stator
stator
Wysłany: Nie Maj 24, 2020 18:42
Jacek_M, to chyba Hondowskie , oryginalne manetki. Widziałem takie w kilku Hondach.....
Dulka
Majka
Jacek_M
Wysłany: Sro Maj 27, 2020 22:54
Też tak myślę, ale jak byłem w Hondzie, to zrobili wielkie oczy i nie mogli znaleźć w swoich zasobach takiego ustrojstwa. Trudno, będzie bez diody, najważniejsze, że grzeją.
Nomad_FH
Wysłany: Nie Cze 07, 2020 10:16
Nie było ładowania, wymieniony alternator oraz wyczyszczone kostki, plus poprawione złącza wewnątrz kostek - na nowo zaciśnięte kable
Ładowanie się poprawiło do prawidłowego w stanie nie obciążonym. Niestety włączenie np. świateł to od razu spadek znaczny - poniżej 13.5 momentami poniżej 13...
Wiec IMHO regulator też do wymiany.
Rover, wanderer
Nomad, vagabond
Call me what you will
tomciog
Wysłany: Sob Gru 05, 2020 15:17
No to dziś - maszynka straciła na mocy więc szukałem problemu. Kolega mechanior podpowiedział, żebym spuścił wode z gaźników. No i dziś toto zrobiłem - choć owa " woda" wyraźnie waniała benzyną. Pytanie czy to zajęcie mialo sens? ;)
Cóż - jeśli nie pomoże trzeba będzie się zgłosić gdzieą na konkretną regulację gaźników.
Raz się żyje, raz umiera. Potem tylko straszy :P
Wysłany: Nie Sty 24, 2021 19:31
W czwartek w końcu zdemontowałem akumulator. Zaraz sprawdziłem napięcie, wyszło 12,3 V. Podłączyłem aku do prostownika po chwili okazało się, że aku jest naładowane. Miałem go wymienić na miniony sezon, ale nie planowałem wyjazdów, później covid, itd.
Sam jestem w szoku, że aku jeszcze trzyma, a od zakupu motocykla jeszcze go nie wymieniałem. :shock:
Wysłany: Nie Sty 24, 2021 19:38
To faktycznie jakaś "dobra" sztuka. Ja ładowałem oba, to tak po 15 min i już pokazywało, że naładowany.
Pozdrawiam Sławek Ciok
grad74
Grzegorz
Wysłany: Wto Sty 26, 2021 12:44
tomciog napisał/a:
Bez czyszczenia najpierw, nie ma to większego sensu.
rzempi napisał/a:
Bo może być tak że trzyma napięcie , ale jak taki stary i dawno nie ładowany aku po podłączeniu do ładowania szybko pokazał że już naładowany to może już nie mieć pojemności. Łatwo to zweryfikujesz opornicą albo zwyczajnie przy ciężkim zapalaniu "upartego" silnika. Aku bez pojemności szybko siądzie.
Wysłany: Sob Lut 06, 2021 00:29
grad74 napisał/a:
Zobaczymy na wiosnę. Już 2 sezony temu miałem go wymienić, ale jak działa to niech sobie siedzi. Zobaczymy wiosną. 2 sklepy z aku mam w okolicy, nie powinno być problemów z zakupem nowego.
EREB
Marcin
Wysłany: Sob Lut 06, 2021 15:54
A ja nic nie zrobiłem dla mojej devi. Na jesień jeździla to na wiosnę mam nadzieję, że też będzie. Ale dupa mnie już swędzi żeby dosiąść motorek 😀
Radziu77
Wysłany: Sob Lut 06, 2021 16:40
Dzisiaj wydmuchałem pająki z wydechów. Asfalty suche, wiatr znikomy, jakieś tam nieśmiałe słońce, temperatura... taka, że równo godzinkę polatałem.
PS. W okolicach Poznania, gdzie się szwędałem, było około -2. Mam takie cieplejsze rękawice i grzane manetki, więc uwierzcie - jeździło się przyjemnie, nie zmuszałem się. Naprawdę frajda po 6 tyg przerwy
grad74
Grzegorz
Wysłany: Sob Lut 06, 2021 18:25
Ja też już zaczynałem mieć zespół poodstawienny, więc w środę udało mi sie pojechać na motku do pracy. Wprawdzie trasa i miasto, ale zawsze. :mrgreen:
Wysłany: Wto Lut 16, 2021 21:12
Też mi tęskno do mojej czarnej kochanki :cry: :cry: :cry:
jakkolwiek to brzmi :cry:
Wysłany: Wto Lut 16, 2021 21:22
Ja przedwczoraj pośmigałem po "dzielni".
Czasami na dwóch kołach, a czasami na "czterech", bo ślizgo jak cholera.
Wysłany: Pon Mar 01, 2021 20:50
rzempi napisał/a:
A brzmi to egzotycznie - co by to nie znaczyło :)
tomciog
Wysłany: Sob Mar 13, 2021 17:21
Dzisiaj... cóż zacząłem demontaż silnika jakiś czas temu, a żeby nie sp...ć poczytałem forum. Nowy przyszedł, więc patrząc na niego i na połączenia DV jakoś poszło. Silnik stary na glebie, czas na nowy i montaż oprzyrządowania ( przyszedł bez sprzęgła, rozrusznika i alternatora ( jak się okazało po prostu cewki), więc zmontowałem i... kurua, przecież Honoratka nie ma uszczelek!
No i czekam do pn, żeby kupić uszczelniacz. Aha - i złamałem jedną tuleję mocowania sprzęgła ( niezły pomysł jak toto zblokować, żeby odkręcić śrubę trzymającą tarcze... :( ).
Aaaaa... i poznałem dwie wolne Motonitki :P A to tak na marginesie :P
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytań do SQL: 14
