Emhyrion
Emhyrion
Wysłany: Pon Mar 26, 2018 11:01
A nie masz ochoty założyć manufaktury? Chętnie bym złożył zamówienie na takie przedłużki.
Wysłany: Pon Mar 26, 2018 13:19
No teraz faktycznie sporo lepiej to wygląda ;)
Valdek_Tychy
Wysłany: Pon Mar 26, 2018 15:16
Emhyrion napisał/a:
Zrobienie tego to nie jest problem,problemem jest materiał którego nie mam.Żeby zrobić swoje kupiłem na allegro kawałek aluminiowego walca fi 30
Wysłany: Pon Mar 26, 2018 20:27
Żeby nie było, to i ja coś zrobiłem dzisiaj dla swojego moto. Mianowicie przy pomocy rodziny wyturlałem go z zimowego ciepłego garażu na zewnątrz. Następnie odpaliłem maszynę i wjechałem czym prędzej do letniego garażu aby nikt nie zobaczył jakie moto jest brudne i zakurzone.
Wstyd, wstyd i jeszcze raz wstyd :oops: :oops: :oops:
.....ale formalnie sezon rozpoczęty po przejechaniu 10 metrów :mrgreen:
waldi
Wysłany: Pon Mar 26, 2018 22:05
Ja dziś zacząłem sezon jadąc na przegląd techniczny :smile:
Balu
Wysłany: Pon Mar 26, 2018 22:48
Ja dzisiaj też zacząłem sezon przeglądem i ubezpieczeniem. W grudniu ustawiłem zaworki, olej i filtry oraz zapalniczka. Dzisiaj grzane manety i moto gotowe do sezonu :)
Balu
pimpex
Wysłany: Wto Mar 27, 2018 20:34
Witam. Dzisiaj Hania dostała ładowarkę USB, plus okazało się że termostat jest walnięty bo przy wiosennym przepaleniu od razu ciecz poszła na duży obieg. Jutro czeka mnie upust chłodziwa i wymiana termostatu. :oops:
Romet ogar 205 ----> Simson S51 ----> MZ ETZ 150 -----> Aprilia Scarabeo 50 2T -----> Honda NT650 V Deauville
stator
stator
Wysłany: Czw Mar 29, 2018 11:03
A ja, z córką, która również kupiła sobie Dovilkę, pojechaliśmy na wspólną PIERWSZĄ jej wycieczkę.
http://youtu.be/l5FBPTFoRp8
Dulka
Majka
Gucek
Gucek
Wysłany: Czw Mar 29, 2018 11:39
Valdek_Tychy napisał/a:
Dokończyłem w ostatnich dniach design zrobionych przeze mnie przedłużek ramion lusterek czyli pomalowałem je na czarno i wyglądają obecnie tak (mam nadzieje,że juz nie sprawiają wrażenia jakbym obrabował niepełnosprawnego ;) )
Obrazek
oraz "upiększyłem" swojego motka przez oklejenie felg odblaskowymi emblematami
Obrazek
W zeszłym sezonie kupiłem akcesoryjne przedłużenia lusterek na OLX za całe 50 PLN, założyłem i od razu zdecydowanie widocznść do tyłu się poprawiła.
ZielonyPL
ZielonyPL
Wysłany: Czw Mar 29, 2018 23:58
Możecie mi powiedzieć jaka jest najwyższa szyba do Devilki 650 :?: Z obecnie zamontowaną szybą wiatr strasznie daje czadu :sad:
Wysłany: Pią Mar 30, 2018 10:36
Wiatr musi wiać ;)
Linia wzroku powinna przebiegać nad szybą, a nie przez szybę.
Inna sprawa, że wysokie szyby stanowią już tak duży opór, że szybko pękają w najsłabszym miejscu, czyli z reguły w okolicy śrub.
Glatz
Wysłany: Pią Mar 30, 2018 15:02
Sim napisał/a:
Wiatr musi wiać ;)
Prawda tylko, że mi szyba nie pękła ale plastik wewnętrzny. Żeby zlikwidować napór wymyślili te paskudne "kacze" otwory.
daryjusz
Wielka psuja
Wysłany: Pon Kwi 02, 2018 22:35
Sim napisał/a:
Wiatr musi wiać ;)
Powiem tak - nie wyobrażam sobie, jaki napór powietrza musiałby być na przednią, wysoką, oryginalną szybę Hondy z wycięciami (dyfuzory czy jak je tam zwą), aby pękła. U siebie jeżdżę z taką 8 lat, wielokrotnie zamykałem licznik, często wożę na niej ciężki deflektor na metalowych uchwytach i nic złego się z szybą nie dzieje. Co do pękających plastików wypełnienia czachy - kilka razy takie uszkodzenia widziałem, więc coś w tym jest. W mojej przez własną głupotą też połamałem wewnętrzne wypełnienie prawego "słupka" czachy, ale to przez zbyt mocno pochyloną do przodu kierownicę, która napierała na plastik przy maksymalnym skręcie w lewo podczas zabaw na placach manewrowych i torach gokartowych. Drugie to dolna część tylnego błotnika, jak przestawiałem drugie moto z przednią oponą typu kostka to delikatnie dotknąłem oponą o ten błotnik. Generalnie miał się delikatnie odgiąć, ale nie wziąłem pod uwagę, że przy cofaniu bieżnik opony złapie rant błotnika i go odgryzie ;) Trza to będzie w końcu dokleić lol.
[ Dodano: Pon Kwi 02, 2018 22:02 ]
Nie mogłem już edytować - proszę o połączenie z poprzednim postem.
Te otwory w wysokiej szybie nie służą zmniejszeniu naporu powietrza, bo akurat w tym zakresie raczej wcale nie pomagają, tylko mają zapobiegać zjawisku "zasysania" w związku z różnicą ciśnień przed i za szybą. Wynika to różnic prędkości powietrza po obu stronach owiewki, wytwarza sie wtedy podciśnienie. Puszczenie dodatkowego strumienia powietrza "przez" szybe ma ten efekt zmniejszyć. Dodatkowo mniejsza ilość powietrza na górnej krawędzi szyby powinna zmniejszać turbulencje powietrza. W praktyce na Devi 650 zasysanie ciągle występuje, można to zaobserwować szczególnie jadąc w deszczu.
Wysłany: Wto Kwi 03, 2018 11:15
Może Cię zdziwię, ale istniały i może nadal na rynku pierwotnym istnieją całe partie wysokich szyb Givi, które pękają od naporu powietrza (między otworami).
Nie zmienia to jednak meritum sprawy, żeby nie starać się na siłę podwyższać szyby do wysokości czubka kasku, bo nie o to w tym wszystkim chodzi. To nie jest szyba do patrzenia tylko owiewka.
Grabow
Zawsze :-p
Wysłany: Wto Kwi 03, 2018 13:39
OK, to i ja coś zrobiłem. Kierunkowskazy zreanimowałem, znów działają jak powinny.
Poza tym zimowe w miesiące przeszła serwis ;-) gotowa na sezon.
;-P
Strona wygenerowana w 0,12 sekundy. Zapytań do SQL: 14
