aliexpress?
P.s2. ktoś testował termostat lub włącznik wentylatora (nie pamiętam) od Tico... co to było dokładnie?
Micha³0775
Micha³
Wys³any: Pi± Kwi 20, 2018 17:34
Nie mam linka do linki, kupiłem ją po prostu w sklepie, takim z drzwiami, ladą i półkami.
Micha³
Pomóg³: 20 razy
Wys³any: Pon Kwi 23, 2018 09:21
Michał0775, zrozumiałem, że to był sklep stacjonarny :wink: Przede wszystkim dzięki za info, że da się z powodzeniem zastąpić czymś oryginalną linkę. Moja prośba o "linka", czy jakieś inne informacje identyfikacyjne - numery, od czego to, ostatecznie długość - wynika z chęci umożliwienia łatwego wyszukiwania części.
Zamysł jest taki, aby można było z tego korzystać jak z katalogu części Hondy: wiem, że coś się zepsuło, np czujnik luzu. Sprawdzam w katalogu numer części, zamawiam, przychodzi, wymieniam.
Ktoś sprawdził i potwierdził, że pasuje czujnik luzu od motocykla XYZ od modelu ABC1234. - idę do sklepu i proszę o tę konkretną linkę - zamiast dobierać ze sprzedawcą coś pasującego - skoro już ktoś tę pracę za mnie wykonał i znalazł pasujący zamiennik :wink:
Jeśli zupełnie nie wiadomo od czego ta linka była i nie ma na niej żadnych numerów to ... trudno:) Odnotuję tak czy siak, że można dobrać coś pasującego w sklepie stacjonarnym.
Pankrax
Do³±czy³: 14 Kwi 2018
Wys³any: Pi± Kwi 27, 2018 09:59
W sumie spoko pomysl :) Ja oprócz NTV mam jeszcze swojego małego crossika i w jego przypadku jest już chyba większy wybór, nie trzeba robić takiej listy tylko są sklepy z zamiennikami, tam łatwo wszystko znaleźć. Ostatnio zamawiałem z enduro7.pl osłonę silnika i parę jeszcze drobnostek, pewnie też w sieci jest pełno zamienników do innych moto ;)
Pomóg³: 20 razy
Wys³any: Czw Cze 21, 2018 22:49
Apdejt: mnie też dopadła awaria linki prędkościomierza.
Dzięki informacji Michał0775 poszedłem do mojego ulubionego sklepu z zamiennikami (Nowolipki 15) i nabyłem linkę "Płetwa z oczkiem 890mm) za 15zł. Linka już w arkuszu.
Link do aukcji: http://allegro.pl/linka-l...53.html#thumb/2
Wykonanie jakby biedniejsze od oryginału, ale pasuje dobrze, działa. Jeśli będzie działała choćby 1/3 tego czasu co oryginał to i tak się opłaca.
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 04 Kwi 2012
Sk±d: Lyski SRB
Wys³any: Czw Lip 12, 2018 08:33
To teraz pytanie, które mnie nęka od zlotowego piątku, czy ktoś dopasował ślimak prędkościomierza do Reverki z jakiejś nieHondowej firmy?
I drugie pytanie czy ślimaki prędkościomierza są zamienne między Devilką i Reverką?
Pomóg³: 20 razy
Wys³any: Czw Lip 12, 2018 09:53
Numer części (tego białego plastiku) jest inny,
Revere '91: 44806 ML 7691
Deauville '98: 44806 MBL 610
Deauville >='99: 44806 MBL 611
Początkowo myślałem, że wystarczy dobrać do średnicy osi, ale to nieprawda.
Ślimak jest jednocześnie tuleją dystansową i musi mieć taką samą szerokość ("grubość").
Jest szansa, że te grubości są takie same, a różnice w numerze części wynikają z inego rozmiaru "książkowych" opon i założenie od Deauville będize skutkowało symbolicznym przekłamywaniem prędkości i przebiegu.
Jeśli jakiś deauvillkowiec zmierzyłby grubość ślimaka i wyszłaby taka sama, to można zamienić.
Teoretycznie różnica rzędu 1mm nie powinna nic zepsuć, bo lewa laga ma pewną możliwośc regulacji na osi (skręcanie osi ściska ze sobą prawą goleń, prawą tuleję dystansową, łożyska i tuleję dystansową pomiędzy nimi oraz ślimak, lewa goleń lata sobie na tej szerszej części osi). Mimo to ja bym nie kombinował w tym zakresie.
Za to revere ma tę częśc wspólną z licznymi innymi Hondami:
https://www.bike-parts-ho...rts/44806ML7691
https://www.motorcyclespa...rts/44806ml7691
https://allegro.pl/listing?string=%C5%9Blimak%20honda&order=m&bmatch=ss-base-relevance-floki-5-nga-hcp-wp-aut-1-4-0329
Pomóg³: 26 razy
Do³±czy³: 13 Lis 2012
Sk±d: Gdañsk
Wys³any: Czw Lip 12, 2018 11:02
Takie o znalazłem
https://allegro.pl/slimak-linka-predkosciomierz-honda-ntv-650-revere-i7062243919.html
Pomóg³: 16 razy
Sk±d: Lyski SRB
Wys³any: Czw Lip 12, 2018 11:50
Też go znalazłem, tylko że jeżeli to używane jest to obawiam się, że może być już w stanie prawie agonalnym, dlatego wolałbym coś "nowego".
