daryjusz
Wielka psuja
Wysłany: Nie Kwi 07, 2019 05:17
Wyprawa do garażu w celu poprawienia jednej sprawy z elektryką zakończyła się niespodziewanie nieco większym zakresem zmian, tj.:
-wywalenie starej instalacji, szczególnie patologicznego podłączenia grzanych manetek po poprzednim właścicielu i przełączenie ich na opcje "po zapłonie"; w wolnej chwili jeszcze skrócę kable i wywalę zbędne kostki z zestawu fabrycznego
- położenie całej nowej instalacji od podstaw do dodatkowych gniazd i urządzeń elektrycznych (nic dodane do motocykla nie jest wpięte w oryginalną instalację), główna linia do prawie wszystkich odbiorników idzie na przekaźniku uruchamianym "po zapłonie"
- zamontowanie porządnie "po zapłonie" wskaźnika temperatury płynu chłodzącego (w małym obiegu prosto z silnika) oraz woltomierz i termometr (temp. otoczenia)
-montaż przekaźnika czasowego do pompy paliwa (automatyczne załączenie na 5 sekund po zapłonie) oraz dodatkowo przycisku zwiernego w razie "W"
-montaż przekaźników przednich świateł (to już było, przepięte w układ "po zapłonie" i dodany oddzielny bezpiecznik)
- zamontowanie gniazda zapalniczki na kierownicy "po zapłonie" i podpięcie w ten sposób uchwytu "RAM" z ładowarką
- montaż gniazda zapalniczki "na stałe" w schowku, głównie jako gniazdo ładowarki/prostownika automatycznego (ew. do ładowania telefonu na dłuższym postoju)
- dołożenie do każdego układu oddzielnego bezpiecznika
- żarówka przednia wymieniona na Bosh Gigalight +120 (poprzednia też niezła zostałą "wybuchnięta" przy teście nowego ze sklepu regulatora napięcia, który na przygazówce przekraczał 19V jak się po fakcie okazało :P )
Sprawdziłem alternator i dobrze ładuje (wyciąga około 70-80V), szykuje się zmiana regulatora napięcia; obecny daje trochę za niskie napięcie na obrotach "roboczych", dodatkowo żarówka bierze więcej prądu niż na ori instalacji (wyższe napięcie) i przy 4.5 - 5 tys obrotów dusi regulator do ok. 14 V (+/- 0, 2 V). Na dniach pewnie zamontuję dodatkowe światła kierunkowskazów na lusterkach i dorobię "STOP" w kufrze centralnym ( jak lenistwo się nie wpier**li :>)
Wysłany: Nie Kwi 07, 2019 10:58
Polecam gościa z Rzeszowa, spora częśc osób z forum tygrysa, która miała problemy z regulatorem na jego tworach lata i nic się nie dzieje.
Cenowo też nie zabijają:
http://reg-mot.prv.pl/regulatory.htm
daryjusz
Wielka psuja
Wysłany: Nie Kwi 07, 2019 18:21
Póki co wskaźniki wyglądają jak poniżej. Zabierając się do montażu kupiłem kilka rodzajów woltomierzy (elektroniczne i analogowy wskazówkowy) + wskaźnik temperatury elektroniczny i analogowy wskazówkowy - zobaczymy jak się te kitajskie wynalazki będą sprawować, w razie czego zaloże klasyczne VDO look.
[ Dodano: Nie Kwi 07, 2019 20:19 ]
Wersja nocna
Wysłany: Wto Kwi 09, 2019 08:33
Fajne :D ja zamówiłem sobie taki niebieski ale montowany na kierownicy
daryjusz
Wielka psuja
Wysłany: Wto Kwi 09, 2019 18:23
Ten można sobie zamontować gdzie się chce - jest na taśmie dwustronnej. Ja przyczepiłem na rzepie samoprzylepnym z Biedry (do mebli czy jakoś tak - trzyma mocno). Widziałem takie poprzyklejane na dekielki od pompy hamulcowej, w wolne miejsce przy zegarach, na kierownicę. To wazy max kilkanaście gramów więc nie ma problemu. tył jest dosyć płaski (trochę ścięty). Wziąłem niebieski voltomierz, bo akurat u tego sprzedawcy czerwone "wyszły". Myślałem, że będzie wieśniacko wyglądać (tzn. bardziej wieśniacko niż teraz), ale w zasadzie może dobrze, że są innego koloru. Jak ktoś chce kupić tani voltomierz albo wskaźnik temperatury to w sklepach z częściami do maszyn rolniczych są takie w cenie 30-50 zł (wskazówkowe). Jedyny problem jest taki, że te ciągnikowe od Zetora czy MTZ-a są albo z czujnikiem 14 mm (w Devi jest gniazdo 10 mm - 1/8), alko z nakrętka. W obu przypadkach, aby nie robić partyzantki z wierceniem trzeba by dać adapter gwintu lub adapter z odpowiednim gniazdem w przewód gumowy. Co do długości czujnika bez obaw - ten ori w Devilce był ze 3 razy dłuższy (pewnie ze 4 cm długości albo lepiej) niż akcesoryjny.
Wysłany: Sro Kwi 10, 2019 23:43
Oddałem niedawno kanapę do obszycia i wyszło tak:
I zamontowałem nowe lampki:
Całkiem fajnie to świeci. Ciekawie zrobiona jest soczewka, która skupia światło i nie walą wszędzie jak długie w aucie tylko tworzą taki żagiel przed motocyklem. Mają pseudohomologacje na szkiełkach więc niby przywalić się nie powinni w razie czego. Potestuje je w piątek i może jakieś fotki zrobie.
Założyłem też podróbkę olejarko Cobrra nemo 2. Prostota i działanie rewelacja. A oto cała olejarka:
Jakby ktoś miał łańcuch kiedyś i gdzies to zarąbista sprawa
Wysłany: Czw Kwi 11, 2019 08:29
Kobrzak, nie cieknie? Czytałem opinie, że te z ali często mają złe uszczelki i ciekną.
Wysłany: Czw Kwi 11, 2019 09:44
Ciekła. Ale w zestawie był drugi oring. Dodatkowo teflonem uszczelniłem oba gwinty od mocowania przewodu i już jest suchutko.
PeterP
fan dziwnych moto.
Wysłany: Sro Kwi 17, 2019 17:24
Odebrałem Devi po wymianie uszczelnień w mostku łączącym cylindry i powiem jedno... trzeba było wpakować słoik musztardy, uczciwość się nie opłaca... a przynajmniej tania nie jest :( a na domiar złego przy wymianie gniazdka zapalniczki DIN na ładowarkę USB coś mi się spierdzieliło w CSie w elektryce: po wyłączeniu zapłonu wszystko się resetuje jak po odłączeniu akumulatora, a do tego zaczął dziwnie dużo palić, na pierwszym baku po wymianie tłumika zrobiłem 230 km nim zapaliła się rezerwa, teraz 180, a nigdy poniżej 210 km nie schodziło, moto na wtrysku więc sam sobie dobiera co i jak spala, jeździ normalnie, przyspiesza itd., jedynie czasami na luzie ni z gruchy ni z pietruchy obroty poszybują na 2-3 sekundy do 3 tysięcy obrotów, Możliwe jest że odcinając stare gniazdo, zrobiłem nieświadomie zwarcie i coś zjarałem?
EREB
Marcin
Wysłany: Sro Kwi 17, 2019 17:30
No to dziś wstawiłem hondzie do małej poprawki. Miałem pocenie się z pod kapy zaworów a po regulacji i wymianie uszczelki po 130 km leciało jak z cebra. Mam nadzieję, że teraz będzie ok i do rozpoczęcia sezonu w Wolsztynie moto będzie już na chodzie 😀
Wysłany: Sro Kwi 17, 2019 18:40
EREB napisał/a:
Oby pogoda dopisała! :mrgreen:
EREB
Marcin
Wysłany: Sro Kwi 17, 2019 20:34
Oby.. Ale to już mam nadzieję nie będzie jak w zeszłym tygodniu. Niby nie padało ale za ciepło to nie było i wietrznie. A że ja biedny to tradycyjnie prosto w czerep waliło 😁by...
Wysłany: Czw Kwi 18, 2019 08:18
Wczoraj w końcu rozwiązałem problem z dzwonieniem płyty pod silnikiem i gmoli.
Jak moto wchodziło na obroty, sąsiedzi wołali na mnie dzwonnik z notre dame :) Dałem podkładkę gumowo metalową pod śrubę która łączy płytę z gmolami i zmieniłem podkładkę pod śrubą spinającą gmole na którą nachodził element montażowy płyty. Teraz jest sztywno jak na niemieckim filmie przyrodniczym, nic nie dzwoni. I nagle w tej całej ciszy zaczęła mnie wkurwiać mała śrubeczka w uchwycie od navi do przykręcania tejże... :D :D :D
grad74
Grzegorz
Wysłany: Pią Kwi 19, 2019 14:15
No ja mojej Reverce sprawiłem wczoraj Bridgestona Batel wing na tył, i zmieniłem uszczelniacze lag, bo już mocno jeden ciekł.
Leszek692
Leszek692
Wysłany: Pon Kwi 29, 2019 22:44
Witam w sumie nie dziś tylko w sobotę odebrałem na poczcie i zamontowałem gmole od Grzesia .
https://drive.google.com/open?id=1faIqfO-xC0tCT7qz4idy8iY7tQe8Mcgf
https://drive.google.com/open?id=18gTsItvm5wG_RTixvTCsP5ieC2k8WpSz
https://drive.google.com/open?id=1cZM-gzPyv_5kheLFeyDUaPNTvcNQNZhi
Szpilki tak jak Grad mówił smarem posmarowałem , a dziś już kosmetyka i prezentują się tak.
https://drive.google.com/open?id=1Z8YQ1E-IG3yKWEEyP2v4fZB5Dvgxp15R
https://drive.google.com/open?id=1_rlrAOzJMwdVICG66-jv3Ih0EiFBAaBG
https://drive.google.com/open?id=1EK76cYxp60My0TDnEAjWGZYdX0CYdwQa
https://drive.google.com/open?id=1vHePX829pppcAy4DE0eTzOIQJvDz7NSx
Miałem co prawda korektorem na prawym gmolu walnąć " by Grad74 " ale pewnie kulfony by wyszły nie chciałem szpecić trudu wykonawcy ;) sic.
Plus Hondzia dostała w końcu świeży olejek i filterek oczywiście , piszę w końcu bo pewnie ze dwa tygodnie olej czekał jak mocy urzędowej nabierze ;) .
Przy oleju to mam do Was prozaiczne pytanie only you to mierzymy :
Gdy motor jest na stopce centralnej ?
Czy przy normalnej pozycji wyprostowanej na kołach ?
Czy bagnet do pomiaru wkręcamy ?
Czy tylko wtykamy bez wkręcania ?
Poziom utrzymywać między min a max czy na max pytam bo po szkopie było na max wlałem 2,5 litra i było za dużo ale pociągła sobie do filtra i jest na max przy postawionym motorze na stopce centralnej , uprzedzam pytania filtra suchego nie montowałem trochę świeżego olejku podlałem co by motorek szybciej smarowanie złapał .
Wiem macie ze mnie bekę ale to mój pierwszy skośnooki stąd tyle pytań :) żabojady np. cylindry liczą od dupy strony to i japońce coś tam mogą innego wymyślić :)
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytań do SQL: 14
