Nomad_FH
Wysłany: Czw Maj 23, 2019 16:24
Nie tyle co ja zrobiłem - co co Piotrek @GhoustDragon zrobił dla mojej Devilki :) :)
- wymiana sprzęgła
- wymiana tarcz hamulcowych przód/tył
- wymiana wszystkich płynów i filtrów (olej, paliwo, powietrza)
- zmiana przewodów hamulcowych na stalowy oplot
- uszczelniacze w lagach
- zdemontowany i przepłukany cały układ chłodzenia
- nowe gniazdko zapalniczki w schowku + zmiana starego w drugim schowku na inny układ i ogarnięcie nowych przewodów (poprzednie były wlutowane na stałe i były "prowizorką na lata")
To chyba wszystko, ew. niech Piotr jeszcze coś doda :)
Rover, wanderer
Nomad, vagabond
Call me what you will
Wysłany: Pią Maj 24, 2019 18:41
Nomad_FH napisał/a:
- wymiana sprzęgła
Świece... Zapomniałeś o świecach 😂😂😂
Aaaa... W latach olej też😉
Nomad_FH
Wysłany: Sro Maj 29, 2019 02:45
^^^ ha widzisz, o świecach pisałem na FB, a zapomniałem tutaj :D
Olej w lagach dałem jako uszczelnienia lag - ale masz rację :)
Rover, wanderer
Nomad, vagabond
Wysłany: Sro Cze 12, 2019 09:30
Odebrałem wczoraj z późnego "wiosennego" serwisu.
Olej + filtr. Dałem mechanikowi wolną rękę, wlał mi Agip Eni 10W40.
Uszczelka pokrywy pompy wody + płyn.
Luzy zaworowe. Wszystkie wymagały niedużej, równej na każdym zaworze korekty. To ciekawe, że na każdym było praktycznie tyle samo do skorygowania. Rok temu i ca 10 000 km robiłem sam. Czyżbym się pomylił? Nie było słychać zaworów na ciepłym silniku. Tego się nie dowiem, zakładam że jest teraz dobrze i cześć.
Kontrola świec, bez wymiany.
Kontrola łożysk przedniego koła.
Kontrola łożyska główki ramy. Nadal nie zdradza oznak zużycia, tym samym nie wymaga wymiany. To druga ciekawostka, bo kupiłem ten motocykl już z tym łożyskiem, które przecież nie było nowe. Zrobiłem ok 30 000 km.
Olej + uszczelniacze w lagach. Jak to ujął mechanik, z wnętrza wylał "gnój". Robiłem dwa lata temu, max 20 000 km temu. Wg ksiażki to właściwy interwał. Tuż przed wymianą czułem już istotne pogorszenie zachowania zawieszenia. Trzeba będzie rozważyć robienie co sezon.
Dodatkowo zaordynowałem założenie kapturków przeciwpyłowych. Przekonuje mnie, że uszczelniacze są niszczone przez zaschnięte na ladze owady (i w mniejszym stopniu błoto, bo jeżdzę 99% czasu po asfalcie)
Czyszczenie zacisków, wymiana płynu.
Synchronizacja gaźników, skręcenie śruby składu mieszanki na "fabryka + 1". Chcę w końcu zobaczyć to spalanie w granicach 4.5L/100km, bo z trudem schodziłem poniżej 5L :-)
Do tego jakieś bzdety jak naprawa gwintu śruby trzymającej dźwignię zmiany biegów, bo w zeszłym roku go przekręciłem, przyspawanie uchwytu rozkładania kosy, bo w końcu się oderwał po podpieraniu na miękkim o cegłę czy kamienie. Muszę ogarnąć jakieś poszerzenie :grin:
grad74
Grzegorz
Wysłany: Sro Cze 12, 2019 19:15
Krzysztof , te 4,5 to nie jest jakiś szczególny rekord. Moja żona zeszła kiedyś ...... nie nie, nie że całkiem zeszła, ale ze spalaniem zeszła do 3,8l.
No a ja w końcu zamontowałem sobie spacerówki doReverki. Teraz będę w końcu mógł w trasie porządnie wyciągnąć kopyta :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
https://photos.app.goo.gl/yVoVqR5tDMe8fjgb6
Za to widzę że czeka mnie zmiana łożysk przedniego koła i jedna laga mi się poci.
Wysłany: Sro Cze 12, 2019 20:23
grad74 napisał/a:
Bardzo ładnie to wygląda. Ciekawe czy dobrze się z tym jedzie. :shock:
Pozdrawiam Sławek Ciok
grad74
Grzegorz
Wysłany: Sro Cze 12, 2019 21:45
Dorzuciłem 2 fotki z ułożeniem nóg. Dziś już z tym jechałem, daje to nogom odpocząć.
Wysłany: Czw Cze 13, 2019 08:17
Obejrzałem jeszcze raz i faktycznie nieźle to wygląda. Na dłuższe trasy albo autostradę "jak znalazł."
Masz zacięcie
Wysłany: Czw Cze 13, 2019 08:39
Moja Reverka w pierwszym sezonie paliła 3,8l potem już tylko więcej :)
Wysłany: Czw Cze 13, 2019 12:14
grad74, no właśnie, wszyscy piszą o spalaniu poniżej 4.5, a ja się do takiej wartości nawet nie zbliżam. A ciężki przecież nie jestem :smile:
Wysłany: Czw Cze 13, 2019 13:32
Ale Ty po Wawie śmigasz, a Wawa z każdego pojazdu wyciska chore ilości paliwa :D
Emhyrion
Emhyrion
Wysłany: Czw Cze 13, 2019 14:11
Ja też jeździłem po Wawie i jak się człowiek sprężył yo można się było zamknąć w 4.5 litra. Wymagało to wielu wyrzeczeń, głownie jeśli chodzi o szybki start spod świateł, ale dało się.
Faktem jednak jest, że bez problemu i litr wiecej można było spalić
daryjusz
Wielka psuja
Wysłany: Czw Cze 13, 2019 14:51
Przy spokojnej jeździe to i Devilka można osiągnąć te 4,5 litra bez większego problemu. Problemy pojawiają się, gdy się jedzie dynamiczniej i wychodzi duża masa, duże opory powietrza, słaby silnik, 5 biegowa skrzynia, gaźnik... Co nie zmienia faktu, że nawet wtedy ciężko wyjść poza 7 litrów. Duże motory z mocnymi silnikami na wtrysku w trasie schodzą poniżej 5 litrów. Co by nie mówić w NTV z ekonomika i tak nie jest źle.
Emhyrion
Emhyrion
Wysłany: Czw Cze 13, 2019 15:48
w poprzednim poście pisałem właśnie o Deauville. BMW dopiero ogarniam, więc spalanie wychodzi mi znacznie większe.
Leszek692
Leszek692
Wysłany: Sob Cze 15, 2019 01:24
Taakie tam zabawy :
https://www.facebook.com/...&type=3&theater
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytań do SQL: 13
