Tragicznie ciężkie zpalanie rano
GregorS
Virago w sercu
Doczy: 27 Gru 2015
Skd: Rawa Mazowiecka
Wysany: Wto Mar 22, 2016 21:56
wymień świece i zobaczymy, Volty mierzyłeś na odpalonym ?
bya XV 535, bya XV 750
Waski
Doczy: 19 Wrz 2013
Skd: Wlkp/Dolnolskie
Wysany: Wto Mar 22, 2016 22:57
Po ostatnich Łojach założyłem miernik napięcia (więc podgląd mam na bieżąco) i nowy regulator bo ten mi padł i nie ładował pełnią mocy. A jakie świece polecacie? Standard czy coś inkszego?
Nie wany cel...pretekstem droga...
GregorS
Virago w sercu
Doczy: 27 Gru 2015
Wysany: Wto Mar 22, 2016 23:01
12.5 przy odpalonym moto to trochę mało, może alternator?
Waski
Doczy: 19 Wrz 2013
Wysany: Sro Mar 23, 2016 05:49
12,5 przed odpaleniem. Dziś sprawdzę dokładnie. Po odpaleniu jest 14,5 sprawę regulatora i alternatora już przerabiałem i są ok więc to mogę wykluczyć. A używa ktoś z was świec irydowych? Jest sens dać więcej czy to tylko marketingowy wodotrysk że są lepsze.
Pomg: 23 razy
Doczy: 15 Gru 2010
Wysany: Sro Mar 23, 2016 09:02
Niektórzy nawet twierdzą, że poprawiają osiągi ;-) Na pewno są lepsze i trwalsze. Ja zakładam zawsze takie, jak powinny być. Jak idą fabrycznie irydowe, to się szarpię na nie. Jak nie muszę, to nie ;-)
Doczy: 08 Sty 2016
Skd: d
Wysany: Sro Mar 23, 2016 09:20
Prawdopodobnie wina świecy.
Zalałeś ją, gwałtownie przepaliło i mogła się m.in upalić część elektrody.
Ja się szarpnąłem na świece irydowe, ale Ty masz ich w silniku 2 razy więcej, więc koszt wzrasta.
Polecam Denso 7,50/szt. (swiecezaplonowe.pl)
No i wymiana co 2 sezon dla komfortu palenia i niższego spalania.
lizaczek78
Doczy: 19 Lip 2011
Skd: Czstochowa
Wysany: Sro Mar 23, 2016 09:43
W którymś z ostatnich motocykli był artykuł na temat świec. Poprawa osiągów na świecach irydowych to według nich mit, jedyna zaleta jest trwałość i nic więcej. Z tego co pamiętam to i cena jest chyba ciut wyższa. W mojej byłej devi którą trzymałem cały sezon pod pokrowcem na dworze tez miałem coś takiego że na ssaniu kręciła wolniej. Co więcej jak zaskoczyła to na jeden gar a po chwili i po lekkiej zaznaczam lekkiej przegazówce zaskakiwał drugi. Tak się działo w wilgotne dni. Po suchych ciepłych nocach nie było tego efektu, stwierdziłem że taka uroda i nie walczyłem z tym, a teraz już tego problemu nie mam rzędowe 1l na wtrysku zapala zawsze :D
Pomg: 23 razy
Doczy: 15 Gru 2010
Wysany: Sro Mar 23, 2016 15:19
Oprócz świec są jeszcze przewody i to tutaj upatrywałbym problemu.
Waski
Doczy: 19 Wrz 2013
Wysany: Sro Mar 23, 2016 16:10
radzieckii napisa/a:
sprawdzę je na pewno przy okazji wymiany świec bo te i tak przydałoby się nowe zamontować.
ADIK
ADAMEK
Doczy: 10 Lut 2014
Skd: Piekary.l
Wysany: Czw Lut 08, 2018 23:03   Zapalanie Dewilki
Wytłumaczcie mi co ma NIE odpalanie motoru zimą bo się psuje moto.Więc nie odpalajcie waszych samochodów rano zimą do pracy bo jest zima i możecie iść na autobus .Nie czaje ,silnik ten sam zasada działania ta sama chyba że się mylę .A jak byłbym twardziel i zimą chciałbym jechać do pracy na motorze to nie mogę bo szkodzi silnikowi coś tu jest nie tak .W instrukcji tego modelu niema nic o NIE odpalaniu zimą.Pozdrawiam
ADAMEK-NTV
Radziu77
Doczy: 08 Lut 2017
Skd: powiat poznaski
Wysany: Czw Lut 08, 2018 23:30
A dlaczego nie odpalać i nie latać? Jak Ci szybka nie paruje, asfalt jest, jest suchy i ubrany jesteś, to LwG. Ja dzisiaj prawie dosiadłem osiołka.
PS. Nie mów tylko motongowi, że zima jest
Pomg: 49 razy
Doczy: 07 Lip 2014
Skd: Tuszcz
Wysany: Pi Lut 09, 2018 00:56
Adik tu nikt nie mówi o nie jeżdżeniu tylko o tym, żeby nie PRZEPALAć, czyli pójść do garażu, odpalić na 2 minuty i zgasić a następnie iść do domu. Właśnie o tym była mowa, żeby jak już odpalasz to się przejechać czyli to co Ty chcesz zrobić.
Chyba, że samochód też się odpala na 2 minuty co te dwa tygodnie jak nim nie jeździmy. Mój przynajmniej stał prawie dwa miesiące i się nie zepsuł.
I nie rozumiem tego bulwersu tutaj.
Valdek_Tychy
Pomg: 8 razy
Doczy: 30 Sie 2017
Skd: Tychy
Wysany: Pi Lut 09, 2018 08:19   Re: Zapalanie Dewilki
ADIK napisa/a:
Problem leży w tym,że przy niskich temperaturach olej w silniku robi się gęsty i zanim zacznie spełniać swoją rolę w postaci smarowania silnika musi upłynąć trochę czasu żeby się rozgrzał i "upłynnił się" na tyle żeby dotrzeć do wszystkich zakamarków wymagających smarowania a to niestety trochę trwa i w tym czasie podzespoły silnika pracują praktycznie bez smarowania, co raczej na dobre mu nie wychodzi.W przypadku jeśli odpalasz silnik i dasz mu się odpowiednio zagrzać, czyli pochodzi 10-15 minut albo pojedziesz gdzieś (np.do pracy) silnik zostanie przesmarowany należycie i jest ok.Inaczej wygląda sprawa jeśli ktoś odpala moto na 2-3 min. i go gasi, tylko po to żeby go przepalić.W tym czasie silnik nie zostanie odpowiednio przesmarowany a za 2 tyg. ponownie go odpalasz na 2-3 min. i tak faktycznie przez to całe odpalanie silnik chodzi bez właściwego smarowania.Tak więc z grubsza o to chodzi, a nie żeby nie jeździć zimą, bo jest zima.
ADIK
ADAMEK
Doczy: 10 Lut 2014
Skd: Piekary.l
Wysany: Pi Lut 09, 2018 23:48
Dzięki kolegom za wytłumaczenie mi tej kwesti nie chodziło mi zbulwersowanie z mojej strony lecz dlaczego nie odpalać Dewi zimą teraz rozumiem .Dzięki wielkie kolegom.LWG
ADAMEK-NTV
Pomg: 12 razy
Skd: Szewna
Wysany: Sro Lut 14, 2018 15:28
Czołem
Pomijając aspekt silnikowy, to niestety jest jeszcze druga strona medalu: sól i inne chemikalia lane na drogę, które nie służą naszym maszynom.
SQ7NSQ
Strona wygenerowana w 0,37 sekundy. Zapyta do SQL: 8
