Prędkościomierz ... padł
youcan92
Do³±czy³: 24 Cze 2012
Sk±d: Wronki
Wys³any: Nie Cze 24, 2012 21:01   PrÄ™dkoÅ›ciomierz ... padÅ‚
Siema!
Ostatnio stałem się posiadaczem deauvilli, wszystko pięknie ładnie dopóki nie wyjechałem w trasę. Na początku już było coś nie tak z prędkościomierzem ... prędkość odczuwalna raczej mijała się z tą którą pokazywał licznik . Przy stałej prędkości wskazówka latała 50km/h - 65km/h tak jak by byłą za luźna .... pierwsza myśl : zacina się linka pewnie nie nasmarowana i siętrze co powoduje takie ruchy. Zdjęta i przesmarowana. Niestety problem pozostał, dzisiaj na trasie juz chodziła tak 10km/h do 20km/h aż w końcu stanęła bez ruchu. Biorę pod uwagę raczej ślimaka bo wiem że są wykonane z plastiku i lubią się wycierać ... moje pytanie to gdzie mogę dostać tą plastikową zębatkę? I czy wogóle dostanę samą zębatkę czy muszę wymienić cały aparat ?
Pozdrawiam !
Jest! Właśnie rozebrałem koło okazuje się że 4 ząbki są powyłamywane a reszta starta do zera... nie mogę nigdzie znaleźć tej zębatki w sieci ma ktoś namiary?
Do³±czy³: 28 Lis 2011
Sk±d: Ostrów Wielkopolski
Wys³any: Pon Cze 25, 2012 01:00
Spróbuj przez http://czescihonda.motorista.pl , tam są oryginalne części więc może boleć cenowo...
youcan92
Sk±d: Wronki
Wys³any: Pon Cze 25, 2012 10:15
dzięki bardzo,
drogo ale przynajmniej są ... 97 zł :] poczekam chwilkę może ktoś jeszcze zapoda jakiś link z tańszym zamiennikiem
haidi
Pomóg³: 4 razy
Do³±czy³: 26 Lis 2010
Sk±d: Siemianowice ¦l±skie
Wys³any: Pon Cze 25, 2012 10:48
Używek poszukaj, na allegro stoi kilka dewili na części.
youcan92
Sk±d: Wronki
Wys³any: Pon Cze 25, 2012 11:42
niby można poszukać ale jest ryzyko że będzie np zjechany w połowie ... i wtedy za 20 - 30 zł wytrzyma mi sezon a za 90zł 5 lat ... nie wiem jak często się zuzywają te zębatki
BartekOpole
Pomóg³: 6 razy
Wys³any: Pon Cze 25, 2012 11:49
W zeszłym sezonie padł mi prędkościomierz albo linka - nie wiem. Na granicy w Zgorzelcu ją wywaliłem do kosza i tak zrobiłem 8000 km bez naliczenia ich na licznik. Sprawę zleciłem mechanikowi po powrocie i po sezonie. Tak oto w niezamierzony sposób odmłodziłem moją Devi :razz:
jeszcze wcze¶niej MZ ETZ 150
wcze¶niej: Honda NT 650 V Deauville 2004r
pó¼niej: Honda NT 700 V Deauville 2009r
youcan92
Sk±d: Wronki
Wys³any: Pon Cze 25, 2012 12:11
to ładnie licznik przekręciłeś .... :p wszystko było by ok ale mam Deavillke z 2000r i jedyna orientacja ile zostało paliwa w baku to pod licznik... który nie działa
BartekOpole
Pomóg³: 6 razy
Wys³any: Pon Cze 25, 2012 13:08
youcan92 napisa³/a:
no to faktycznie lipa ja te 8 klocków robiłem dzięki nawigacji i ona mi uświadamiała ile do stacji jeszcze mam. Zrób tak jak ja, na następny sezon kup Devi 700 i po kłopocie :grin:
youcan92
Sk±d: Wronki
Wys³any: Pon Cze 25, 2012 22:44
Jak na razie kupiłem tą i zobaczymy jak się bedzie sprawować ... czy będzie zmiana na inny (transalp) czy wymiana na nowszy model to sie okaze :]
[ Dodano: Sob Lip 07, 2012 23:06 ]
Z radością informuję że operacje przebiegła pomyślnie :] , część zakupiona w sklepie poleconym przez smorawski_m (dzieki ;])
RedGuy
Do³±czy³: 21 Mar 2013
Sk±d: Kamieñsk
Wys³any: Pi± Cze 21, 2013 21:16
Ja właśnie dzisiaj odkryłem dlaczego w Devi z 1998r jest nabite 33000km. Prawdopodobnie ktoś władował tam swoje paluszki i coś poknocił. Według licznika przejechałem 51km. Coś mi się wydawało nie tak więc sprawdziłem daną trasę w internecie i okazało się że przejechałem równo 80km. Teraz wiem dlaczego mam przepały.
Jazda na motocyklu to najlepsza rzecz, jak± mo¿na robiæ w ubraniu
Ma³¿a
Do³±czy³: 12 Cze 2013
Sk±d: Katowice
Wys³any: Wto Cze 25, 2013 10:30
Mi też licznik padł linka była ok a ślimak znalazlem na allegro za 30 zł wymiana ok 10 min
wiec usterka do usuniecia nawet na trasie
[ Dodano: Wto Cze 25, 2013 13:34 ]
Acha mój prędkościomierz tez przekłamuje tak o 15 km do przodu
malza
lizaczek78
Pomóg³: 4 razy
Do³±czy³: 19 Lip 2011
Sk±d: Czêstochowa
Wys³any: Sro Cze 26, 2013 08:52
Czytałem jakie objawy miałeś z tym licznikiem i nasuwa mi się jedna myśl. Kiedyś trochę robiłem przy linkach napędowych i licznikach, sprawdź czy kwadrat w mocowaniu pancerza linki w liczniku nie wyrobił się i nie przypomina sześcio lub ośmiokąta. Może ktoś już zmieniał linkę, dorobił (bo da się ) sam środek nie koniecznie dokładnie, do tego żle zamocował linkę w liczniku i przez to po jakimś czasie jarzmo w główce licznika mogło się wyrobić. Chyba że jest metalowe w co wątpię wtedy to ślimak. A uszkodzenie ślimaka łatwo sprawdzić odkręć linkę z licznika i kręć kołem, na wolnych obrotach koła jeżeli linka będzie pracować płynnie to ślimak jest ok, możesz jeszcze przytrzymać linkę palcami lub w rękawicach tak aby dać jej obciążenie i wtedy zbadaj.
[ Dodano: Sro Cze 26, 2013 08:59 ]
A i jeszcze jedno smarowanie linki to nie jest najlepszy pomysł, linka napędowa licznika to w pewnym sensie gwint, skręcony drut jeżeli miedzy linka a pancerzem będzie olej morze się zdarzyć że linka przeniesie ten olej do licznika, a wtedy to już mogiła często nie każdy licznik da się wyczyścić. Dobra linka i pancerz mają teflonowe powłoki co ułatwia obracanie, no chyba że linka zamokła i zardzewiała to wtedy czyszczenia i smarowanie tez nie wile da lepiej założyć lub dorobić nową.
keriM
Mirek
Do³±czy³: 10 Lis 2012
Sk±d: Poznañ-Robakowo
Wys³any: Sro Cze 04, 2014 23:02
Podłączę się pod temat.
Padł mi ślimak i przy okazji załatwił końcówkę linki. Mogę w dobrej cenie dostać komplet od NTV 650. Czy będzie pasował do Devi ?. Proszę o info.
[ Dodano: Sob Cze 21, 2014 11:56 ]
Okazało się, że nie było sensu bawić się w używki. Kupiłem na allegro nową linkę i plastikowy wkład ślimaka, który się przytopił i skleił. Całość nówki, koszt ok. 80zł + przesyłka. I wszystko gra. Jedyne to męka przy wymianie linki przy liczniku. Musiałem zdjąć lewe wypełnienie czachy.
odwa¿ni nie ¿yj± wiecznie - ostro¿ni nie ¿yj± wcale
Sebek MAX
Sebek MAX
Do³±czy³: 01 Lis 2016
Wys³any: Sob Lut 03, 2018 13:34
Mam pytanie czy Honda NT700v też ma linkę do prędkościomierza czy jest to inaczej rozwiązane.
BENZER 50/HONDA S-WING 125/YAMAHA MAJESTY400/HONDA NT 700V
Pomóg³: 42 razy
Do³±czy³: 12 Lip 2013
Sk±d: Zawiercie / SZA
Wys³any: Sob Lut 03, 2018 14:14
Sebek MAX napisa³/a:
Przeglądając schematy nigdzie nie mogę namierzyć linki, więc pewnikiem prąd "płynie łudeczką po kabelku" do licznika.
Na mechanice siê nie znam, ale chocia¿ po doradzam.
