no Pany. filmiki robią robotę aż sie wierzyć nie chce ,ale fakty mówią same za siebie.Dzieki valdek za cenne rady człowiek się całe życie uczy . mam już benzynkę i postaram się ją stosownie użyć , ale nie powiem będę miał pietra bo przód też mam nówkę tylko już troche km na niej zrobiłem napewno więcej niż 200 czy to znaczy ,że już nie musze się o nią martwić?dla pewności potraktują ją też benzynką. 3majcie sie i dzieki za info LwG
Pomógł: 15 razy Wiek: 55 Dołączył: 23 Sie 2010 Posty: 1774 Skąd: Tarnów
Wysłany: Nie Mar 04, 2018 20:49
Jak tak czytam coście już chłopaki porobili przy maszynach przez zimę, to.......aż spalam się ze wstydu .
Ja pomimo wcześniejszych planów nie zrobiłem jeszcze NIC ale to kompletnie NIC przy moto. Jakiś okrutny leń mnie przycisnął tak, że nawet palcem nie ruszyłem.Olej i filtry stoją na półce, a zawsze wymieniałem po sezonie. Nawet nie umyłem maszyny, do dziś ozdobiona jest starym kurzem i zwłokami insektów. Miałem zrobić wózek pod centralkę ale jak już się miałem za to zabrać to stwierdziłem, że kółka schował mi gdzieś ten wredny niemiec Alzheimer. Normalnie masakra. Nadal ściska mróz, ale sądzę, że jak się ociepli to ruszą we mnie hormony i wypieszczę maszynę na picuś glancuś. Mam nadzieję, że maszyna mi wybaczy takie jej podłe potraktowanie.
_________________ Oświadczam, że moje opinie są nieprzemyślane i subiektywne. Ponadto w każdej chwili mogę je diametralnie zmienić lub się ich wyprzeć.........
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Mar 2011 Posty: 792 Skąd: Szczecin
Wysłany: Nie Mar 04, 2018 23:20
sgtcop13 napisał/a:
Cholerka, jam jeszcze nawet nie zakupił tych tam wszystkich "zajzajerów" i "pierdolników", potrzebnych do wymiany przedsezonowej
To nie licytacja, jeno w temacie lenia... i zimy
_________________ Nie jedź szybciej niż twój Anioł Stróż potrafi latać...
Wysłany: Pon Mar 05, 2018 09:50
Co za ulga, jest jeszcze większy leń niż ja
SZACUN
Dobra to mnie zmobilizowało i poszedłem zobaczyć czy moto jeszcze stoi tam gdzie je porzuciłem. To już można zaliczyć w poczet co dziś zrobiłem dla mojej NTVki
A tak na poważnie chyba czas się zabrać za przegląd
Moto ma umić przedzierać się przez gałęzie, a turystyczny naked może definitywnie zostać SuperMoto... dostał Handbary, niech ma ! (pomijam oczywistą kwestię ochrony łap i osłony przed wiatrem a także +100pkt do kozactwa wyglądu...)
Szukalem ale nie znalazlem odp.
Napiszcie jakiej podstawki pod centralke uzywacie jesli w ogole?
Zastanawiam sie nad taką https://www.olx.pl/oferta...D5-ID3XX41.html
Podobno na 250 kg jest wystarczająca, jakie macie doswiadczenia w tym wzgledzie?
Pomógł: 8 razy Wiek: 65 Dołączył: 30 Sie 2017 Posty: 119 Skąd: Tychy
Wysłany: Pon Mar 05, 2018 16:05
Jarekk napisał/a:
Mam taką od tego producenta.Jest ok. utrzymuje devilkę i mnie razem z nią
U mnie też czeka na półeczce olej i filtr, a na zamontowanie chlapacz. Na dniach dojdą też risery. Czekam aż będzie te parę stopni cieplej, bo garaż nie ogrzewany i łapki szybko grabieją
Zastanawiałem się nad zrobieniem takiej podstawy samodzielnie. Dobre kółka x4 na allegro: http://allegro.pl/kola-ko...5784854999.html
do tego kombinowałem konkretny ceownik z grubej blachy, jakieś uszy na przymocowanie kółek, spawarka, czas i chęci. Koszty myślę że w kwocie 150zł można zamknąć. Tylko znając realia że z czasem krucho itd to 190 zł za gotową podstawę jeśli jest ona porządnie zrobiona to dobra cena. Żeby tylko te kółka wytrzymywały stawianie moto bo wtedy jest największy ciężar.
[ Dodano: Sro Mar 07, 2018 13:33 ]
Przepraszam za nadgorliwość ale jeszcze wtrącę. Postanowiłem zagadać z "Tomkiem" który sprzedaje te podstawy. Z porządnymi kołami (z opisu wynika że takimi jak wysłałem linka w poprzedniej wiadomości w linku allegro) koszt podstawy to już 290 zł + 20 wysyłka.
Wysłany: Sro Mar 07, 2018 14:36
Wielki napisał/a:
Jarekk napisał/a:
też początkowo chciałem samodzielnie wykonać taki wózek ale jak podliczyłem koszt materiału wyszło mi że koszt byłby niewiele niższy niż te 190 zł. Kupiłem ten wózek za 190 z tymi "gorszymi" kołami i szczerze mówiąc nie zauważyłem żeby coś z nimi się robiło pod motkiem.Zdarzyło mi się też usiąść na motku kiedy stał na wózku i koła wytrzymały mimo,że waga przekraczała 300 kg.
