Wysłany: Pon Sie 10, 2009 19:33 Pokrowiec na moto pod chmurką
Hejka! Poszukuję jakiejś kołderki dla mojej ntv-ki niestety będzie musiała stać do jesieni pod chmurką. Macie jakieś doświadczenia dot. tego jaki pokrowiec opłaca się kupić?
Sylwia[/b]
Skorpionwr Pomógł: 7 razy Wiek: 65 Dołączył: 23 Sie 2010 Posty: 1933 Skąd: Przasnysz
Wysłany: Pon Sie 10, 2009 22:45
Witam Cię. Sylwia uśmiechnij się ładnie i poproś Ente, zna się na rzeczy kupi Ci w Luisie. Często zajeżdża do Polski to z przerzuceniem nie powinno być problemu.
Wiek: 39 Dołączył: 23 Sie 2010 Posty: 225 Skąd: Garwolin
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 00:22
Dobrze powiedziane ja tez mam jakis nie za mocny z Louisa i juz zdazylem go przepalic i zrobic dziure, przy zdejmowaniu zaczepil sie o zadupek i sie rozdarl
Głównie to służy mi do tego, żeby sie motong nie kurzył i żeby muchy na lakierze śladów nie zostawiały
Wiek: 46 Dołączył: 23 Sie 2010 Posty: 322 Skąd: Wrocław
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 08:18
Ja sobie zrobiłem taki pokrowiec z srebrnej plandeki transportowej - kiedyś pracowałem podczas rozładunku maszyn z Korei i te plandeki się wyrzucało, to "zagospodarowałem" sobie parę sztuk zgrzałem i nieźle się sprawuje bo jest odporna na ciepło i zimno i deszcz.
Koszt 0 PLN
Pokombinuj z plandeką samochodową jak masz możliwość.
Dziękuję za podpowiedzi:)) właśnie chcę taki pokrowiec, który się nie przypali.... A czy Ognik ma jeszcze jakieś strzępy tej plandeki ) chętnie odkupię
Wiek: 42 Dołączył: 23 Sie 2010 Posty: 216 Skąd: Trzcianka
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 20:55
Kupuj tylko pokrowce firmy CONER BIKES. To polski produkt, który bije na głowę wszystko inne. Można zakładać na gorące silniki czy wydechy, nie ma szansy na rozdarcie się (nie jest z gumy), jest 100% wodoodporny. SAme plusy!
A jeśli chodzi o Luisa - ostatnio miałam okazję widzieć grubość i jakość wykonania - oczywiście chodzi o te tanie egzemplarze.
Od wczoraj natomiast nowe poszukiwania!!!!! - niestety kierowcy tirów nie widzą wszystkiego lub nie chcą widzieć - pomijam to ze większość z nich bardzo się spieszy, więc poszukuję: lusterka-2 sztuki, no a przy okazji kogoś kto zna się na skrzyni biegów i elektryce oczywiście z Opola lub okolic:))
virago28 [Usunięty]
Wysłany: Sro Sie 19, 2009 19:00
ja również nie polecam pokrowców z gumiastego tworzywa. Są wprawdzie 100% wodoszczelne ale łatwo je rozedrzeć i nader łatwo przepalają się od gorącego silnika.
Mam pytanie do posiadaczy pokrowców poliestrowych, na pewno są mocne i się nie drą, ale czy są 100% wodoszczelne?
