szawryk
Wysłany: Pon Lut 11, 2019 13:25
Temperatury oleju to się zgadza ale gdzie będzie czujnik temperatury cieczy chłodzącej silnik ?
Romet T 750 ( Pegaz ), Simson SR 50 , Honda Deauville 650
Wysłany: Pon Lut 11, 2019 13:54
A tu gotowy zestaw od majfrendów
Olej
Woda
szawryk
Wysłany: Pon Lut 11, 2019 14:50
Fajny jest ten patent na montaż czujnika na ( w przypadku Deauville ) rurce między termostatem a chłodnicą. I pewnie trzeba będzie iść w tym kierunku jako że doszedłem do wniosku by jednak nie demontować fabrycznego rozwiązania czujnika "temperatury krytycznej".
Emhyrion
Emhyrion
Wysłany: Sob Lut 16, 2019 12:54
A ja wczoraj dla mojej Białej Diablicy zrobiłem tyle, że oficjalnie rozpocząłem sezon. Dom-praca-dom, dziś to samo, motorek po zimie hula jak wściekły :)
Kub@
Wysłany: Sob Lut 16, 2019 23:29
W sumie to jakieś 1.5 tygodnia temu odebrałem Hanie od mechaniora. Wymiana płynów, klocków, opon, świec. A dziś już drugi raz w tym roku zaliczyłem krótką trasę. Już się nie mogę doczekać kolejnych... Ahh... :grin:
PeterP
fan dziwnych moto.
Wysłany: Nie Lut 17, 2019 22:44
Emhyrion napisał/a:
Kurde, może by się wreszcie oficjalnie kiedyś zapoznać w Tarchomińskim gronie i razem gdzieś przejechać wokół komina...
a tak na marginesie to tłumik bez kata i nowy filtr powierza niesamowicie ożywił CSa, idzie aż miło... od dołu każda devila się chowa ;)
Emhyrion
Emhyrion
Wysłany: Pon Lut 18, 2019 08:29
no jest to jakiś pomysł. Gdzie ten komin?
Polk
Lech
Wysłany: Pon Lut 18, 2019 09:10
Emhyrion napisał/a:
Gdzie ten komin?
- najczęściej na dachu albo obok jakiejś ciepłowni bywa :) :) :)
Brt
Wysłany: Pon Lut 18, 2019 12:36
Może nie tyle dla motocykla, co bardziej dla siebie: Zakupiłem tankbag GIVI XS307 z mocowaniem Tanklock. Fajny tankbag, używany i polecany przez kilka osób na forum. Jego wada (jak dla mnie), to noszenie go w ręku lub na pasku. Jako że nie jestem fanem metody "damskiej torebki", postanowiłem dorobić mu szelki. Wyprułem ze starego plecaka, doszyłem na górze karabińczyki, a na dolę klamrę do spięcia. Wykorzystałem oryginalne mocowanie tankbaga do kierownicy jako dolną część szelek.
Niestety, nie udało mi się dobrać identycznej klamry, testowałem ze 3 rodzaje i żadna nie pasuje w 100%. Można ją przeszyć, ale nie chciałem niszczyć oryginalnych szwów.
Podpięcie zajmuje chwilę:
Czekam na lato aby potestować zestaw w praktyce.
Więcej szczęścia, niż rozumu...
Zasady jazdy w Grupie
Wysłany: Pon Lut 18, 2019 14:12
Świetny pomysł, będę musiał pokombinować z czymś takim do mojego Oxforda...
albercikxxl
Wysłany: Pon Lut 18, 2019 17:50
To też się pochwalę. Wystawiłem przed garaż włożyłem Aku i nawet na stację zatankować pojechałem, ale okazało się że mam delikatny wyciek z pod pokrywy zaworów od strony filtra paliwa. Więc zamówiłem dwie uszczelki i przy okazji filtr powietrza jak już będę bak zdejmował. Zastanawiam się nad sprawdzaniem przy okazji luzu zaworów tylko muszę szczelinomierz odszukać i sprawdzić jakie były normy luzów. Dziś u mnie było 11 stopni normalnie prawie wiosna.
[ Dodano: Pon Lut 18, 2019 19:29 ]
A i jeszcze wczoraj obkleilem kask...
PeterP
fan dziwnych moto.
Wysłany: Pon Lut 18, 2019 20:25
Emhyrion napisał/a:
A to zależy o co pytasz, ja raczej na północ zawsze uderzam na wycieczki, ale jako że najwyższy w Warszawie jest ten na Kawęczynie to i na południowy wschód można udeżyć ;)
Wysłany: Pon Lut 18, 2019 20:38
Brt napisał/a:
Obrazek Obrazek
Obrazek
Właśnie nowego swojego przerabiam, ale ja poszedłem w stronę mocowanego na paski przerobionego na magnesy. W plecy to mocowanie tanklock się wbija, albo magnesy chrupią po krzyżu. Miałem duży tankbak od "Metro" z szelkami. Można było odczepić magnesy. Świetny i funkcjonalny, ale już stary i za duży.
Nie dość, że ja stary to jeszcze z tym plecaczkiem bym wyglądał jak garbaty, to sobie odpuściłem (opinia naczelnika na miotle ważniejsza)
Pozdrawiam Sławek Ciok
Emhyrion
Emhyrion
Wysłany: Pon Lut 18, 2019 21:57
PeterP napisał/a:
Emhyrion napisał/a:
Północ brzmi nieźle, tyle że zapowiadają jakieś deszcze i ochłodzenie. Bardziej mi chodziło o to, jak daleko masz do tego komina.
Brt
Wysłany: Wto Lut 19, 2019 13:19
Ciok napisał/a:
Generalnie jest jest tak źle, jak przymierzałem na bluzę. W kurtce mam ochraniacz na plecy, więc nic się nie będzie wbijać.
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytań do SQL: 14
