Jest to jakieĹ rozwiÄ zanie ale.... naleĹźy pamiÄtaÄ, Ĺźe kaĹźda nowa poĹĂłwka bÄdzie miaĹa wszystkie wady poprzedniej i jeszcze parÄ nowych . Warto wiÄc postaraÄ siÄ o "ulepszenie" starego modelu bo po co nowego wroga szukaÄ jak pod bokiem jest stary i na wĹasnej krwi wyhodowany
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Mar 2011 Posty: 790 Skąd: Szczecin
Wysłany: Czw Kwi 13, 2017 21:49
No, parafianie drodzy, skarbnica wiedzy siÄ nam tutaj objawiĹa. AĹź wartko siÄ to studiuje.
Lecz wnioski dla Minkesa... Ĺťe co, ma MĹodÄ w obejĹciu zostawiaÄ, gdy motkiem siÄ oddala? Motka zmieniaÄ pod niÄ ? Ĺťe wymieniÄ na inne Haline, choÄ ryzyko monstrualne jest?
Mam jednak super ideÄ: kup jej pan motka, takiego pod niÄ skrojonego, przez niÄ samÄ wybranego (pod bacznym okiem mÄĹźa, rzecz oczywista). I, po kwestyi. SiÄ 6,50 netto naleĹźy za poradÄ para prawnÄ i jesteĹmy kwita
_________________ Nie jedź szybciej niż twój Anioł Stróż potrafi latać...
ToÄ kupiĹem jej ybr125 coby sama poprobowaĹa, moĹźe Ĺźe ten sposĂłb da siÄ ominÄ Ä system, ewentualnie co juĹź kiedyĹ sprawdziĹem i przyniosĹo zamierzony efekt wsadzÄ jÄ na trochÄ na jakiegoĹ plastikĂłw Ĺźeby doceniĹa jak na deauville jest super
Pomógł: 20 razy Wiek: 36 Dołączył: 08 Cze 2015 Posty: 773 Skąd: Warszawa / Siedlce
Wysłany: Czw Kwi 13, 2017 22:47
Minkes przesiadacie siÄ, ona z przodu, ty z tyĹu i problem zdmuchiwania mĹodej rozwiÄ zany.
Skorpionwr Pomógł: 7 razy Wiek: 65 Dołączył: 23 Sie 2010 Posty: 1935 Skąd: Przasnysz
Wysłany: Pią Kwi 14, 2017 08:43
Wsadzenie Ĺadniejszej poĹĂłwki na drugie moto nie koniecznie jest dobrym rozwiÄ zaniem.
Kolega ktĂłry tak zrobiĹ po pierwszym wspĂłlnym wyjeĹşdzie sprzedaĹ jej moto.
Jak jechaĹa przed nim to wĹos mu siÄ jeĹźyĹ na widok tego co wyprawiaĹa. Jak jechaĹa za nim to nie byĹo znaczenia czy jest ĹwiatĹo czerwone, czy stop czy do wyprzedzenia jest czas tylko dla jednej osoby, ona zawsze byĹa za nim.
DoszedĹ do wniosku, Ĺźe nie chce byÄ wdowcem.
_________________ ST 1300 2011
ST 1300 2006
Devcia 2002
Wysłany: Pią Kwi 14, 2017 11:41
Och, jak siÄ nie zĹoĹźysz, odbytnica zawsze z tyĹu...
Minkes, zatem pozostaje wrzuciÄ MĹodÄ do kosza . Do tego z boku, przy "komarze" Z duĹźÄ pleksÄ na przodzie. Zacznij szukaÄ takiego wĂłzka lub caĹego zestawu
DziÄki wszystkim za rady- sÄ na prawdÄ bezcenne a uĹmiaĹem siÄ przy okazji po pachy. Tak na serio zwracajÄ c do tematu, pokombinujÄ jeszcze coĹ z krĂłtszÄ szybÄ jakiĹ deflektor czy coĹ w tym stylu. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Nie chodzi o to Ĺźeby byĹo jak w aucie tylko o to Ĺźeby plecak nie zbieraĹ caĹego wiatru z szyby. PokombinujÄ coĹ a jak to przyniesie pozytywny wynik podzielÄ siÄ.
